Počasí
Miyuki
Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Počasí
Příspěvek od Miyuki »
Ono záleží i na provozu domu, jestli ty 4kW opravdu sedí, tak v tomhle období takovýmu domu stačí větší televize a něco si zahrát na počítači + občas něco uvařit a je zatopeno.
btw to těm lidem nevadí, že je všude popel? Máme kotel ve sklepě a prostě se nasviní
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Příspěvek od stano22 »
Keby len popol.. prach z dreva, pavuky a ina haved. Kotolna v obyvacke a kuric, drevorubac, kominar k tomu... Ja som to nakoniec z projektu domu vyhodil, nastastie. 300€ za plyn rocne, 175m2. Ciste, tiche, 50€ rocne za reviziu...
Ale tych 120W z 2,7kWp je teraz ta spravna jesenna mizeria :⁠-⁠)
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
Ja som si neska povedal ze neprepnem na ds ten bojler ani keby co bolo :)
Radsej som zakuril v kotli a to staci..lepsie ako sosat to z bateriek.rano to tu vyzeralo aj ze slnko nakoniec vyjde ale zostalo to zatiahnute a bude asi az do zajtra..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Příspěvek od PavelR »
Taky záleží na akumulaci ve stěnách. Lehkej dřevák neakumuluje ale taky se rychle vytopí "jedním políkem" já mám v přízemí zdi přes 50cm plus na tom je izolant. Ta akumnulace je znát. Do léta než se to nahřeje tak to trvá, pak to taky celkem dlouho drží nějakou teplotu
Aktuálně topím v obyváku 300W TV+PC a světlo.
popel aspon nevybírám ale vysávám vzdáleným vysavačem ale i tak se samozrřjmě napopelí
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Počasí
Příspěvek od bokser01 »
Tady na to jak je zataženo, tak z toho leze aktuálně kolem 0,7kw což není špatný :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Skrat
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Počasí
Příspěvek od Skrat »
Tady tma.1 baterky 26,7V a 2 baterky 52,06V. Akorád sem přepnul bojler na DS. Čekám že trochu zasvítí
stano22
Lokalita: SK-ZA
Re: Počasí
PavelR: ... a aj podlahach a stropoch. V drevodome je fajn mať vnútorné priečky napr. z VPC tehiel (napr. silka a pod.). Výrazne to akumulačné vlastnosti zlepšuje (aj zvukové). A ďalej potom - smer a veľkosť presklenia (ad solarne zisky), s tým súvisí presah strechy atd. A ze je rekuperacia úsporným prvkom, čo tu niekto napísal, tak to je veľmi diskutabilné.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Slnko bolo dnes iba ráno pár hodín, a keď sa schovalo, manželka začala piecť koláč a kura :lol: Samozrejme, menič sa pobral do bypassu, lebo ho preťažila... Asi dám fakt tú el. rúru priamo na DS.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
bokser01
Re: Počasí
Hele já chtěl taky dávat troubu na FVE, jenže jak jsem pořídil to shelly zjistil jsem že si chvilkově bere i 2,6kw a to je nesmysl dávat na 3kw měnič... Takže trouba jediná zůstane na DS
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
Tak u nás dneska do 11 hod. tma, ale pak se to začalo zlepšovat a už je to OK ;)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Migel
Re: Počasí
U mna momentalne lezie s panelov 600watov co staci tlacit do baterky.keby som nebol ohrial bojler kotlom tak by som musel prepnut na DS co mi ale nedalo a aspom som spalil odrezky v kotli a aj baterka bude nabita. ;)
1x Epever 8415 AN
Vitek
Re: Počasí
Příspěvek od Vitek »
Zdar jeden den je hnusne a uz tady povyk o bypasech. Co budete delat az bude hnusne?
Jinak ja difuzi 5 kW ted ale chvili to trvalo nastesi 75 kwh v baterkach staci na hodne veci. Uz abych mel tech 28 kwp panelu aby se konecne dalo topit klimou i z difuze do urciteho obdobi ...
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
U nás už také vykouklo *sun*
eman
Re: Počasí
Příspěvek od eman »
Miyuki píše: ned říj 08, 2023 10:17 am
Popel je takový standart. Horší je, když mi řeknou, abych se zul. Pak se mi často i lepí ponožky k podlaze, při každém kroku vířím oblaka prachu, chlupů a kdovíčeho. Ty lidi jsou přesvědčený, že mají uklizeno. K některým přijedu 2-3x s odstupem 1-2 let a pokaždé mi tvrdí, že se právě nastěhovali. :D
Jinak, firma si nechala před lety dělat průzkum a kolem 60% obyvatelstva se myje jenom jednou týdně....tedy více než ruce. Takže když vidím diskuze na FB, jak se lidi vytahují, že mají jen 80L bojler a teplá voda jim vydrží týden, tak si na to vždycky vzpomenu. A vůbec se to netýká jenom sociálně slabých. Jezdím spíš po "lepší střední třídě". :D
bokser01
Re: Počasí
Vitek píše: ned říj 08, 2023 2:01 pm
Vítku, předpokládám že to máš uložiště z olova? To už je pěkná kapacita. Já se bypass vyhnul v pohodě, baterka se nabila a i bojler nakonec chvíli běžel. Mám naučeno, když čekám hnusně, tak narvu bojler na maximální teplotu a jsem schopný překlenout i 2 dny bez ohřevu vody, jen ten druhý den už ta sprcha musí být svižnější protože voda už není nejteplejší :D
Miyuki
Re: Počasí
Tak nakonec i dneska to jelo. Ta předpověď je většinou spíš konzervativní, navíc umí jenom po celejch kWp počítat.
A zároveň je dneska prvních 100kWh :yes:
Tak aspoň ta voda se trochu dohřeje
U nás padne tak 5kWh denně v průměru na vodu a to jsme ve dvou, ale celodenně + pračka a myčka jí berou taky
yare
Re: Počasí
Příspěvek od yare »
A zajtra a v utorok to bude tiez bieda :-(
Ja dnes len: Kerberos 4.3kWh, Growatt 4.6kWh
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
yare
Re: Počasí
Příspěvek od yare »
TomHC píše: ned říj 08, 2023 12:16 pm
Ja mám na el. rúru MTS, ale bol prepnutý na solar hádam 3x za leto. Nejako sa slnko nestretlo s pečením. :D
Cez zimu ho aj tak odpojím a rúra bude len na DS. Meral som príkon rúry: po zapnutí aj 3.2kW. Takže je to na hrane,
pokiaľ by bola zapnutá aj klíma plus malé spotrebiče.
Vitek
Re: Počasí
bokser01 píše: ned říj 08, 2023 5:03 pm
Ano mam volovo 5 let. Celkem bez obtizi. Snese to cokoliv.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Příspěvek od Dagus »
Tak ne každej má možnost mít tak velké pole :) pak to limitující je a když nemají ani aku a spotřebu jo, tak hold bypass je již denní chleba. Zas třeba do toho nedají tolik peněz a i tak jim to službu udělá parádní :)
