Exploze baterie
Ve fóru se diskutuje o příčinách exploze baterie v souvislosti s fotovoltaickými systémy a jejich instalací. Uživatelé upozorňují na rizika spojená s nevhodným poměrem kapacity baterie k výkonu panelů a možnými závadami na měničích. Zmiňuje se také nebezpečí požárů způsobených přehřátím a špatným zapojením, což může vést k vážným škodám na majetku.
dzuro
Reputace: 6
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 20kWp
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Exploze baterie
Nový příspěvek od dzuro »
Otazka znie co to bolo za baterku? Nova , jazdena, aka chemia... O LFP mam lepsiu mienku ohladom (ne)horenia
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Exploze baterie
Nový příspěvek od Adrianb »
otazka znie, ci to bolo baterkou :)
Migel
Reputace: 288
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Exploze baterie
Nový příspěvek od Migel »
Ak by to bolo baterkou tak si myslym ze stopercentne by to tam dali.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Exploze baterie
Nový příspěvek od Diablo1st »
Len či to nebol len on-grid menič. :idea:
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Re: Exploze baterie
Nový příspěvek od gupa »
Jj, už jsem viděl ve šrotě u nás, v nerezu ohořelý držáky na lišty co drží FV panely za krokve. V nerezu. V hliníku ohořelý hranatý lišty. Takže začne to být běžný jev že budou hořet FVE elektrárny i s baráky. A recyklaci se to nevyhne.
JozefSK
Reputace: 61
Re: Exploze baterie
Nový příspěvek od JozefSK »
Diablo1st píše: ned zář 17, 2023 10:38 pm
Len nahlas uvazujem: Co konkretne, aka suciastka na tom on-grid menici by musela vybuchnut a to tak, aby dodala tolko energie a na tak dlhu dobu, aby zapalila konstrukciu novej strechy domu. Vonku bola tma, panely by mali byt v tom case bez napatia.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Exploze baterie
Nový příspěvek od Martin P »
Taky mne napadlo, jestli může za haváriemi bateriových úložišť být současný trend instalačních firem dávat co nejmenší baterie. Kolikrát vidím že mají poměr kapacity baterie versus výkon panelů blízký 1:1. A přitom se doporučuje minimálně 2:1, lépe alespoň 3:1. To jest třikrát tolik amperhodin než může být maximální proud do baterie jdoucí.
Protože si myslím, že při maximálním proudovém zatížení a využívání kapacity baterie "na doraz" může daleko snáze dojít k nějaké mimořádnosti než při "volnějším" používání.
Edit: myslím to všeobecně, ne jen ve vztahu k poslední mimořádné události.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 924
Re: Exploze baterie
JozefSK píše: ned zář 17, 2023 11:20 pm
FV panely u takových instalací obvykle nejsou oděleny od sítě a je na nich střídavé napětí proti zemi. Případný "malý" zkrat fv pole oproti zemi, na který měnič (třeba pro poruchu, nebo nefunkční ochranu) nezareaguje vyvine dostatek tepla.
Reputace: 804
Re: Exploze baterie
Nejaký malý menič a tenučké drôty, tie vedú potom akoby cez stenu na druhú stranu. Môžme len hádať...
