Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
Alexisis
Na ovládání bojleru používám vypínač od Tuya. Lze ho časovat, spojovat s jinými senzory (teplota...) a vytvářet pravidla.
Napadlo mě, že než investovat do Wattrouteru, zda by nešlo využít senzor, který měří intenzitu osvitu a integrovat ho do Tuya logiky.
Nezkoušel někdo jít touto cestou? Myslím, že by to fungovat mohlo, jen si nejsem jist, zda má senzor dostatečnou "škálu", aby rozpoznal, kde je osvit dostatečný a nespouštěl bojler, když je zataženo.
Například
https://expo.tuya.com/product/672013
https://de.aliexpress.com/item/10000168 ... pt=glo2deu
Například
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 299
Re: Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
Já používám: https://www.emas.cz/sou-1-230v-fotosenz ... umrakovy-s jak svítí nad nastavení spíná stykač od bojleru
a pak ještě https://www.emas.cz/4731552-spinaci-hod ... istu-fkgm1 a ty hodiny spínají stykač v určitou dobu aby byla aspoň minimální teplá voda když nesvítí.
No a když je nedostatek energie baterie má míň jak 24.5V tak se měnič co je určen pro koupelnu přepne do bypassu na DS.
Alexisis
Tak nakonec asi smysl dává spíše toto. "Neinvazivní" měřák napětí, proud, příkonu. Konkrétně napětí z panelů by se dalo použít.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... el=twinner
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 399
- Kapacita baterie [kWh]: 33
A nemůžeš tu informaci o proudu celkem snadno vytáhnout z MPPT?
thomas.007
- Reputace: 61
No, mě by jen zajímalo, jak tenhle "neinvazivní" AC měřák, bude měřit konkrétně DC napětí a proud z panelů? To ten snímač osvětlení bude lepší řešení.
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
aktuálně mám ve fázi testovaní nastaveno ovládání bojleru za pomoci osvitu-světelný výkon (udělátko z arduina) a parametrů z měniče. To vše namixuju v HA podle tohoto A výsledek zap/vyp bojleru vypadá takto
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
skybor
- Reputace: 209
Asi to bude dost individuální záležitost. Ale mi se zdá pořád rozumnější řídit bojler podle stavu baterky (vytěžování přebytků) než podle toho, jestli dostatečně svití slunce. Jinak proti měření intenzity světla nic nemám a možná ho zavedu taky. Může to být dost zajímavý statistický údaj pro sledování účinosti panelů v průběhu dne a roku.
- Reputace: 690
Máš aj nejaký nadradený systém na riadenie a monitoring? Niečo ako Home Assistant? Ja riadim vyťažovanie do bojlera práve cez to.Alexisis píše: čtv zář 21, 2023 8:25 pmAhoj,
Například
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
vytezovani je dost slozita disciplina
Nezkousim teda vytezovat do bojleru ale do auta .. .takovy bojler na kolech
Asi 3 mesice mame egolfa a zatim 99% km za sve ale nastavit vytezovani aby to fungovalo je teda neco a smrdi to umelou inteligenci a strojpovym ucenim
Leze do toho predpoved, soc, aktualni zatizeni z gridu i z menice, soc auta, jestli se chystam nekam jet na delsi trasu. Zatim jsem zkoncil s necim taky v nodered v HA ale nejvetsi problem mi dela to, ze to vetsinou chci pustit mnohem driv nez je baterie nabita. Ted to delam tak, ze rano kouknu na cisla a zapnu to treba jeste nez panely davaji co potrebuje auto s tim, ze hodinu to pojede z casti z baterie. cekat az je soc dost vysoke je na prd, protoze u nabijeni mi jde i o cas, aby se tam stihlo neco naladovat.
- Reputace: 884
No vidíš, budeš muset udělat knihu jízd a datlit to tak týden dopředu
To pak budeš už blízko toho cíle, co mají jisté skupiny. Žádné soukromé, pouze sdílené, ...
- Reputace: 432
jen kratce, abych to nepsal sem ale knihu jizdt mam z portalu vw a sdileni mi staci v rodinecipis píše: pát zář 22, 2023 10:16 amNo vidíš, budeš muset udělat knihu jízd a datlit to tak týden dopředu
Alexisis
Nemám. Mám pouze Solar Assistan a ten jen monitoruje.TomHC píše: pát zář 22, 2023 8:34 amMáš aj nejaký nadradený systém na riadenie a monitoring? Niečo ako Home Assistant? Ja riadim vyťažovanie do bojlera práve cez to.Alexisis píše: čtv zář 21, 2023 8:25 pmAhoj,
Například
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
mirekcafa
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
používá někdo tohle?
https://allegro.cz/nabidka/ridici-jedno ... kIEALw_wcB
- Reputace: 690
Ono to asi nie je úplne pre každého, ale taký Home Assistant (HA) alebo niečo podobné (openHAB a boh vie čo všetko existuje) je celkom fajn vec, len to chce veľa vecí sa naučiť. Ja tam mám sadu pravidiel, ktoré používajú nasledovné zdrojové dáta:
- SoC batérie
- predpoveď sol. ziskov na dnes a zajtra
- teploty vody v bojleri
- režim meniča (iba keď je off-grid)
- aktuálny výstupný výkon meniča
- plávajúci priemer výkonu z/do batérie za posledných 10 minút
Podľa nich sa rozhodne, kedy zapnúť bojler a s akým výkonom - mám tam 1+2 kW špirály. Ak má byť zajtra dosť energie zo slnka, môžem začať nahrievať pri nižšom SoC, ak bude zajtra málo slnka, radšej viac nabijem batérie... Príde mrak, zatiahne sa, začne sa ťahať z batérie, dočasne sa zníži výkon ohrevu alebo sa pozastaví. Slnko vykukne, zapne sa znova...
Na beh HA stačí ARM SBU (Raspberry a klony), ja osobne preferujem x86 mini PC ako Intel NUC, DELL/Lenovo/HP mini PC so spotrebou pod 10W a kľudne stačí ľubovoľný Celeron (aj G32xx), lepšie aspoň G4xxx alebo i3-4xxx a novšie. Ku tomu stačí úplne 4 GB RAM a hoci aj 32/64 GB SSD, s cenou sa dá zmestiť po 60€ / 1500 CZK.
Alexisis
to vypadá zajímavěmirekcafa píše: sob zář 23, 2023 8:56 ampoužívá někdo tohle?
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
- Reputace: 884
Vnejsi sensor v plechovce :-D
Alexisis
A i přes to je to zajímavé
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
skybor
- Reputace: 209
Bezesporu zajímavé:
Délka vodičů spojujících OVLADAČ CS-01 senzorem může být až 1000 m (pro vodiče o průřezu 2 x 0,5 mm ).
Velký startovací proud (odolnost proti rázovému proudu 100A).
Miyuki
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Mě přijde senzor osvitu jako zbytečnost, panely jsou přece takovej velkej senzor.
Já mám aktuálně, že boiler má prioritu před vším (beru ho jako baterku, co se neopotřebuje). A navíc dělá víc než polovinu spotřeby (pračka a myčka berou už teplou vodu)
Ale na příští sezonu mám v plánu ho zapojit s modulací výkonu podle proudu do baterie, takže do baterky půjde třeba 10% a zbytek do boileru, než se nahřeje na požadovanou teplotu, pak se dobije baterka a pak se případně může zvedat teplota boileru až do 90°
skybor
- Reputace: 209
Přesně, když už to nechci regulovat dle baterek, tak bych spíš měřil výkon panelů než osvit. Svítit může jak chce, ale panely můžou i tak dávat různý výkon (sklon, zastínění ...)Miyuki píše: sob zář 23, 2023 10:29 pmMě přijde senzor osvitu jako zbytečnost, panely jsou přece takovej velkej senzor.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
