MUST 5kW/48v
Fórum se věnuje zkušenostem uživatelů s měničem MUST 5kW/48V, zaměřuje se na jeho efektivitu, výkon při nízké zátěži a MPPT regulaci. Diskutuje se také o rozdílech mezi MUST a konkurenčním GreenCell, přičemž uživatelé oceňují spolehlivost a kvalitu MUST. Informace pomáhají zájemcům rozhodnout se mezi těmito dvěma značkami na základě reálných zkušeností a technických detailů.
remykczech
Reputace:4
Lokalita: okolí Brna
MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od remykczech »
Ahojte,
Jelikož fórum odmítá hledat výraz “must”, ptám se zde.
Kdo máte tento (nebo i 3kW) verzi, jak jste spokojení? S vlastní spotřebou, efektivitou v nízké zátěži a MPPT?
Rozhoduju se mezi MUST a Axpert, každopádně informací je stále celkem málo, kdom datasheetu - papír snese všecko.
Díky :)
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
Je tu několik témat dokonce některé jsem zakládal přímo já. MUST mám 2X 3kw 24V a naprosto spokojen
Vlastní spotřeba přijatelná, cenově super, co je za mě hlavní, tak se nijak zásadně neohřívá má perfektně udělané chlazení. Ani při odběru AC z měniče skoro 3kw a výkon z panelů 2kw jsem se nedostal s teplotou nad 55°C
MUST tu má několik z nás a přijde mi, že se tu pomalu oťukává a má ho více a více lidí. Za mě mohu určitě doporučit měnič to je kvalitní, chlazení na jedničku, zpracování taky super a jako bonus k němu jde udělat super monitoring přes raspberry :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od rikolami »
Zdravím, můžu měnič připojit jen na AC-IN a nastavit ho aniž bych měl připojené panely, baterky a AC OUT?
Rozhoduji se co použít pro monitoring. Mám dva měniče a na webu je k dispozici tohle https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... -must.html
Nebo je lepší použít něco lepšího (raspberry)?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
bokser01
Reputace:123
Re: MUST 5kW/48v
Já ho nastavoval vždy jen připojením na baterie a pak až jsem zapojoval cokoliv dalšího...
Ten plug mám a zatím jsem zprovoznil jen apku smartclient ale tam to ukazuje jen výrobu ze solárů. Měla by jít snad zprovoznit apka smart ESS ale zatím se mi to nepovedlo. Monitoring mám na raspberry pi s OS solaranzeige
Jinak prosím nesměruj odkazy přímo na mivvy ale když už, dej jsem odkaz na místní eshop fora kde jsou stejné produkty. Narušuje se tímto přehled... Už jsem taky dostal pokárání, tak pro příště ;)
Reputace:942
Re: MUST 5kW/48v
Ja mám monitoring zatiaľ cez mini pc s Windows, ale plánujem to prekopať na ESP8266/32.
https://github.com/andremiller/must-inv ... on-monitor
https://github.com/aquarat/must_inverter
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Re: MUST 5kW/48v
A pro dva měniče mi stačí jedno rapsberry ?
baterie 40kw
bokser01
Reputace:123
Re: MUST 5kW/48v
Já to tak mám, v solaranzeige mám vytvořené celkem 3 user.configy 2X pro MUST a 1X pro sonoff
tRp
Reputace:14
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od tRp »
TomHC píše:
S MUSTem PV1800 VHM 48V 5000W je funkční komunikace jak po MODBUS (node mcu2 s RS485 modulem - zatím využíváno pro monitoring) tak i po CANu (M5 Atom + CAN modul), kde mu aktuálně posílám příkazy, jakým proudem a napětím má nabíjet na základě SOC (emuluji BMS). Vše ESPHOME + vizualizace HA - stále ve vývoji :-)
Reputace:942
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
A aký kód na ten monitoring používaš? Prípadne aj ten CAN, rád by som vedel spravovať na diaľku. Díky.
tRp
Reputace:14
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
tRp píše:
Tady je zaklad, ktery mi funguje pro modbus:
https://esphome.io/components/modbus.html
Kód: Vybrat vše
  baud_rate: 19200
  stop_bits: 1
  parity: NONE
  data_bits: 8
  address: 0x4
pak potrebujes znat registry, co na kterem je. Ja to delal tak, ze jsem je nacetl z menice a porovnal hodnoty s origo programem. Nebo napsat vyrobci.
Napr. tady mam napeti na panelech, ale nemusi to byt na vsech FW stejne.
Kód: Vybrat vše
    register_type: holding
    address: 15205
    unit_of_measurement: "V"
    value_type: U_WORD
U CAN komunikace je to slozitejsi. Tam se musi "vybirat" hodnoty z CAN ramce. Jen pozor, je to tam kodovane Low byte High byte
Reputace:942
Re: MUST 5kW/48v
Dík, skúšal som to cez ten Python skript, reg 15205 mi prečítalo hodnotu Vp. Ale na ostatné hodnoty sú tam úplne iné registre, viď nižšie. Dá sa to nejako preskenovať a zistiť zvyšné registre? Ideálne by bolo aj zistiť, či sú niektoré R/W a dali by sa teda meniť parametre. Mám aj logický analyzér (klon Saleae), vedel by som ho pripnúť na UART a pozrieť čo sa ten originál SolarPowerMonitor pýta a aké odpovede dostáva. Ale ak by bol niekde dostupný protokol pre MUST na zlatom podnose, tak by to bolo super :)
EDIT: asi som našiel! https://github.com/dylangmiles/docker-m ... h1800.json
Kód: Vybrat vše
  25205 : ["Battery voltage", 0.1, "V"],
    25206 : ["Inverter voltage", 0.1, "V"],
    25207 : ["Grid voltage", 0.1, "V"],
    25208 : ["BUS voltage", 0.1, "V"],
    25209 : ["Control current", 0.1, "A"],
    25210 : ["Inverter current", 0.1, "A"],
    25211 : ["Grid current", 0.1, "A"],
    25212 : ["Load current", 0.1, "A"],
    25213 : ["Inverter power(P)", 1, "W"],
    25214 : ["Grid power(P)", 1, "W"],
    25215 : ["Load power(P)", 1, "W"],
    25216 : ["Load percent", 1, "%"],
    25217 : ["Inverter complex power(S)", 1, "VA"],
    25218 : ["Grid complex power(S)", 1, "VA"],
    25219 : ["Load complex power(S)", 1, "VA"],
    25221 : ["Inverter reactive power(Q)", 1, "var"],
    25222 : ["Grid reactive power(Q)", 1, "var"],
    25223 : ["Load reactive power(Q)", 1, "var"],
    25225 : ["Inverter frequency", 0.01, "Hz"],
    25226 : ["Grid frequency", 0.01, "Hz"],
    25233 : ["AC radiator temperature", 1, "C"],
    25234 : ["Transformer temperature", 1, "C"],
    25235 : ["DC radiator temperature", 1, "C"],
Naposledy upravil(a) TomHC dne pon led 30, 2023 4:49 pm, celkem upraveno 1 x.
tRp
Reputace:14
Re: MUST 5kW/48v
Reputace:942
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:
Sedí to, paráda, díky moc.
eman
Reputace:337
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od eman »
bokser01 píše:
Tu teplotu udrží, když jednou větráky na plný výkon nebo jak dává odběr třeba do 1kW? Kdysi jsem chtěl kupovat Axpert, ale kvůli špatnému a uřvanému chlazení jsem od něj upustil.
Mikel
Reputace:215
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Mikel »
rikolami píše:
Toto nepripustne. Musi byt pripojen vzdy na baterii. Pokud se bavime o modelu VHM
Mikel
Reputace:215
Re: MUST 5kW/48v
Pokud je potreba komunikacni protokoly, neni problem abych si aktualni verze protokolu vyzadal u vyrobce a dodal je sem ke stazeni.
Reputace:942
Re: MUST 5kW/48v
Mikel píše:
Dík, väčšinu som asi vyskladal z dvoch zdrojov, ale ak by bola aktuálna kompletná docu, určite by to potešilo. Moje dielo pre ESPhome zavesím na github, nech to vie použiť každý.
Pavel.Z.
Reputace:5
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Ahojte zvažujem kúpu tohoto menica Must 24/3000w no nemám s ním skúsenosti.
Preto mám zopár otázok: Ako sa zapína? Ma klasický vypínač ktorým sa dá ovládať len menič?
Alebo s hlavným vypínačom sa vypne aj regulátor a menic? Prípadne ide pridať externy vypínač (diaľkové) na ovládanie čisto len meniča? Menič je vysokofrekvencny nerobí problém s rozbehom motora atď?
Nikde som nenašiel ani spotrebu na prázdno má ju niekto zmeranú,prosim?
Prepáčte za také hlúpe otazky no mám skúsenosť len s PJ a epeverom a tie sú Low freqency. Každá odpoveď mi pomôže ďakujem
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: MUST 5kW/48v
Který epever je LF?
Pavel.Z.
Reputace:5
Re: MUST 5kW/48v
Jedná sa o STI verziu, ale nechcem to tu zahlcovat iným meničom ako je v názve MUST. Preto som ti napisal PM.
