Požár zlín FVE kdo pak ?
Požár ve sklepě domu ve Zlíně s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou pravděpodobně způsobil výbuch plynu, který se nahromadil v uzavřeném prostoru. Mezi možné zdroje patří bojler nebo kotel umístěný vedle baterií, nikoli samotné baterie LFP. Výbuch způsobil rozsáhlé škody, přičemž přesná příčina nebyla vyšetřena. Diskutuje se o riziku plynu a nutnosti požárních čidel s nuceným odtahem kouře u FVE systémů.
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Požár zlín FVE kdo pak ?
Nový příspěvek od unicast »
Požáry AC elektroinstalace v domácnostech jsou naprosto výjimečná záležitost, nestává se to, trvale tekoucí proud tam bývá příliš malý a komponenty, u kterých hrozí vyhřátí v důsledku přechodového odporu, dostatečně nehořlavé a obecně je celý ten koncept hodně blbuvzdorný. Je to ovšem oblíbený důvod pro vyšetřovatele, když nenajdou jinou příčinu.
kyocera
Reputace:405
Nový příspěvek od kyocera »
V letošním roce 45000 nových instalací FV. Pravděpodobně v ČR je několik
Stovek tisíc FV instalací. Potom číslo 45 požárů fotovoltaik je statisticky malé.
A jen můj názor - za požáry FV instalací stojí instalační firmy. Konektory MC4 len lisují.
Kdo si dělá svépomocí proletuje MC4 olovnatým cínem. Instalační firmy pracují
Pro lidi co berou dotace a ti musí držet pusu , je to přeci výhodné a tak jim firmy instalují
panely pochybné kvality z číny aby realizační firmy maximalizovaly svůj zisk. . Kdo si dělá instalaci sám, získá hodně znalostí a koupí si panely, které nejsou vyrobeny v číně.
Byl jsem náhodným svědkem, jak firma odrbávala lidi, že jim dala zemnící kabel od konstrukce hliníkových paždíku jen 6mm2. Majiteli jsem to řekl tomu firma pak řekla, že
Norma na 16mm2 se v zákonu změnila až letos a že mu tedy dají 16mm2. A že jejich revizák
Nemá problém se 6mm2. Informace firmy o změny normy na 16mm2 v letošním roce není ale pravdivá.
Tady v článku se uvádí 5 rizik.
https://solarity.eu/cs/blog/pet-typu-po ... h-systemu/
viewtopic.php?t=2309
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
No já nevím. Taky konektory jenom lisuju, je to ověřený způsob. Na FB lidi dávají fotky rozteklých konektorů a vždy je to v místě spoje, kde jde trn do trubičky. Řekl bych, že jedinný spolehlivý systém pospojení tak vychází natvrdo lisovací spojka a smršťovačka s lepidlem. Objektivně vzato, používat rozebíratelné konektory u instalací, co mají vydržet 10+ let tak nějak nemá logiku. Zvlášť, když si s nimi hraje příroda.
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
měli by se používat "doopravdické" konektory. i mezi levnými "čínskými" jsou rozdíly
kdo si hraje nezlobí
Mex
Reputace:485
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
eman píše: ned říj 01, 2023 3:02 pm
Rozhodně souhlas.
Pokud nějaká trochu profesionálnější firma, pro kterou něco děláte zjistí, že konektory určené pro krimpování letujete, tak s vámi pravděpodobně ukončí spolupráci.
Sice u konektorů MC-4 to zhoršení mechanických vlastností, dané letováním, tak moc nevadí (konektor má dlouhý krytí plast a je většinou určen jen pro statické použití), ale i tak je to špatně.
kyocera
Reputace:405
Před několika měsíci jeden člen fora dával fotky jak po zalisování konektoru MC4 firmou jsou
volné a lehce rukou jdou kabely z MC4 vytáhnout.
Tehdy jsem psal o letování olovnatým cínem a nikdo neprotestoval. Snad jen někdo psal, že na tohle profesionální firma nemá čas. Uběhlo pár měsíců a bud jste ten příspěvek nečetli nebo na to zapoměli a nyní protestujete před dobře zaletovaným MC4 olovnatým cínem.
Po 12 rocích jsem zaletovaný MC4 olovnatým cínem rozdělal a spoj byl elektricky naprosto bezvadný.
Samozřejmě, kdo staví svépomocí, nešetří a může si dovolit použít značkové MC4 od Staubli.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Právě protože si s tím hraje příroda, tak ta smršťovka s lepidlem na to není vůbec vhodná.
Ostatně o tomto byla debata nedávno.
Pájení olovnatým cínem (ne letování, to je jiný způsob než pájení) způsobí horší mechanickou odolnost - drátky v lanku jsou pak "tvrdé" a snadněji se v místě přechodu lanko - lanko s cínem ukroutí. Ale jak tu výše píše kolega, MC4 je dostatečně dlouhý na to, aby toto místo podržel.
Nějaký jiný kolega tehdy zmiňoval auta, i o tomto se rozhořela debata, jestli je jen krimpování nebo i pájení ok v autech.
Obecně má být pro mechanické namáhání vhodnější krimpování, ale musí to být krimpování kvalitní.
A bohužel, s kvalitou konektorů, a zejména lidí, co to montují, je nekvalitní krimpování horší než kvalitní zapájení.
Pájka ale musí být olovnatá, ne ta bezolovnatá sračka, co se za pár let rozpadne.
Já to pořešil tak, že jsem zakrimpoval a zapájel :D Jak píše kolega, mc4 je dostatečně dlouhý a podrží onu ztvrdlou část.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Myslím, že tady se na práci dotačních firem nikdo nespoléhá. Osobně se nakrimpovaný konektor snažím z kabelu "servat", abych ověřil, že pořádně drží. A jak jsem psal, to co vidím na FB, jsou prolémy s přechoďákem v konektoru a ne s krimpováním.
bokser01
Reputace:149
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
eman píše: pon říj 02, 2023 6:19 am
Souhlas, taky když ho nalisuju škubu za něj než ho nasadím do toho plastového pouzdra. Kdyby se mi povedl jen o kousek "svléknout" z vodiče hned bych to předělal. Zatím se mi to nikdy nestalo. Navíc odizoluju cca 2cm vodiče, stočím ho aby se netřepil a pak zalisuji, takže vodič jako takový jde až do vnitřku trubičky. Aby nebyl jen na okraji v lisování. Pak když už ho zacvaknu do konektoru, tak nelze urvat bez použití fakt velké síly...
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Lokalita:poblíž HodonínaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:9
Nový příspěvek od FRSO »
bokser01 píše: pon říj 02, 2023 9:43 pm
Nějak takhle aspoň, kleště používám na MC-4 konektory z Hadexu, konektor byl použit jen na ukázku starý ochytaný kus-zoxidovany už.
K 18.06.2026 19800kWh
kyocera
Reputace:405
Takto dutinku s křidelky MC4 Staubli zaletuji olovnatým cínem,
A protikus jde zasunout v plné délce. Ale když lisovat, tak dutinky bez křidelek napravo.
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Offgrid 11kW, Lifepo4
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Pekné zábery z hasenia, li-ion nesklamali, keď sa rozbehnú, je to pekný fičák. Poznáte niekto tie veľké akupacky?
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od TomHC »
Vyzerá to ako ten rack od českého výrobcu, minule to tu bolo...
Reputace:163
TomHC píše: úte říj 03, 2023 3:14 pm
vypadá to na bloky z eauta, 12S ??
Reputace:982
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Veru, je to ono.
FrantisekCa
Reputace:8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Aj niekto iný zaznamenal?
https://www.pv-magazine.com/2023/10/30/ ... s-unclear/
Pravdepodobne skutočnú príčinu sa nedozvieme, ale asi to chce dobré vetranie.
Reputace:982
To je sila :( Server mám rovno pri FVE, asi ho presuniem a urobím paralelné posielanie dát do cloudu, aby sme mali dáta keď to raz vybuchne. Fakt by ma zaujímalo, čo sa tam stalo - aký bol nabíjací prúd, či BMS merala teploty článkov (ja mám aspoň meranie na dvoch miestach), aké boli ochrany, kompresia článkov...
Reputace:684
Nakonec bude nejjistější mít baterie mimo objekt za zdí venku:((((
