Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
Diskuze se věnuje využití senzoru osvitu pro ovládání bojleru pomocí systému Tuya. Uživatelé sdílejí zkušenosti s integrací senzoru do logiky ovládání, která umožňuje regulovat výkon bojleru podle intenzity světla a stavu baterie. Probírá se také možnost modulace výkonu a alternativní řešení pro efektivní využití energie z fotovoltaiky.
Alexisis
Nový příspěvek od Alexisis »
Ahoj,
Na ovládání bojleru používám vypínač od Tuya. Lze ho časovat, spojovat s jinými senzory (teplota...) a vytvářet pravidla.
Napadlo mě, že než investovat do Wattrouteru, zda by nešlo využít senzor, který měří intenzitu osvitu a integrovat ho do Tuya logiky.
Nezkoušel někdo jít touto cestou? Myslím, že by to fungovat mohlo, jen si nejsem jist, zda má senzor dostatečnou "škálu", aby rozpoznal, kde je osvit dostatečný a nespouštěl bojler, když je zataženo.
Například
https://expo.tuya.com/product/672013
https://de.aliexpress.com/item/10000168 ... pt=glo2deu
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 305
Re: Senzor osvitu pro ovládáni bojleru (Tuya)
Já používám: https://www.emas.cz/sou-1-230v-fotosenz ... umrakovy-s jak svítí nad nastavení spíná stykač od bojleru
a pak ještě https://www.emas.cz/4731552-spinaci-hod ... istu-fkgm1 a ty hodiny spínají stykač v určitou dobu aby byla aspoň minimální teplá voda když nesvítí.
No a když je nedostatek energie baterie má míň jak 24.5V tak se měnič co je určen pro koupelnu přepne do bypassu na DS.
Alexisis
Tak nakonec asi smysl dává spíše toto. "Neinvazivní" měřák napětí, proud, příkonu. Konkrétně napětí z panelů by se dalo použít.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... el=twinner
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
A nemůžeš tu informaci o proudu celkem snadno vytáhnout z MPPT?
thomas.007
Reputace: 63
Nový příspěvek od thomas.007 »
No, mě by jen zajímalo, jak tenhle "neinvazivní" AC měřák, bude měřit konkrétně DC napětí a proud z panelů? To ten snímač osvětlení bude lepší řešení.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
Ahoj,
aktuálně mám ve fázi testovaní nastaveno ovládání bojleru za pomoci osvitu-světelný výkon (udělátko z arduina) a parametrů z měniče. To vše namixuju v HA podle tohoto
A výsledek zap/vyp bojleru vypadá takto
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Asi to bude dost individuální záležitost. Ale mi se zdá pořád rozumnější řídit bojler podle stavu baterky (vytěžování přebytků) než podle toho, jestli dostatečně svití slunce. Jinak proti měření intenzity světla nic nemám a možná ho zavedu taky. Může to být dost zajímavý statistický údaj pro sledování účinosti panelů v průběhu dne a roku.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Alexisis píše: čtv zář 21, 2023 8:25 pm
Ahoj,
Například
Máš aj nejaký nadradený systém na riadenie a monitoring? Niečo ako Home Assistant? Ja riadim vyťažovanie do bojlera práve cez to.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
vytezovani je dost slozita disciplina :) Nezkousim teda vytezovat do bojleru ale do auta .. .takovy bojler na kolech :) Asi 3 mesice mame egolfa a zatim 99% km za sve ale nastavit vytezovani aby to fungovalo je teda neco a smrdi to umelou inteligenci a strojpovym ucenim :)
Leze do toho predpoved, soc, aktualni zatizeni z gridu i z menice, soc auta, jestli se chystam nekam jet na delsi trasu. Zatim jsem zkoncil s necim taky v nodered v HA ale nejvetsi problem mi dela to, ze to vetsinou chci pustit mnohem driv nez je baterie nabita. Ted to delam tak, ze rano kouknu na cisla a zapnu to treba jeste nez panely davaji co potrebuje auto s tim, ze hodinu to pojede z casti z baterie. cekat az je soc dost vysoke je na prd, protoze u nabijeni mi jde i o cas, aby se tam stihlo neco naladovat.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No vidíš, budeš muset udělat knihu jízd a datlit to tak týden dopředu :)
To pak budeš už blízko toho cíle, co mají jisté skupiny. Žádné soukromé, pouze sdílené, ...
Reputace: 479
cipis píše: pát zář 22, 2023 10:16 am
jen kratce, abych to nepsal sem ale knihu jizdt mam z portalu vw a sdileni mi staci v rodine :D dekuju pekne. Kazdopadne od doby co to mame se dieslem moc nejezdi :)
Alexisis
TomHC píše: pát zář 22, 2023 8:34 am
Ahoj,
Například
Nemám. Mám pouze Solar Assistan a ten jen monitoruje.
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Reputace: 791
Alexisis píše: pát zář 22, 2023 9:38 pm
Ono to asi nie je úplne pre každého, ale taký Home Assistant (HA) alebo niečo podobné (openHAB a boh vie čo všetko existuje) je celkom fajn vec, len to chce veľa vecí sa naučiť. Ja tam mám sadu pravidiel, ktoré používajú nasledovné zdrojové dáta:
- SoC batérie
- predpoveď sol. ziskov na dnes a zajtra
- teploty vody v bojleri
- režim meniča (iba keď je off-grid)
- aktuálny výstupný výkon meniča
- plávajúci priemer výkonu z/do batérie za posledných 10 minút
Podľa nich sa rozhodne, kedy zapnúť bojler a s akým výkonom - mám tam 1+2 kW špirály. Ak má byť zajtra dosť energie zo slnka, môžem začať nahrievať pri nižšom SoC, ak bude zajtra málo slnka, radšej viac nabijem batérie... Príde mrak, zatiahne sa, začne sa ťahať z batérie, dočasne sa zníži výkon ohrevu alebo sa pozastaví. Slnko vykukne, zapne sa znova...
Na beh HA stačí ARM SBU (Raspberry a klony), ja osobne preferujem x86 mini PC ako Intel NUC, DELL/Lenovo/HP mini PC so spotrebou pod 10W a kľudne stačí ľubovoľný Celeron (aj G32xx), lepšie aspoň G4xxx alebo i3-4xxx a novšie. Ku tomu stačí úplne 4 GB RAM a hoci aj 32/64 GB SSD, s cenou sa dá zmestiť po 60€ / 1500 CZK.
Alexisis
mirekcafa píše: sob zář 23, 2023 8:56 am
používá někdo tohle?
https://allegro.cz/nabidka/ridici-jedno ... kIEALw_wcB
to vypadá zajímavě :idea:
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
Reputace: 938
Vnejsi sensor v plechovce :⁠-⁠D
Alexisis
cipis píše: sob zář 23, 2023 9:58 am
A i přes to je to zajímavé :D
Axpert Max 48V 8kwh
EASUN lifepo4 200ah
11x 455wp
skybor
Reputace: 222
Bezesporu zajímavé:
Délka vodičů spojujících OVLADAČ CS-01 senzorem může být až 1000 m (pro vodiče o průřezu 2 x 0,5 mm ).
Velký startovací proud (odolnost proti rázovému proudu 100A).
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Mě přijde senzor osvitu jako zbytečnost, panely jsou přece takovej velkej senzor.
Já mám aktuálně, že boiler má prioritu před vším (beru ho jako baterku, co se neopotřebuje). A navíc dělá víc než polovinu spotřeby (pračka a myčka berou už teplou vodu)
Ale na příští sezonu mám v plánu ho zapojit s modulací výkonu podle proudu do baterie, takže do baterky půjde třeba 10% a zbytek do boileru, než se nahřeje na požadovanou teplotu, pak se dobije baterka a pak se případně může zvedat teplota boileru až do 90°
skybor
Reputace: 222
Miyuki píše: sob zář 23, 2023 10:29 pm
Přesně, když už to nechci regulovat dle baterek, tak bych spíš měřil výkon panelů než osvit. Svítit může jak chce, ale panely můžou i tak dávat různý výkon (sklon, zastínění ...)
