Pomoc s nastavením EasySolar II
Po aktualizaci firmware pro GX systém EasySolar II ztratil připojení MPPT regulátoru, který je fyzicky přítomen, ale není aktivní. Pro správné fungování je potřeba obnovit konfiguraci podle návodu, který však není snadno dostupný. Dále se řeší zapojení elektrické sítě v domě, kde je kombinace TN-C a TN-S, a vliv zemního relé na provoz střídače a MPPT. Diskutují se také parametry solárních panelů a možnosti nastavení UPS funkce pro přepínání zátěže mezi sítí a solární energií.
- mvis
- Lokalita: Pardubicko
- Výkon panelů [Wp]: 2850
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Lokalita:PardubickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2850 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Zdravím, po aktualizaci firmware pro GX se mi ze systému vytratil MPPT. Vlastně tam stále je, nen není připojený. Podle návodu bych měl nahrát zpět nějaké nastavení, ale vůbec nevím, kde ho hledat a jak ho nahrát. Najde se tu někdo, kdo by byl ochotný absolutnímu začátečníkovi poradit?
Děkuji.
Děkuji.
- Reputace:316
Re: Pomoc s nastavením EasySolar II
A kdo tě nutil aktualizovat FW?
Určitě je u toho FW i jak postupovat - případně tě musí poradit ten od koho ten FW máš.
Když ten GX restartuješ tak se ten mppt nezobrazí?
Máš ho připojen kabelem nebo přes BT?
Prostě odpoj kabel a znovu zapoj, pokud přes BT tak BT vypni zapni a dej znovu vyhledat a spárovat.
Naposledy upravil(a) Soban dne úte říj 10, 2023 1:30 pm, celkem upraveno 1 x.
- mobilik
- Reputace:266
Skús to para krát restartnut, niekedy sa stáva že nechce nájsť zariadenie.
No nakoniec ho nájde.
FW v regulatore máš aktuálny?
Nikto ho nenútil, je to normálna vec urobiť update a mať aktualizovaný systém....
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Nejde restartovat jen GX systém přes VRM portál? Nevím, jestli to vypadá stejně jako Cerbo. 3. řádek
- mvis
Samozřejmě mě nokdo nenutil, abych provedl upgrade firmware. Ale když mi to software nainstalovaný v zařízení ukazoval, že je mnohem novější verze k dispozici, tak jsem upgrade provedl. Celé to leželo víc jak rok v krabici, tak to mělo starý FW.
Po odpárování z BT sítě to konečně našlo MPPT. Dokonce se tu konečně oběvil i SmartShunt. Děkuji všem za rady.
- Reputace:316
Já po vydání nového FW ať už je to na cokoliv pár dnů čekám......
- mvis
Mám další problém... na panelech je 175V, slunce svítí přimo na ně, ale mppt dává nějakých 28W, z toho 11W do plné baterie a zbytek do domu. Přepínač je v poloze I tedy ON.
Nevíte někdo, co je špatně?
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Ak je bateria plna tak mppt obmedzi vykon do baterky..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- FRSO
- Reputace:163
Jaký status má Mppt ?, Která dioda svítí ? Nastavení Mppt je správné ?mvis píše: stř říj 11, 2023 9:31 amMám další problém... na panelech je 175V, slunce svítí přimo na ně, ale mppt dává nějakých 28W, z toho 11W do plné baterie a zbytek do domu. Přepínač je v poloze I tedy ON.
K 18.06.2026 19800kWh
- mvis
Status MPPT je float. To je informace z VRM. MPPT je součástí střídače uvnitř bedny.
- FRSO
- Reputace:163
Jj, vím, jak to má Easy. Pokud je float, tak je aku nabitý, což by bylo asi ok, ale odběr máš tak malý ?, Pokud ano, tak asi bude vše v pořádku.mvis píše: stř říj 11, 2023 9:48 amStatus MPPT je float. To je informace z VRM. MPPT je součástí střídače uvnitř bedny.
- mvis
Odběř mám jen nějakých 120W, ale stejná situace byla, když jsem přidal 1000W zátěž.
MPPT má u LOAD napsáno Off. Může to být tím?
- Migel
- Reputace:382
Je to ok,pretoze je vo float a odber nieje ziadny respektive minimalny z baterky a ak klesne napetie na baterke tak sa zasa prepne na boost a zdvihne vykon
(rozširovania)
- mvis
Proč tedy nejde žádný výkon z MPPT do sítě domu, když ho zvýším na 1000W? Přece když je baterie nabitá, výkon z panelů by měl jít do sítě domu.
- FRSO
- Reputace:163
V Easy je Mppt, který nemá výstup-load, to mají Victron Mppt jen do 20A.mvis píše: stř říj 11, 2023 10:01 amOdběř mám jen nějakých 120W, ale stejná situace byla, když jsem přidal 1000W zátěž.
- FRSO
- Reputace:163
Co máš za baterky ?, Lion, lifepo4 ?mvis píše: stř říj 11, 2023 10:11 amProč tedy nejde žádný výkon z MPPT do sítě domu, když ho zvýším na 1000W? Přece když je baterie nabitá, výkon z panelů by měl jít do sítě domu.
Poslal jsem ti SZ
- mvis
Jestli je to výstup LOAD, který se odpojuje při vybitém aku, tak ten se tu nepoužívá. Výstup Z MPPT na barerii je připojen na DC vstup střídače.
Baterie mám uhlíko-olověné NARDA 4x12V/200Ah.
- FRSO
- Reputace:163
Ok, odepsal jsem na SZmvis píše: stř říj 11, 2023 10:23 amJestli je to výstup LOAD, který se odpojuje při vybitém aku, tak ten se tu nepoužívá. Výstup Z MPPT na barerii je připojen na DC vstup střídače.
- FRSO
- Reputace:163
V jakém režimu to máš nastavené, máš připojené Acin, baterie je nabitá a spotřeba se odebírá ze sítě Grid.
MPPT máš nastaven jen tím přepínačem, ne uživatelsky-nechal jsem to tak zatím, nabíjení je v tomto režimu korektní. Viz foto z vrm. Pokud to jede jako UPS, tak stačí odpojit síť.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř říj 11, 2023 11:45 am, celkem upraveno 1 x.
- mvis
Když odpojím síť, tak se to chová jako UPS. Nevím, co ješte bych a taky kde dokázal nastavit. Mělo by to být nastavené výrobcem.
