Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které je v Praze i na jižní Moravě převážně zatažené a suché. Zmiňují dopady na solární panely, stav vody v nádržích a revitalizaci lokálních toků pod Pálavou. Diskuze zahrnuje i srážkové úhrny za rok a problémy s nedostatkem deště pro zemědělství i domácnosti.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Počasí
Ono záleží i na provozu domu, jestli ty 4kW opravdu sedí, tak v tomhle období takovýmu domu stačí větší televize a něco si zahrát na počítači + občas něco uvařit a je zatopeno.
btw to těm lidem nevadí, že je všude popel? Máme kotel ve sklepě a prostě se nasviní
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Keby len popol.. prach z dreva, pavuky a ina haved. Kotolna v obyvacke a kuric, drevorubac, kominar k tomu... Ja som to nakoniec z projektu domu vyhodil, nastastie. 300€ za plyn rocne, 175m2. Ciste, tiche, 50€ rocne za reviziu...
Ale tych 120W z 2,7kWp je teraz ta spravna jesenna mizeria :-)
- Migel
- Reputace:368
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja som si neska povedal ze neprepnem na ds ten bojler ani keby co bolo
Radsej som zakuril v kotli a to staci..lepsie ako sosat to z bateriek.rano to tu vyzeralo aj ze slnko nakoniec vyjde ale zostalo to zatiahnute a bude asi az do zajtra..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- PavelR
- Reputace:265
Re: Počasí
Taky záleží na akumulaci ve stěnách. Lehkej dřevák neakumuluje ale taky se rychle vytopí "jedním políkem" já mám v přízemí zdi přes 50cm plus na tom je izolant. Ta akumnulace je znát. Do léta než se to nahřeje tak to trvá, pak to taky celkem dlouho drží nějakou teplotu
Aktuálně topím v obyváku 300W TV+PC a světlo.
popel aspon nevybírám ale vysávám vzdáleným vysavačem ale i tak se samozrřjmě napopelí
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Počasí
Tady na to jak je zataženo, tak z toho leze aktuálně kolem 0,7kw což není špatný
- Skrat
- Reputace:27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
Tady tma.1 baterky 26,7V a 2 baterky 52,06V. Akorád sem přepnul bojler na DS. Čekám že trochu zasvítí
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Počasí
PavelR: ... a aj podlahach a stropoch. V drevodome je fajn mať vnútorné priečky napr. z VPC tehiel (napr. silka a pod.). Výrazne to akumulačné vlastnosti zlepšuje (aj zvukové). A ďalej potom - smer a veľkosť presklenia (ad solarne zisky), s tým súvisí presah strechy atd. A ze je rekuperacia úsporným prvkom, čo tu niekto napísal, tak to je veľmi diskutabilné.
- Reputace:944
Re: Počasí
Slnko bolo dnes iba ráno pár hodín, a keď sa schovalo, manželka začala piecť koláč a kura
Samozrejme, menič sa pobral do bypassu, lebo ho preťažila... Asi dám fakt tú el. rúru priamo na DS.
- bokser01
- Reputace:123
Re: Počasí
Hele já chtěl taky dávat troubu na FVE, jenže jak jsem pořídil to shelly zjistil jsem že si chvilkově bere i 2,6kw a to je nesmysl dávat na 3kw měnič... Takže trouba jediná zůstane na DS
- skybor
Re: Počasí
Tak u nás dneska do 11 hod. tma, ale pak se to začalo zlepšovat a už je to OK
- Migel
- Reputace:368
Re: Počasí
U mna momentalne lezie s panelov 600watov co staci tlacit do baterky.keby som nebol ohrial bojler kotlom tak by som musel prepnut na DS co mi ale nedalo a aspom som spalil odrezky v kotli a aj baterka bude nabita.
(rozširovania)
- Vitek
- Reputace:310
Re: Počasí
Zdar jeden den je hnusne a uz tady povyk o bypasech. Co budete delat az bude hnusne?
Jinak ja difuzi 5 kW ted ale chvili to trvalo nastesi 75 kwh v baterkach staci na hodne veci. Uz abych mel tech 28 kwp panelu aby se konecne dalo topit klimou i z difuze do urciteho obdobi ...
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
U nás už také vykouklo
- eman
- Reputace:337
Re: Počasí
Popel je takový standart. Horší je, když mi řeknou, abych se zul. Pak se mi často i lepí ponožky k podlaze, při každém kroku vířím oblaka prachu, chlupů a kdovíčeho. Ty lidi jsou přesvědčený, že mají uklizeno. K některým přijedu 2-3x s odstupem 1-2 let a pokaždé mi tvrdí, že se právě nastěhovali.Miyuki píše: ned říj 08, 2023 10:17 amOno záleží i na provozu domu, jestli ty 4kW opravdu sedí, tak v tomhle období takovýmu domu stačí větší televize a něco si zahrát na počítači + občas něco uvařit a je zatopeno.
Jinak, firma si nechala před lety dělat průzkum a kolem 60% obyvatelstva se myje jenom jednou týdně....tedy více než ruce. Takže když vidím diskuze na FB, jak se lidi vytahují, že mají jen 80L bojler a teplá voda jim vydrží týden, tak si na to vždycky vzpomenu. A vůbec se to netýká jenom sociálně slabých. Jezdím spíš po "lepší střední třídě".
- bokser01
- Reputace:123
Re: Počasí
Vitek píše: ned říj 08, 2023 2:01 pmZdar jeden den je hnusne a uz tady povyk o bypasech. Co budete delat az bude hnusne?
Vítku, předpokládám že to máš uložiště z olova? To už je pěkná kapacita. Já se bypass vyhnul v pohodě, baterka se nabila a i bojler nakonec chvíli běžel. Mám naučeno, když čekám hnusně, tak narvu bojler na maximální teplotu a jsem schopný překlenout i 2 dny bez ohřevu vody, jen ten druhý den už ta sprcha musí být svižnější protože voda už není nejteplejší
- Miyuki
- Reputace:21
Re: Počasí
Tak nakonec i dneska to jelo. Ta předpověď je většinou spíš konzervativní, navíc umí jenom po celejch kWp počítat.
A zároveň je dneska prvních 100kWh
Tak aspoň ta voda se trochu dohřeje
U nás padne tak 5kWh denně v průměru na vodu a to jsme ve dvou, ale celodenně + pračka a myčka jí berou taky
- yare
- Reputace:17
- Lokalita: HD
Re: Počasí
A zajtra a v utorok to bude tiez bieda
Ja dnes len: Kerberos 4.3kWh, Growatt 4.6kWh
- yare
- Reputace:17
- Lokalita: HD
Re: Počasí
Ja mám na el. rúru MTS, ale bol prepnutý na solar hádam 3x za leto. Nejako sa slnko nestretlo s pečením.TomHC píše: ned říj 08, 2023 12:16 pmSlnko bolo dnes iba ráno pár hodín, a keď sa schovalo, manželka začala piecť koláč a kuraSamozrejme, menič sa pobral do bypassu, lebo ho preťažila... Asi dám fakt tú el. rúru priamo na DS.
Cez zimu ho aj tak odpojím a rúra bude len na DS. Meral som príkon rúry: po zapnutí aj 3.2kW. Takže je to na hrane,
pokiaľ by bola zapnutá aj klíma plus malé spotrebiče.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Počasí
Ano mam volovo 5 let. Celkem bez obtizi. Snese to cokoliv.bokser01 píše: ned říj 08, 2023 5:03 pmVitek píše: ned říj 08, 2023 2:01 pmZdar jeden den je hnusne a uz tady povyk o bypasech. Co budete delat az bude hnusne?
- Dagus
- Reputace:238
Re: Počasí
Tak ne každej má možnost mít tak velké pole
pak to limitující je a když nemají ani aku a spotřebu jo, tak hold bypass je již denní chleba. Zas třeba do toho nedají tolik peněz a i tak jim to službu udělá parádní
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], rva
