Konstrukce pro FVE v atypických podmínkách
Diskuze se zaměřuje na konstrukční řešení pro fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechách s atypickými podmínkami, jako je nízký sklon a zelená střecha s EPDM krytinou. Autor hledá efektivní a bezpečný způsob, jak přizvednout solární panely o 30 cm nad povrch, aby byla zachována vegetace pod nimi a zároveň byla zajištěna stabilita konstrukce. Probírá se použití kombivrutů do dřevěných trámků a možnosti univerzálního uchycení panelů s ohledem na rychle se měnící nabídku modelů.
- Reputace: 938
Re: Konstrukce pro FVE v atypických podmínkách
Asi za B), protože než to prostuduješ, tak to tvoje vybrané zrovna (už) nebude.
Co se týče mezer, tak pokud stačí výkon a pro tu "zeleninu" je to vhodnější, tak není důvod to zaplnit celé.
Krom teda, co s tím bude dělat vítr, jaký tam bude průvan, jak to s tím bude cloumat, kam poteče z těch panelů voda atd. Tedy jsme zpátky u toho statika či podobného inženýra
- Reputace: 305
To jak panely rozmístíš je jedno.
Jediné požadavky jsou aby v jednom stringu byly stejné panely, a byly stejně orientované a ani na jeden nepadal stín od něčeho jinak klesá rapidně výkon stringu.
vlad.for
Rozumím, děkuju! Určitě to budu konzultovat. Výhodou je, že za panely je ta štítová zeď, mělo by tam tedy být částečně závětří.cipis píše:Asi za B), protože než to prostuduješ, tak to tvoje vybrané zrovna (už) nebude.
vlad.for
Rozumím. Tyto základní podmínky znám a měly by být v tomto případě splněny. Díky!Soban píše:To jak panely rozmístíš je jedno.
Neo
- Reputace: 37
Mezera mezi panely má jeden problém - není tam panel co může vyrábět
Huasun - datasheet
https://cdn1.idek.cz/argos_cz/document/2132485852
Kombišrouby lze nastavit závitovou tyčí, ale celou konstruci musíš řádně zavětrovat. Výsledek se bude podobat ocelovému mostu
Nebo jednu stranu upevnit do štítové zdi a druhou podepřít závitovou tyčí a zavětrovat jen ji.
Jaká je výška štítové zdi? Lze do ní něco připevnit a částečně ji použít jako zavětrování? fotka by nebyla?
Huasun - datasheet
vlad.for
Tady fotka:Neo píše:Mezera mezi panely má jeden problém - není tam panel co může vyrábět![]()
Huasun - datasheet
Díky! Jak jsem psal, jsem omezený výkonem regulátoru a počet panelů pro tyto účely dostačuje.
Výška štítové stěny je asi 80 cm. Kotvit se do ní dá, nosná konstrukce má rozteč zhruba 62,5 cm.
- Reputace: 938
A nemuzes panely misto na sirku dat na delku, jedna strana ukotvena do kraje horni strechy a druha strana ukotvena do kraje spodni strechy?
Dostanes tim i lepsi sklon na jih.
vlad.for
Díky. Bylo by to samozřejmě praktické, ale už dost násilné. Jak jsem psal, snažím se FVE integrovat nějak kompaktně a organicky. Chci proto u panelů zachovat sklon střechy a kombinaci s vegetací. Musím taky respektovat projekt domu a práci architekta (který panely neměl v zadání – jak jsem psal na začátku, neodvažovali jsme se o nich z finančních důvodů uvažovat).cipis píše:A nemuzes panely misto na sirku dat na delku, jedna strana ukotvena do kraje horni strechy a druha strana ukotvena do kraje spodni strechy?
heczkot
- Reputace: 2
Myslím si, že to překombinujete - přehrajte si propagační video na stránkách fy. Optigrün (odkaz výše) a všimněte si, že pod panely mají pouze substrát a rozchodníky jim rostou jen v mezerách mezi řadami panelů, přitom ty panely mají asi výš, než Vám umožňuje Vaše situace. Obávám se, že pod panely bude tma a možná i příliš teplo na to, aby tam mohly dlouhodobě přežít.
Když máte hlavní část střechy se sklonem 10° na S, hledal bych na Vašem místě způsob, jak tam naskládat panely s orientací V-Z (v řadách jako stan A, viz např. https://www.renusol.com/en/solar-panel- ... flat-roof/, určitě existují podobné systémy i s vyšším úhlem sklonu, případně vyrobit). Rozchodníky bych dal jen do mezer mezi řadami a po obvodu střechy.
Jinak moc pěkná fasáda na domě, proč ale tak komplikovaná okna?
Neo
- Reputace: 37
Při sklonu 10°budeš omezený výkonem panelů.vlad.for píše:
Možná by jsi měl zvětšit výšku u štítové zdi na 50cm a druhou stranu na požadovaných 30cm. Získáš přibližně 12°. Část štítové zdi bude viditelná v celé délce a oko architekta nebude plakat
Konstrukci bych udělal asi takto
černě -Al profil připevněný ke štítové zdi
červeně- Al profil připeněný na závitových tyčí
čevená uzká čára - zavětrování
zeleně- Al solární profil
stříbrný Al profil by byl mezi panely viditelný, ale je možnost jej natřít na černo. Nebo
červeně- závitové tyče
každopádně bych tuto varianntu nechal přepočítat konstruktéra s přihlédnutím na povětrnostní vlivy v dané lokalitě.
vlad.for
Neo píše:Při sklonu 10°budeš omezený výkonem panelů.vlad.for píše:
Moc děkuju!
Hyp
- Reputace: -18
To je dobrý nápad, dotace na zelenou střechu + dotace na FVE
A ty střechy z FV panelů v realitě? Je to někde víc k vidění než 2 obrázky zvenčí na https://aktivnistrecha.info/ ?
Prostě místo zastřešení půdy instalovat jenom panely
- Reputace: 544
Takto vypadají panely po 2 letech při 10 st sklonu a to se nebavíme o možném vlivu na pouzdro panelů a zkrácení životnosti.U nových panelů co dávám na střechu dolní drážku vyplňují mamutem.
- Reputace: 938
Jako abys udělal náběh mezi sklem a profilem?
- Reputace: 544
Jj to tam dělám přůhledným mamutem od profilu po kraj článků.Olepím páskou a přemáznu.Jde to rychle.Nebude se tam dělat loužička vody.
mopadzi
- Reputace: 58
je možné tam dát odvodňovací klipy
https://www.amazon.com/VADO-VLTRA-Drain ... DH7W2?th=1
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 544
Dávám tám toto:
https://denbraven.cz/produkt/mamut-glue-clear-uv/
Určitě jste četli, že většina panelů odejde na porušení těsnosti pouzdra.Toto by mohlo u malého sklonu výrazně pomocí s prodloužením životnosti panelu.
- Reputace: 544
Tady je ukázka:
https://www.facebook.com/groups/3619715 ... 1/?app=fbl
- Reputace: 1043
zkus něco, co je veřejně přístupný, ne nějakou uzavřenou skupinu. Z FB jsem se dobrovolně smazal v r. 2009...
- Reputace: 544
Bohužel to jinak neumímkodl69 píše: stř říj 11, 2023 10:01 pmzkus něco, co je veřejně přístupný, ne nějakou uzavřenou skupinu. Z FB jsem se dobrovolně smazal v r. 2009...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
