MC4 do instalačních krabic s gelem
- Reputace: 476
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Dělat u instalací starších 10let preventivní kontrolu termokamerou.Podle chlapíka co to dělá má 70% elektráren starších 10let vadné články.
- Reputace: 476
kyocera
- Reputace: 378
Termokamera nemusí vadné články v době kontroly detekovat. Detektor AFDD viz můj příchozí příspěvek, detekuje
vznik oblouku vždy , bez ohledu, zda se někdo na kontrolu chystá, nebo už kontrola proběhla.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 02#p211502
- Reputace: 855
Částečnou "ochranou" je už to, že vzniklým obloukem se vodič odtaví na vzdálenost, kdy oblouk zhasne. A pak je otázkou, jestli není výhodnější používat slabší vodiče (samozřejmě vhodné pro daný pracovní proud), které odhoří rychleji. U silného vodiče může oblouk hořet déle a tedy spíš něco v okolí zapálit. https://youtu.be/Zez2r1RPpWY?t=74
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
A nějaký tip na konkrétní afdd?kyocera píše:Termokamera nemusí vadné články v době kontroly detekovat. Detektor AFDD viz můj příchozí příspěvek, detekuje
- Reputace: 476
Mě vychází jako ochrana.Nařezat 5mm centris na pásky 5cm široké a ty prílepit mamutem na rám panelu a k tomu vyvázat přes rám MC4.rva píše:Částečnou "ochranou" je už to, že vzniklým obloukem se vodič odtaví na vzdálenost, kdy oblouk zhasne. A pak je otázkou, jestli není výhodnější používat slabší vodiče (samozřejmě vhodné pro daný pracovní proud), které odhoří rychleji. U silného vodiče může oblouk hořet déle a tedy spíš něco v okolí zapálit. https://youtu.be/Zez2r1RPpWY?t=74
eman
- Reputace: 286
Koukal jsem na ty AFDD a všechny jsou jenom o běžné AC síti. O FVE tam není ani slovo.
Máš nějaký odkaz na jištění?
Jinak zajímavá věc je tato, na odpojení FVE: https://www.emas.cz/rapid-shutdown-bfs-11
kyocera
- Reputace: 378
mohu slíbit, že v zimě dám fotky modulu s popisem do domovského vlákna - modulu AFDD pro DC stringy , modulu HIS- hlídač izolačního stavu, modul detekce správné funkce H můstku modul řídícího relé Leonardo , které vyhodnocuje mimo jiné i stav při podpětí i jediného článků v libovolné sestavě aku baterie a mnoho dalších jiných zajimavostí.
Dagus
- Reputace: 220
Nojo kyocero, ale aby se to dalo naroubovat na naše pole a stroje. Hlídač izolačního stavu na 2 stringy DC do 150V bych si hned za rozumný peníz koupil (výstup relé nc/no.
Afdd nevím jestli jsi schopen vyvinout v kvalitě a certifikaci, aby to dávalo smysl. Každopádně se těším co představíš
- Reputace: 855
AFDD pro DC by měla být jednodušší, než pro AC. Je to příležitost pro bastlíře, kteří nepotřebují zařízení schválené, ale funkční. Třeba stačí nacvaknout proudový transformátor na kabel od stringu a pokud jeho výstup překročí prahovou hodnotu (možná dochází k oblouku a hodnota prudu se rychle mění), tak string odpojit. Bastlíř si to tak může optimalizovat pro svůj systém a výsledek může být spolehlivější než nějaké obecné AFDD s certifikátem.
- sindyk
- Reputace: 72
Kolem těch AFD pro FV stringy se dá na netu najít několik studí, i velcí výrobci se tím zabývají. Co jsem ale při letmém proběhnutí těch materiálů viděl, tak problém je VF bordel, co do stringu generuje MPPT, takže to vůbec není sranda vyhodnotit.
Dagus
- Reputace: 220
No tebo teplotní čidla 18B20 ke každému konektoru a v případě zvýšení teploty vypnout mppt. Jenže tyhle teplotní čidla na to asi úplně nebudou vhodné díky omezení sběrnice.
Petr-II
- Reputace: 3
Znáte někdo? Samozhášecí obal na MC4.
https://youtu.be/frP_n0YrJvw
- Reputace: 425
Nějak mě dráždí, že to je uvnitř kovové a oblouk by to mohlo držet delší dobu ale kdo ví
Petr-II
- Reputace: 3
Ta páska by měla "zežrat" vzduch ...
- Reputace: 476
- Reputace: 425
nevim, podle me to brani "jen" tomu, ze nezacne horet ten plast konektoru. Ale oblouk bude horet dal. Ten kyslik nepotrebuje
- Reputace: 476
morphius
picovina, dobre udelana MC4ka nehori... vzpamatujte seglottis píše:Nějak mě dráždí, že to je uvnitř kovové a oblouk by to mohlo držet delší dobu ale kdo ví
Alpha Storion Smile 5, Akku Smile 5 - 17,1kWh, 15x Suntech 305Wp JV.
- v600
- Reputace: 13
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
No,Franta2776 píše:
nápad to není špatný. Vždyť se doporučuje dát spoje kabelů panelů do kovových krabic.
Akorát jsem nikde nenašel, zda, kde a za kolik to můře koupit svépomocný bastlíř.
Kolumbus dává "nabídku", ale cenu za kus dopředu nezjistíte.
A nebo neumím hledat.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
