Pomoc s nastavením EasySolar II
Po aktualizaci firmware pro GX systém EasySolar II ztratil připojení MPPT regulátoru, který je fyzicky přítomen, ale není aktivní. Pro správné fungování je potřeba obnovit konfiguraci podle návodu, který však není snadno dostupný. Dále se řeší zapojení elektrické sítě v domě, kde je kombinace TN-C a TN-S, a vliv zemního relé na provoz střídače a MPPT. Diskutují se také parametry solárních panelů a možnosti nastavení UPS funkce pro přepínání zátěže mezi sítí a solární energií.
mvis
Reputace:0
Lokalita: Pardubicko
Výkon panelů [Wp]: 2850
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Lokalita:PardubickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2850 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Nový příspěvek od mvis »
Zdravím, po aktualizaci firmware pro GX se mi ze systému vytratil MPPT. Vlastně tam stále je, nen není připojený. Podle návodu bych měl nahrát zpět nějaké nastavení, ale vůbec nevím, kde ho hledat a jak ho nahrát. Najde se tu někdo, kdo by byl ochotný absolutnímu začátečníkovi poradit?
Děkuji.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Pomoc s nastavením EasySolar II
A kdo tě nutil aktualizovat FW?
Určitě je u toho FW i jak postupovat - případně tě musí poradit ten od koho ten FW máš.
Když ten GX restartuješ tak se ten mppt nezobrazí?
Máš ho připojen kabelem nebo přes BT?
Prostě odpoj kabel a znovu zapoj, pokud přes BT tak BT vypni zapni a dej znovu vyhledat a spárovat.
Naposledy upravil(a) Soban dne úte říj 10, 2023 1:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Skús to para krát restartnut, niekedy sa stáva že nechce nájsť zariadenie.
No nakoniec ho nájde.
FW v regulatore máš aktuálny?
Nikto ho nenútil, je to normálna vec urobiť update a mať aktualizovaný systém....
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Nejde restartovat jen GX systém přes VRM portál? Nevím, jestli to vypadá stejně jako Cerbo.
3. řádek
mvis
Reputace:0
Samozřejmě mě nokdo nenutil, abych provedl upgrade firmware. Ale když mi to software nainstalovaný v zařízení ukazoval, že je mnohem novější verze k dispozici, tak jsem upgrade provedl. Celé to leželo víc jak rok v krabici, tak to mělo starý FW.
Po odpárování z BT sítě to konečně našlo MPPT. Dokonce se tu konečně oběvil i SmartShunt. Děkuji všem za rady.
Reputace:316
Já po vydání nového FW ať už je to na cokoliv pár dnů čekám......
mvis
Reputace:0
Mám další problém... na panelech je 175V, slunce svítí přimo na ně, ale mppt dává nějakých 28W, z toho 11W do plné baterie a zbytek do domu. Přepínač je v poloze I tedy ON.
Nevíte někdo, co je špatně?
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ak je bateria plna tak mppt obmedzi vykon do baterky..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Lokalita:poblíž HodonínaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:9
Nový příspěvek od FRSO »
mvis píše: stř říj 11, 2023 9:31 am
Jaký status má Mppt ?, Která dioda svítí ? Nastavení Mppt je správné ?
K 18.06.2026 19800kWh
mvis
Reputace:0
Status MPPT je float. To je informace z VRM. MPPT je součástí střídače uvnitř bedny.
Reputace:163
mvis píše: stř říj 11, 2023 9:48 am
Jj, vím, jak to má Easy. Pokud je float, tak je aku nabitý, což by bylo asi ok, ale odběr máš tak malý ?, Pokud ano, tak asi bude vše v pořádku.
mvis
Reputace:0
Odběř mám jen nějakých 120W, ale stejná situace byla, když jsem přidal 1000W zátěž.
MPPT má u LOAD napsáno Off. Může to být tím?
Migel
Reputace:382
Je to ok,pretoze je vo float a odber nieje ziadny respektive minimalny z baterky a ak klesne napetie na baterke tak sa zasa prepne na boost a zdvihne vykon
mvis
Reputace:0
Proč tedy nejde žádný výkon z MPPT do sítě domu, když ho zvýším na 1000W? Přece když je baterie nabitá, výkon z panelů by měl jít do sítě domu.
Reputace:163
mvis píše: stř říj 11, 2023 10:01 am
V Easy je Mppt, který nemá výstup-load, to mají Victron Mppt jen do 20A.
Reputace:163
mvis píše: stř říj 11, 2023 10:11 am
Co máš za baterky ?, Lion, lifepo4 ?
Poslal jsem ti SZ
mvis
Reputace:0
Jestli je to výstup LOAD, který se odpojuje při vybitém aku, tak ten se tu nepoužívá. Výstup Z MPPT na barerii je připojen na DC vstup střídače.
Baterie mám uhlíko-olověné NARDA 4x12V/200Ah.
Reputace:163
mvis píše: stř říj 11, 2023 10:23 am
Ok, odepsal jsem na SZ
Reputace:163
V jakém režimu to máš nastavené, máš připojené Acin, baterie je nabitá a spotřeba se odebírá ze sítě Grid.
MPPT máš nastaven jen tím přepínačem, ne uživatelsky-nechal jsem to tak zatím, nabíjení je v tomto režimu korektní. Viz foto z vrm. Pokud to jede jako UPS, tak stačí odpojit síť.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř říj 11, 2023 11:45 am, celkem upraveno 1 x.
mvis
Reputace:0
Když odpojím síť, tak se to chová jako UPS. Nevím, co ješte bych a taky kde dokázal nastavit. Mělo by to být nastavené výrobcem.
