Máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
Miyuki
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Příspěvek od Miyuki »
Vím, že většina lidí se tu spíš snaží aby nebylo vidět, že mají doma ostrov, aby to náhodou někdo nerozpitvával.
Ale stejně mě zajímá, jestli máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
Já vlastně ani nevím, jestli je to jenom doporučení, nebo to nějaká norma přímo nařizuje.
Jenom mě to tak zajímalo.
*sun* ::pv:: *batt*
MilosV
Re: Máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
Příspěvek od MilosV »
Měl jsem, nyní nám předělávají rozvody ze sloupů do země. V rámci toho si dávám elměr do venkovní skříně. Dosud to bylo doma, nálepku jsem měl na vnitřním rozvaděč s elměrem. Po přepojení na vnitřní rozvaděč znovu vylepím, na venkovní skříň s elměrem váhám. Ale pro hasiče by to tam asi být mělo...
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Zrovna včera jsem si vyzvedl vytištěné samolepky, mimo jiné i upozornění do elektroměrového rozvaděče. :write:
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
I když funguju na bezpečném napětí (do 60V DC), tak bych tam asi apoň pro informaci radši něco dal.
pibi: Pěkné nálepky (hlavně ta ACDC - moje srdcovka) ;)
SkyFVE 9 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Příspěvek od rva »
Nálepky se mi líbí a to tak, že jsou pro mě inspirací, abych si do seznamu užitečných prací zařadil i tisk něčeho podobného.
Příspěvek od Soban »
Hlavně prověřit funkci mozku!
Že by takto - > :wall: :D
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
No jen až si to necháte tisknout, aby to bylo s UV ochranou to an venkovní rozvaděč. Aby z toho nebyl jen zkroucenej hnus jako většinou vídám. :uh:
dusanmsk
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Příspěvek od dusanmsk »
Zrovna nedavno som videl rozhovor electrodad s hasicmi a napadlo ma, ci im to nenahlasit do ich evidencie. Otazkou je ci drazdit, alebo radsej nedrazdit. Pokial by totiz ohlasenie vyzadovalo akykolvek dalsi ukon, tak na to kaslem. Netusi niekto?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
pibi
Příspěvek od pibi »
Nechal jsem vytisknout tady, A4 stojí cca 100,-:
https://www.traiva-shop.cz/bezpecnostni ... gI4H_D_BwE
Slibují záruku 7 let, do elměrového rzvaděče nalepím na vnitřní stranu dveří, venku budou jen na rozvaděčích od jednotlivých stringů, zbytek bude v interiéru.
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ACDC »
Kašlat na to..
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
bublich
Příspěvek od bublich »
Po rozhovoru z hasičem my bylo sděleno,že mají vyškolené kluky co v první řadě vytáhnou pojistky z HDS.Takže bych to umístil tam s údajem kde se vypne střídač a hodnotou napěrí stringů.Pokud není vidět na panely dal bych to i do měření aby elekrárenští neměli zbytečné podezření na černý odběr při vypnutí hl.jističe.
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Můj osobní názor je takový, že hasič je vyškolen jak postupovat při konkrétním problému.
Pokud zahoří objekt kde jsou FV panely, postupuje se dle scénáře pro objekt s FV panely. A bude jim úplně jedno, zda je tam vylepená samolepka že tam je string LV nebo HV. Co když by byla samolepka "stará" a místo uvedeného LV stringu tam byl HV?
Až v panelu prohoří díra, je to bezpečné.
Snad se mi to nikdy nestane...
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Tak pokud to je vidět z ulice tak to je asi k ničemu. Kde máš total stop by se možná hodilo. I jake baterie a kde je máš. Moje fve třeba z ulice není vůbec vidět.
skybor
Takže máme tady tři možnosti:
1) Doufat, že se to nikdy nestane (a samolepka je nám na prd)
2) Přijede hasič trotl (a samolepka je nám na prd)
3) Přijrde hasič s IQ nad 100 (a samolepka mu něco napoví)
Takže za mne ta samolepka má přece jen nějaký význam.
ACDC
Příspěvek od ACDC »
Na domečku, kde jsou panely jsem instaloval vypínač-odpojení panelů. Označený. Aspoň to. Ale jinak nebudu blbnout.
skybor píše: pát zář 29, 2023 7:00 pm Takže máme tady tři možnosti:
A nebude to spíš: 3) Přijrde hasič s IQ nad 100 (a samolepka mu nic nepoví protože bude shořelá)
Jako nedělal bych si nějaké problémy že hasič bude zkoumat jaké napětí je na panelech - prostě uvidí dva panely bude hasit, uvidí jich 20 bude předpokládat že tam máš napětí 1000 až 1500V DC.
Tak stejně baterky určitě bude kontrolovat co je to za chemii.
proasnet
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Příspěvek od proasnet »
Já jsem si nalepil do RE v plotě, zevnitř na dvířka laminovanou A4 s textem že je v domě ostrovní FVE a kde se nachází. Myslím že je to dobré v případě, že by nedejbože hasiči potřebovali vypnout elektřinu v domě.
Normálně z venku to vidět není.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
microlan
Výkon panelů [Wp]: 2200
Příspěvek od microlan »
Při vypnutí hlavního vypínače se mě zastaví i střídač, takže v baráku zůstane je 50V na batrkách a do 70V z panelů.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
