Podezřelé chování techniků z ČEZu
Nezařaditelné
Nedávno tu byl tazatel, co řešil kontrolu své FVE ze strany distributora.
Včera se mi stalo něco podobného, akorát v tom nemá prsty manželka.
Jsem často na homeoffice a sám jsem si 2x všiml auta čezu, co stojí u nás v slepé ulici, chlap sedí uvnitř a buď kouká do mobilu nebo jen sedí. Nejdřív jsem myslel, že čeká na kolegu, ale jezdí sem sám. Včera jsem byl doma, manželka na zahradě, přijel zas a manželka se šla zeptat proč tam stojí......je to úzká ulička na jedno auto k cca 10 domům.
Prý jí řekl, že jí to nemůže říct a bude tam jen chvíli. Odjel asi za 15min. a dokonce nechal čekat souseda a neuhnul mu.
Napadlo mě, že mě podezírají z neschváleného připojení FVE a mají někde namontované měření, ale na sloupu, ani v pilíři nic není. Okupují to tam pavouci, takže by montáž čehokoliv zanechala stopy.
Připadá mi totiž, že frajer z něčeho stahuje na dálku data.....měl na sedačce otevřený nějaký terminál nebo notebook.
Napadá vás něco?
Napadá vás něco?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Podezřelé chování techniků z ČEZu
Možno len zabíjal čas a schoval sa do uličky, aby ho nikto nevidel
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
V amerických filmech se to řeší tak, že se zavolá na 991 (u nás asi na 112 nebo 158), že před domem je v autě podezřelý člověk, který možná prodává drogy.
Nemá tvůj elektroměr BT či WIFI nebo RF přenos?
Prostě mě to nezajímá ať si měří co chce, pokud netlačím energii do sítě nemůže říct ani půl slova.
Při zastavení musí být volný alespoň jeden jízdní pruh.
Takže bych normálně zavolal policajty, že tam auto blokuje průjezd do vaší ulice.
Záleží na tom, jak moc tě to zajímá.
Klidně to může být tipař, co zkoumá, kdy jsou domy prázdný a maskuje se čezem. Takže doporučuju fotit SPZku i obličej.
Ale jestli někomu blokuje výjezd z domu, tak bych mu do dal sežrat - postavit svoje auto tak, aby nemohl odjet a tvářit se, že uhneš až ti řekne co tam dělá. (u nás v ulici by to bylo jednoduchý - jsme tu 4 domy a kus cesty mi patří) No a nebo zavolat 158, že se ti kolem domu potuluje nějaký divný chlap a že asi kouká, který dům by vykradl.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Elměr máme sice nový, ale neřekl bych, že umí cokoliv bezdrátového.
Že by to byl tipař se mi nezdá...to by byl dobře maskovaný, protože je to ta terénní Toyota se všemi znaky ČEZu i se zahrádkou, na který má trubku na materiál a občas nějaký krámy.
Aby jsi se nedivil, proč by u toho stál s notebookem?
Hele vždycky stojí asi 10m od našeho pilíře. Na tu vzdálenost by chytil tak wifi.
A na tom jsi byl kde?
BT klidně i těch 10m a RF klidně 50m záleží zda to používá max povolený výkon.
No spíš vycházím z toho, že dědula co tu dělá odečty všechno ťuká ručně. Až jsem si říkal, proč rozdávají takový herky, když mají postupně nabídnout dálkový odečet.
Tak dálkový odečet jde pouze přes GSM, jinak se stejně musí chodit k tomu protože ty BT/WiFi/RF mají lokální dosah.
Jinak nám daly měřiče na teplo a jakou jsou osazené technologií nevím ale stačí přijít pouze ke dveřím a odečtou si to a radiátor když je na druhém konci bytu.... (U rodičů v Olomouci)
Možno LoRa.
- 7 Odpovědi
- 1244 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu
od jirizq » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1324 Zobrazení
Poslední příspěvek od sm@sh
Zisk ČEZu se v pololetí propadl o 89 procent
od mypower.cz » » v Magazín MyPower.CZ
- 10 Odpovědi
- 1275 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
Elektřina pro soláry od ČEZu-100% sleva na odebranou silovku
od Beny » » v Ekonomika solárních systémů
- 9 Odpovědi
- 7862 Zobrazení
Poslední příspěvek od Quickyprd
- 8 Odpovědi
- 602 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
