MUST 5kW/48v
Měnič MUST 5kW 48V nabízí robustní konstrukci s dvěma deskami pro nabíječ a invertor. V porovnání s GreenCell je považován za spolehlivější a výkonnější, zejména v nízké zátěži a s MPPT regulátorem. Uživatelé oceňují stabilní komunikaci a bezproblémový provoz, což je důležité při výběru mezi MUST a Axpert.
- Reputace:978
Re: MUST 5kW/48v
Po bypasse musí trvať 5 minút dodávka z panelov a napätie batérie nad p21, potom sa prepne na off-gridvejvik píše: stř zář 27, 2023 12:37 pmtak už se přepl do offgrid, má tedy nejaký čas, hystereze? než se přepne. (baterie měla samozřejmě víc než par.21) zkusil jsem přepnout ze sol na sbu a zpet a zkusil jsem i snizit napeti parametru 21 (porad pod hodnotou nez mela baetrie). ale hned neprepl.
a priznam se rezim bypass jsem videl poprve, kdyz mi za dobu co ho mam zatím 2x nevystacila baterie a prepl na sit tak ukazal grid-tie nez se dobila baterie a prepl na offgrid
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TřeboňSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5400 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Re: MUST 5kW/48v
Aha, díky za info, zase jsem o něco chytřejší a manželku jsem poučil, aby se to nestalo třeba večer, jinak čekáme do druhého dne dokud na panely nezasvítí
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
- ca266054
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Lokalita:Jablonec n.N.Výkon panelů [Wp]:500 Kapacita baterie [kWh]:cca 240 Ah
Re: MUST 5kW/48v
Zdravím, také už po tom protokolu marně pátrám a výrobci a dodavatelé spíš mlčí .. dnes mi možná někdo volal z Číny .. nevím proč, všude chtějí k e-mailu i telefon .. ale na e-mail nic nechtějí poslat .. tak pokud víte, kdo v tom přetahování o protokol uspěl, tak budu rád, když mi dáte vědět. Nějaké xlsx s protokolem už jsem tu viděl i ten json, ale nic se mi přes USB nepodařilo napojit .. čekám na redukci RJ45-RS485 se svorkami 1 až 8 a pak asi také začnu lovit tu originální komunikaci. Takže moc díky předem.TomHC píše: pon led 30, 2023 6:26 pmDík, väčšinu som asi vyskladal z dvoch zdrojov, ale ak by bola aktuálna kompletná docu, určite by to potešilo. Moje dielo pre ESPhome zavesím na github, nech to vie použiť každý.Mikel píše:Pokud je potreba komunikacni protokoly, neni problem abych si aktualni verze protokolu vyzadal u vyrobce a dodal je sem ke stazeni.
- Mikel
- Reputace:215
Re: MUST 5kW/48v
Tak ono je to jednoduche, kdyz to nikdo u dodavatele nepopta, tak ani nic nemuze dostat.ca266054 píše: stř zář 27, 2023 1:24 pm
- Mikel
- Reputace:215
Re: MUST 5kW/48v
zde pro vsechny v priloze
- Reputace:978
Re: MUST 5kW/48v
Vieš mu odpojiť AC IN a on sa prepne, nebude mať na výbervejvik píše: stř zář 27, 2023 12:59 pmAha, díky za info, zase jsem o něco chytřejší a manželku jsem poučil, aby se to nestalo třeba večer, jinak čekáme do druhého dne dokud na panely nezasvítí
- ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Děkuji za odpověď .. Tak sem ty poptávky nedávám, tady žádní dodavatelé asi nejsou ..Mikel píše: stř zář 27, 2023 1:38 pmTak ono je to jednoduche, kdyz to nikdo u dodavatele nepopta, tak ani nic nemuze dostat.ca266054 píše: stř zář 27, 2023 1:24 pm
Zdravím, také už po tom protokolu marně pátrám a výrobci a dodavatelé spíš mlčí .. dnes mi možná někdo volal z Číny .. nevím proč, všude chtějí k e-mailu i telefon .. ale na e-mail nic nechtějí poslat .. tak pokud víte, kdo v tom přetahování o protokol uspěl, tak budu rád, když mi dáte vědět. Nějaké xlsx s protokolem už jsem tu viděl i ten json, ale nic se mi přes USB nepodařilo napojit .. čekám na redukci RJ45-RS485 se svorkami 1 až 8 a pak asi také začnu lovit tu originální komunikaci. Takže moc díky předem.Nejsem si vedom, ze bych mel neco v mailu nebo jinde od vas, kde neco takoveho poptavate.
- ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Jinak původně jsem se chtěl ptát toho kolegy TomHK , ale nějak to skočilo i k Vám .. ten se mi zatím neozval ..
- ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Teď na to koukám , já tam mám myslím protokol 1,04.14 .. sám na to musím kouknout a zatím ani nevím, jestli je to RS485 a nebo ten CANBUS .. ale v každém případě díky ..Mikel píše: stř zář 27, 2023 1:45 pmzde pro vsechny v priloze
PV1800F-CAN communication Protocol1.04.04.xlsx
- ca266054
Re: MUST 5kW/48v
Tak to určitě není pro mne a jenom doufám, že v tom mém INVSOL01 ten CANBUS nepoužívají ..Mikel píše: stř zář 27, 2023 1:45 pmzde pro vsechny v priloze
Tohle je jak se říká jenom na baterky ..
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Tak až někdy nastane, já vyzkouším shodit jistič ac in, zda přepne a jak. (ale na dálku ho neovládám
když přepne kvůli přetížení tak to některé spotřebiče nedají, když přepne když mu dojde baterie (pravda bpokaždé to bylo nad ránem, kdy je minimální odběr), tak to spotřebiče nepoznaly.
- Reputace:316
Re: MUST 5kW/48v
Vždy když jsou splněné podmínky na vypnutí bypassu je tam prodleva 5 minut a je to rozumné aby to nekmitalo!
Jinak u SOL čeká jak začnou panely dávat a napětí je nad položkou 21. (Pokud nechceš čekat do rána tak používej SBU).
SBU testuje položku 21 a jak je napětí 5 minut nad položkou 21 přepne na baterku. (Nečeká na panely.)
Ještě do toho vstupuje položka 5 LBU/BLU kdy se použije položka 21 nebo 20.
Jinak seznam registrů tu již mikel dával - přidávám znovu.
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Jestě se zeptám, must píše charging power tj. čím nabíjí baterii např. 80W a BMS v tu samou chvíli píše že charging je 180W čemu tedy věřit víc?
- Reputace:316
Re: MUST 5kW/48v
Nevím o tom že by must psal nabíjení ve W?
Pokud vím na lcd píše napětí a proud.
Takže kde jsi ty údaje vzal?
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
vycitam je pres esp do HA jak tu zverejnil TomHC, tam mam polozku charger power,
- Reputace:978
Re: MUST 5kW/48v
Veril by som skôr BMSvejvik píše: čtv zář 28, 2023 10:46 amvycitam je pres esp do HA jak tu zverejnil TomHC, tam mam polozku charger power,
- Reputace:316
Re: MUST 5kW/48v
Must poskytuje 2 napětí:
Baterky - to je při nabíjení nepřesné.
A napětí na výstupu mppt to je přesnější.
Takže pro nabíjení musíš počítat s tím z mppt.
- Reputace:978
Re: MUST 5kW/48v
Ukážka... Prvý riadok info z meniča, druhý z BMS.
- MUST-vs-JBD.png (7.43 KiB) Zobrazeno 363 x
- Reputace:316
Re: MUST 5kW/48v
Koukám že napětí celkem sedí ale proud je hodně od sebe, tak prostě změř skutečný proud a budeš vědět co je správně.
Nemáš tam ještě nějaký jiný mppt?
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
TomHC myslis ze by vypadkum komunikace se stridacem pomohlo to, ze bych vymenil esp8266 za esp32 ?
