FIREBALL a bezpecnost
Uživatelé diskutují o použití hasicích koulí Fireball a jejich efektivitě při hašení požárů lithium baterií. Někteří upozorňují, že lithium je alkalický kov a použití těchto koulí může bezpečnost snížit. Zároveň se řeší, že Fireball není vhodný pro přímý požár baterií, kde je potřeba spíše chlazení a evakuace. Diskuze přináší praktické zkušenosti a doporučení pro bezpečnost instalací.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravim
niekolkokrat som videl ukazky veci, ktora sa mi zdala fantasticka.
Tak som si ju zabezpecil s umyslom zvysit bezpecnost mojej instalacie.
Ale po obdrzani vyrobku som si na obale precital, ze pouzitie asi nie je vhodne pre moj pripad.
Litium je ALKALICKY KOV. Takze si vlastne pouzitim tejto veci bezpecnost znizujem. Ako to vidite vy? Tyka sa to aj vas, co uz tieto hasiace gule mate namontovane? Alebo mam len ja nevhodnu verziu?
tomas
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: FIREBALL a bezpecnost
Tohle, ani žádná jiná koule, v žádném případě nemůže uhasit ani počínající požár baterie. Hořící baterie se musí chladit, chladit, chladit. Pak, když je to možné, vystěhovat na bezpečné místo a nechat shořet.
- bublich
- Reputace: 67
Mám dvě na 3D tiskárnách,tam si myslím,že by to pomohlo.U baterií je třeba dbát zejména pasívní bezpečnosti.Přímý požár baterií to jistě neuhasí ale pokud by vznikl jinde mohlo by to zabrat.Myslím za tu cenu dobrá věc.
https://www.youtube.com/watch?v=QYK6SSsiQrA
eman
- Reputace: 308
Já to mám "vykoumané".sindyk píše: pát zář 29, 2023 4:27 pmTohle, ani žádná jiná koule, v žádném případě nemůže uhasit ani počínající požár baterie. Hořící baterie se musí chladit, chladit, chladit. Pak, když je to možné, vystěhovat na bezpečné místo a nechat shořet.
Akorát ovládání čerpadla je ve stejné místnosti, tak ten plán má trhlinu..
