Pomoc s nastavením EasySolar II
Uživatel hledá pomoc s nastavením EasySolar II po aktualizaci firmware, kdy se mu ztratil MPPT regulátor. Diskuze obsahuje rady ohledně správného nahrání nastavení a zapojení systému včetně elektrických sítí v starších domech. Komunita nabízí podporu začátečníkům i zkušenějším uživatelům, kteří řeší podobné technické problémy a optimalizaci provozu solárních panelů.
mvis
Lokalita: Pardubicko
Výkon panelů [Wp]: 2850
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od mvis »
Zdravím, po aktualizaci firmware pro GX se mi ze systému vytratil MPPT. Vlastně tam stále je, nen není připojený. Podle návodu bych měl nahrát zpět nějaké nastavení, ale vůbec nevím, kde ho hledat a jak ho nahrát. Najde se tu někdo, kdo by byl ochotný absolutnímu začátečníkovi poradit?
Děkuji.
Reputace: 302
Re: Pomoc s nastavením EasySolar II
A kdo tě nutil aktualizovat FW?
Určitě je u toho FW i jak postupovat - případně tě musí poradit ten od koho ten FW máš.
Když ten GX restartuješ tak se ten mppt nezobrazí?
Máš ho připojen kabelem nebo přes BT?
Prostě odpoj kabel a znovu zapoj, pokud přes BT tak BT vypni zapni a dej znovu vyhledat a spárovat.
Naposledy upravil(a) Soban dne úte říj 10, 2023 1:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Skús to para krát restartnut, niekedy sa stáva že nechce nájsť zariadenie.
No nakoniec ho nájde.
FW v regulatore máš aktuálny?
Nikto ho nenútil, je to normálna vec urobiť update a mať aktualizovaný systém....
pibi
Reputace: 338
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Nejde restartovat jen GX systém přes VRM portál? Nevím, jestli to vypadá stejně jako Cerbo.
3. řádek
mvis
Samozřejmě mě nokdo nenutil, abych provedl upgrade firmware. Ale když mi to software nainstalovaný v zařízení ukazoval, že je mnohem novější verze k dispozici, tak jsem upgrade provedl. Celé to leželo víc jak rok v krabici, tak to mělo starý FW.
Po odpárování z BT sítě to konečně našlo MPPT. Dokonce se tu konečně oběvil i SmartShunt. Děkuji všem za rady.
Reputace: 302
Já po vydání nového FW ať už je to na cokoliv pár dnů čekám......
mvis
Mám další problém... na panelech je 175V, slunce svítí přimo na ně, ale mppt dává nějakých 28W, z toho 11W do plné baterie a zbytek do domu. Přepínač je v poloze I tedy ON.
Nevíte někdo, co je špatně?
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ak je bateria plna tak mppt obmedzi vykon do baterky..
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Nový příspěvek od FRSO »
mvis píše: stř říj 11, 2023 9:31 am
Jaký status má Mppt ?, Která dioda svítí ? Nastavení Mppt je správné ?
K 22.10.2025 19950kWh
mvis
Status MPPT je float. To je informace z VRM. MPPT je součástí střídače uvnitř bedny.
Reputace: 163
mvis píše: stř říj 11, 2023 9:48 am
Jj, vím, jak to má Easy. Pokud je float, tak je aku nabitý, což by bylo asi ok, ale odběr máš tak malý ?, Pokud ano, tak asi bude vše v pořádku.
mvis
Odběř mám jen nějakých 120W, ale stejná situace byla, když jsem přidal 1000W zátěž.
MPPT má u LOAD napsáno Off. Může to být tím?
Migel
Reputace: 268
Je to ok,pretoze je vo float a odber nieje ziadny respektive minimalny z baterky a ak klesne napetie na baterke tak sa zasa prepne na boost a zdvihne vykon
mvis
Proč tedy nejde žádný výkon z MPPT do sítě domu, když ho zvýším na 1000W? Přece když je baterie nabitá, výkon z panelů by měl jít do sítě domu.
Reputace: 163
mvis píše: stř říj 11, 2023 10:01 am
V Easy je Mppt, který nemá výstup-load, to mají Victron Mppt jen do 20A.
Reputace: 163
mvis píše: stř říj 11, 2023 10:11 am
Co máš za baterky ?, Lion, lifepo4 ?
Poslal jsem ti SZ
mvis
Jestli je to výstup LOAD, který se odpojuje při vybitém aku, tak ten se tu nepoužívá. Výstup Z MPPT na barerii je připojen na DC vstup střídače.
Baterie mám uhlíko-olověné NARDA 4x12V/200Ah.
Reputace: 163
mvis píše: stř říj 11, 2023 10:23 am
Ok, odepsal jsem na SZ
Reputace: 163
V jakém režimu to máš nastavené, máš připojené Acin, baterie je nabitá a spotřeba se odebírá ze sítě Grid.
MPPT máš nastaven jen tím přepínačem, ne uživatelsky-nechal jsem to tak zatím, nabíjení je v tomto režimu korektní. Viz foto z vrm. Pokud to jede jako UPS, tak stačí odpojit síť.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř říj 11, 2023 11:45 am, celkem upraveno 1 x.
mvis
Když odpojím síť, tak se to chová jako UPS. Nevím, co ješte bych a taky kde dokázal nastavit. Mělo by to být nastavené výrobcem.
