FIREBALL a bezpecnost
Fireball hasiace koule nejsou vhodné pro hašení požárů lithiových baterií, protože lithium je alkalický kov, který může reagovat nebezpečně. Při požáru baterií je důležité spíše chladit a případně evakuovat zařízení na bezpečné místo. Fireball může pomoci u hašení jiných typů požárů, ale u baterií je třeba dbát na pasivní bezpečnost a nepředpokládat, že koule uhasí přímý požár.
tomasko
Reputace:8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od tomasko »
Zdravim
niekolkokrat som videl ukazky veci, ktora sa mi zdala fantasticka.
Tak som si ju zabezpecil s umyslom zvysit bezpecnost mojej instalacie.
Ale po obdrzani vyrobku som si na obale precital, ze pouzitie asi nie je vhodne pre moj pripad.
Litium je ALKALICKY KOV. Takze si vlastne pouzitim tejto veci bezpecnost znizujem. Ako to vidite vy? Tyka sa to aj vas, co uz tieto hasiace gule mate namontovane? Alebo mam len ja nevhodnu verziu?
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
sindyk
Reputace:86
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: FIREBALL a bezpecnost
Příspěvek od sindyk »
Tohle, ani žádná jiná koule, v žádném případě nemůže uhasit ani počínající požár baterie. Hořící baterie se musí chladit, chladit, chladit. Pak, když je to možné, vystěhovat na bezpečné místo a nechat shořet.
bublich
Reputace:67
Příspěvek od bublich »
Mám dvě na 3D tiskárnách,tam si myslím,že by to pomohlo.U baterií je třeba dbát zejména pasívní bezpečnosti.Přímý požár baterií to jistě neuhasí ale pokud by vznikl jinde mohlo by to zabrat.Myslím za tu cenu dobrá věc.
https://www.youtube.com/watch?v=QYK6SSsiQrA
eman
Reputace:344
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
sindyk píše: pát zář 29, 2023 4:27 pm
Já to mám "vykoumané". :D Baterie budou v technické místnosti, kde jsou všude na stěně plastové trubky s vodou, takže baterky si ani nedovolí začít hořet, jinak je "automaticky" zaplaví voda z roztavených trubek. :D
Akorát ovládání čerpadla je ve stejné místnosti, tak ten plán má trhlinu..
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
