Máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
Miyuki
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Vím, že většina lidí se tu spíš snaží aby nebylo vidět, že mají doma ostrov, aby to náhodou někdo nerozpitvával.
Ale stejně mě zajímá, jestli máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
Já vlastně ani nevím, jestli je to jenom doporučení, nebo to nějaká norma přímo nařizuje.
Jenom mě to tak zajímalo.
MilosV
- Reputace: 12
Re: Máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
Měl jsem, nyní nám předělávají rozvody ze sloupů do země. V rámci toho si dávám elměr do venkovní skříně. Dosud to bylo doma, nálepku jsem měl na vnitřním rozvaděč s elměrem. Po přepojení na vnitřní rozvaděč znovu vylepím, na venkovní skříň s elměrem váhám. Ale pro hasiče by to tam asi být mělo...
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Reputace: 318
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Zrovna včera jsem si vyzvedl vytištěné samolepky, mimo jiné i upozornění do elektroměrového rozvaděče.
skybor
- Reputace: 209
I když funguju na bezpečném napětí (do 60V DC), tak bych tam asi apoň pro informaci radši něco dal.
pibi: Pěkné nálepky (hlavně ta ACDC - moje srdcovka)
- Reputace: 856
Nálepky se mi líbí a to tak, že jsou pro mě inspirací, abych si do seznamu užitečných prací zařadil i tisk něčeho podobného.
- Reputace: 299
Hlavně prověřit funkci mozku!
Že by takto - >
Že by takto - >
Dagus
- Reputace: 220
No jen až si to necháte tisknout, aby to bylo s UV ochranou to an venkovní rozvaděč. Aby z toho nebyl jen zkroucenej hnus jako většinou vídám.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Zrovna nedavno som videl rozhovor electrodad s hasicmi a napadlo ma, ci im to nenahlasit do ich evidencie. Otazkou je ci drazdit, alebo radsej nedrazdit. Pokial by totiz ohlasenie vyzadovalo akykolvek dalsi ukon, tak na to kaslem. Netusi niekto?
- Reputace: 318
Nechal jsem vytisknout tady, A4 stojí cca 100,-:
https://www.traiva-shop.cz/bezpecnostni ... gI4H_D_BwE
Slibují záruku 7 let, do elměrového rzvaděče nalepím na vnitřní stranu dveří, venku budou jen na rozvaděčích od jednotlivých stringů, zbytek bude v interiéru.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kašlat na to..
- bublich
- Reputace: 67
Po rozhovoru z hasičem my bylo sděleno,že mají vyškolené kluky co v první řadě vytáhnou pojistky z HDS.Takže bych to umístil tam s údajem kde se vypne střídač a hodnotou napěrí stringů.Pokud není vidět na panely dal bych to i do měření aby elekrárenští neměli zbytečné podezření na černý odběr při vypnutí hl.jističe.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 381
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Můj osobní názor je takový, že hasič je vyškolen jak postupovat při konkrétním problému.
Pokud zahoří objekt kde jsou FV panely, postupuje se dle scénáře pro objekt s FV panely. A bude jim úplně jedno, zda je tam vylepená samolepka že tam je string LV nebo HV. Co když by byla samolepka "stará" a místo uvedeného LV stringu tam byl HV?
Až v panelu prohoří díra, je to bezpečné.
Snad se mi to nikdy nestane...
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak pokud to je vidět z ulice tak to je asi k ničemu. Kde máš total stop by se možná hodilo. I jake baterie a kde je máš. Moje fve třeba z ulice není vůbec vidět.
skybor
- Reputace: 209
Takže máme tady tři možnosti:
1) Doufat, že se to nikdy nestane (a samolepka je nám na prd)
2) Přijede hasič trotl (a samolepka je nám na prd)
3) Přijrde hasič s IQ nad 100 (a samolepka mu něco napoví)
Takže za mne ta samolepka má přece jen nějaký význam.
ACDC
- Reputace: 9
Na domečku, kde jsou panely jsem instaloval vypínač-odpojení panelů. Označený. Aspoň to. Ale jinak nebudu blbnout.
- Reputace: 299
A nebude to spíš: 3) Přijrde hasič s IQ nad 100 (a samolepka mu nic nepoví protože bude shořelá)skybor píše: pát zář 29, 2023 7:00 pmTakže máme tady tři možnosti:
Jako nedělal bych si nějaké problémy že hasič bude zkoumat jaké napětí je na panelech - prostě uvidí dva panely bude hasit, uvidí jich 20 bude předpokládat že tam máš napětí 1000 až 1500V DC.
Tak stejně baterky určitě bude kontrolovat co je to za chemii.
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já jsem si nalepil do RE v plotě, zevnitř na dvířka laminovanou A4 s textem že je v domě ostrovní FVE a kde se nachází. Myslím že je to dobré v případě, že by nedejbože hasiči potřebovali vypnout elektřinu v domě.
Normálně z venku to vidět není.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
microlan
- Reputace: 2
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Při vypnutí hlavního vypínače se mě zastaví i střídač, takže v baráku zůstane je 50V na batrkách a do 70V z panelů.
