Požár zlín FVE kdo pak ?
Ve fóru se diskutuje o požáru ve Zlíně, který zasáhl dům s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou (FVE). Uživatelé zvažují možné příčiny výbuchu, včetně plynu, bojleru či baterií, přičemž není jasné, co přesně požár způsobilo. Diskuze také zmiňuje možné bezpečnostní opatření, jako jsou požární čidla a nucený odtah kouře, a upozorňuje na nedostatek vyšetřování incidentu.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Požár zlín FVE kdo pak ?
Požáry AC elektroinstalace v domácnostech jsou naprosto výjimečná záležitost, nestává se to, trvale tekoucí proud tam bývá příliš malý a komponenty, u kterých hrozí vyhřátí v důsledku přechodového odporu, dostatečně nehořlavé a obecně je celý ten koncept hodně blbuvzdorný. Je to ovšem oblíbený důvod pro vyšetřovatele, když nenajdou jinou příčinu.
kyocera
- Reputace: 382
V letošním roce 45000 nových instalací FV. Pravděpodobně v ČR je několik
Stovek tisíc FV instalací. Potom číslo 45 požárů fotovoltaik je statisticky malé.
A jen můj názor - za požáry FV instalací stojí instalační firmy. Konektory MC4 len lisují.
Kdo si dělá svépomocí proletuje MC4 olovnatým cínem. Instalační firmy pracují
Pro lidi co berou dotace a ti musí držet pusu , je to přeci výhodné a tak jim firmy instalují
panely pochybné kvality z číny aby realizační firmy maximalizovaly svůj zisk. . Kdo si dělá instalaci sám, získá hodně znalostí a koupí si panely, které nejsou vyrobeny v číně.
Byl jsem náhodným svědkem, jak firma odrbávala lidi, že jim dala zemnící kabel od konstrukce hliníkových paždíku jen 6mm2. Majiteli jsem to řekl tomu firma pak řekla, že
Norma na 16mm2 se v zákonu změnila až letos a že mu tedy dají 16mm2. A že jejich revizák
Nemá problém se 6mm2. Informace firmy o změny normy na 16mm2 v letošním roce není ale pravdivá.
Tady v článku se uvádí 5 rizik.
https://solarity.eu/cs/blog/pet-typu-po ... h-systemu/
viewtopic.php?t=2309
eman
- Reputace: 308
No já nevím. Taky konektory jenom lisuju, je to ověřený způsob. Na FB lidi dávají fotky rozteklých konektorů a vždy je to v místě spoje, kde jde trn do trubičky. Řekl bych, že jedinný spolehlivý systém pospojení tak vychází natvrdo lisovací spojka a smršťovačka s lepidlem. Objektivně vzato, používat rozebíratelné konektory u instalací, co mají vydržet 10+ let tak nějak nemá logiku. Zvlášť, když si s nimi hraje příroda.
mopadzi
- Reputace: 58
měli by se používat "doopravdické" konektory. i mezi levnými "čínskými" jsou rozdíly
kdo si hraje nezlobí
Mex
- Reputace: 341
Rozhodně souhlas.eman píše: ned říj 01, 2023 3:02 pmNo já nevím. Taky konektory jenom lisuju, je to ověřený způsob.
Pokud nějaká trochu profesionálnější firma, pro kterou něco děláte zjistí, že konektory určené pro krimpování letujete, tak s vámi pravděpodobně ukončí spolupráci.
Sice u konektorů MC-4 to zhoršení mechanických vlastností, dané letováním, tak moc nevadí (konektor má dlouhý krytí plast a je většinou určen jen pro statické použití), ale i tak je to špatně.
kyocera
- Reputace: 382
Před několika měsíci jeden člen fora dával fotky jak po zalisování konektoru MC4 firmou jsou
volné a lehce rukou jdou kabely z MC4 vytáhnout.
Tehdy jsem psal o letování olovnatým cínem a nikdo neprotestoval. Snad jen někdo psal, že na tohle profesionální firma nemá čas. Uběhlo pár měsíců a bud jste ten příspěvek nečetli nebo na to zapoměli a nyní protestujete před dobře zaletovaným MC4 olovnatým cínem.
Po 12 rocích jsem zaletovaný MC4 olovnatým cínem rozdělal a spoj byl elektricky naprosto bezvadný.
Samozřejmě, kdo staví svépomocí, nešetří a může si dovolit použít značkové MC4 od Staubli.
- Reputace: 938
Právě protože si s tím hraje příroda, tak ta smršťovka s lepidlem na to není vůbec vhodná.
Ostatně o tomto byla debata nedávno.
Pájení olovnatým cínem (ne letování, to je jiný způsob než pájení) způsobí horší mechanickou odolnost - drátky v lanku jsou pak "tvrdé" a snadněji se v místě přechodu lanko - lanko s cínem ukroutí. Ale jak tu výše píše kolega, MC4 je dostatečně dlouhý na to, aby toto místo podržel.
Nějaký jiný kolega tehdy zmiňoval auta, i o tomto se rozhořela debata, jestli je jen krimpování nebo i pájení ok v autech.
Obecně má být pro mechanické namáhání vhodnější krimpování, ale musí to být krimpování kvalitní.
A bohužel, s kvalitou konektorů, a zejména lidí, co to montují, je nekvalitní krimpování horší než kvalitní zapájení.
Pájka ale musí být olovnatá, ne ta bezolovnatá sračka, co se za pár let rozpadne.
Já to pořešil tak, že jsem zakrimpoval a zapájel
Jak píše kolega, mc4 je dostatečně dlouhý a podrží onu ztvrdlou část.
eman píše: ned říj 01, 2023 3:02 pmNo já nevím. Taky konektory jenom lisuju, je to ověřený způsob. Na FB lidi dávají fotky rozteklých konektorů a vždy je to v místě spoje, kde jde trn do trubičky. Řekl bych, že jedinný spolehlivý systém pospojení tak vychází natvrdo lisovací spojka a smršťovačka s lepidlem. Objektivně vzato, používat rozebíratelné konektory u instalací, co mají vydržet 10+ let tak nějak nemá logiku. Zvlášť, když si s nimi hraje příroda.
eman
- Reputace: 308
Myslím, že tady se na práci dotačních firem nikdo nespoléhá. Osobně se nakrimpovaný konektor snažím z kabelu "servat", abych ověřil, že pořádně drží. A jak jsem psal, to co vidím na FB, jsou prolémy s přechoďákem v konektoru a ne s krimpováním.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Souhlas, taky když ho nalisuju škubu za něj než ho nasadím do toho plastového pouzdra. Kdyby se mi povedl jen o kousek "svléknout" z vodiče hned bych to předělal. Zatím se mi to nikdy nestalo. Navíc odizoluju cca 2cm vodiče, stočím ho aby se netřepil a pak zalisuji, takže vodič jako takový jde až do vnitřku trubičky. Aby nebyl jen na okraji v lisování. Pak když už ho zacvaknu do konektoru, tak nelze urvat bez použití fakt velké síly...eman píše: pon říj 02, 2023 6:19 amMyslím, že tady se na práci dotačních firem nikdo nespoléhá. Osobně se nakrimpovaný konektor snažím z kabelu "servat", abych ověřil, že pořádně drží. A jak jsem psal, to co vidím na FB, jsou prolémy s přechoďákem v konektoru a ne s krimpováním.
- Reputace: 163
Nějak takhle aspoň, kleště používám na MC-4 konektory z Hadexu, konektor byl použit jen na ukázku starý ochytaný kus-zoxidovany už.bokser01 píše: pon říj 02, 2023 9:43 pmSouhlas, taky když ho nalisuju škubu za něj než ho nasadím do toho plastového pouzdra. Kdyby se mi povedl jen o kousek "svléknout" z vodiče hned bych to předělal. Zatím se mi to nikdy nestalo. Navíc odizoluju cca 2cm vodiče, stočím ho aby se netřepil a pak zalisuji, takže vodič jako takový jde až do vnitřku trubičky. Aby nebyl jen na okraji v lisování. Pak když už ho zacvaknu do konektoru, tak nelze urvat bez použití fakt velké síly...eman píše: pon říj 02, 2023 6:19 amMyslím, že tady se na práci dotačních firem nikdo nespoléhá. Osobně se nakrimpovaný konektor snažím z kabelu "servat", abych ověřil, že pořádně drží. A jak jsem psal, to co vidím na FB, jsou prolémy s přechoďákem v konektoru a ne s krimpováním.
K 22.10.2025 16550kWh
kyocera
- Reputace: 382
Takto dutinku s křidelky MC4 Staubli zaletuji olovnatým cínem,
A protikus jde zasunout v plné délce. Ale když lisovat, tak dutinky bez křidelek napravo.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tak já přidám taky jedno video
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/lho ... pravy_palj
Offgrid 11kW, Lifepo4
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Pekné zábery z hasenia, li-ion nesklamali, keď sa rozbehnú, je to pekný fičák. Poznáte niekto tie veľké akupacky?
- Reputace: 791
Vyzerá to ako ten rack od českého výrobcu, minule to tu bolo...
- Reputace: 163
vypadá to na bloky z eauta, 12S ??TomHC píše: úte říj 03, 2023 3:14 pmVyzerá to ako ten rack od českého výrobcu, minule to tu bolo...
- Reputace: 791
Atman
- Reputace: 51
Veru, je to ono.
FrantisekCa
- Reputace: 8
Aj niekto iný zaznamenal?
https://www.pv-magazine.com/2023/10/30/ ... s-unclear/
Pravdepodobne skutočnú príčinu sa nedozvieme, ale asi to chce dobré vetranie.
- Reputace: 791
To je sila
Server mám rovno pri FVE, asi ho presuniem a urobím paralelné posielanie dát do cloudu, aby sme mali dáta keď to raz vybuchne. Fakt by ma zaujímalo, čo sa tam stalo - aký bol nabíjací prúd, či BMS merala teploty článkov (ja mám aspoň meranie na dvoch miestach), aké boli ochrany, kompresia článkov...
- Reputace: 544
Nakonec bude nejjistější mít baterie mimo objekt za zdí venku:((((
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
