Exploze baterie
Exploze baterie může být způsobena nevhodným poměrem kapacity baterie k výkonu fotovoltaických panelů, například při poměru 1:1 místo doporučeného 2:1 či 3:1. Nedostatečná ochrana proti zkratům a přetížení může vést k přehřátí a následnému požáru konstrukce. Případy hoření kovových částí, jako jsou držáky panelů z nerezu a hliníku, ukazují na rostoucí riziko požárů u fotovoltaických elektráren s bateriovými úložišti.
- dzuro
- Reputace:6
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:PrievidzaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:25
Re: Exploze baterie
Otazka znie co to bolo za baterku? Nova , jazdena, aka chemia... O LFP mam lepsiu mienku ohladom (ne)horenia
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Lokalita:Slovensko, TRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:750Kg LiFe
Re: Exploze baterie
otazka znie, ci to bolo baterkou
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Exploze baterie
Ak by to bolo baterkou tak si myslym ze stopercentne by to tam dali.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Exploze baterie
Len či to nebol len on-grid menič.
Re: Exploze baterie
Jj, už jsem viděl ve šrotě u nás, v nerezu ohořelý držáky na lišty co drží FV panely za krokve. V nerezu. V hliníku ohořelý hranatý lišty. Takže začne to být běžný jev že budou hořet FVE elektrárny i s baráky. A recyklaci se to nevyhne.
- JozefSK
- Reputace:120
Re: Exploze baterie
Len nahlas uvazujem: Co konkretne, aka suciastka na tom on-grid menici by musela vybuchnut a to tak, aby dodala tolko energie a na tak dlhu dobu, aby zapalila konstrukciu novej strechy domu. Vonku bola tma, panely by mali byt v tom case bez napatia.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Exploze baterie
Taky mne napadlo, jestli může za haváriemi bateriových úložišť být současný trend instalačních firem dávat co nejmenší baterie. Kolikrát vidím že mají poměr kapacity baterie versus výkon panelů blízký 1:1. A přitom se doporučuje minimálně 2:1, lépe alespoň 3:1. To jest třikrát tolik amperhodin než může být maximální proud do baterie jdoucí.
Protože si myslím, že při maximálním proudovém zatížení a využívání kapacity baterie "na doraz" může daleko snáze dojít k nějaké mimořádnosti než při "volnějším" používání.
Edit: myslím to všeobecně, ne jen ve vztahu k poslední mimořádné události.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:1037
Re: Exploze baterie
FV panely u takových instalací obvykle nejsou oděleny od sítě a je na nich střídavé napětí proti zemi. Případný "malý" zkrat fv pole oproti zemi, na který měnič (třeba pro poruchu, nebo nefunkční ochranu) nezareaguje vyvine dostatek tepla.JozefSK píše: ned zář 17, 2023 11:20 pmCo konkretne, aka suciastka na tom on-grid menici by musela vybuchnut a to tak, aby dodala tolko energie a na tak dlhu dobu, aby zapalila konstrukciu novej strechy domu. Vonku bola tma, panely by mali byt v tom case bez napatia.
- Reputace:978
Re: Exploze baterie
Nejaký malý menič a tenučké drôty, tie vedú potom akoby cez stenu na druhú stranu. Môžme len hádať...
- Capture.PNG (488.88 KiB) Zobrazeno 1249 x
