regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Diskuze se zaměřuje na výběr MPPT regulatoru pro ostrovní elektrárnu, která bude ohřívat 3 až 4 bojlery v domě. Uživatelé hledají zařízení s možností řízení priorit ohřevu, více výstupy a podporou HDO pro efektivní využití solární energie. Sdílejí zkušenosti s různými modely, jako je Solar Kerberos 320.H, a diskutují o úpravách a inteligentním řízení více nádob pro maximalizaci výkonu a úsporu energie.
- janzondrikovic
- Lokalita: Dětenice
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Dobrý den, poptávám řešení (MPPT regulator) pro ostrovní elektrárnu, kterou bych chtěl nahřívat až 3-4bojlery.
na forech jsem našel solar Kerberos 320.H, který podporuje 2x výstup na bojler s 2x čidly teploty a HDO.
chtěl bych MPPT regulator, ktery by splnoval nasledujici:
- pokud sviti trochu zpane bojler s nejvyssi prio
- sviti li vic/bojler 1 je dohraty - zapne bojler 2 ... atd
- nestihne li nahrat bojlery do nejake hodiny - spin HDO.
Chtěl bych na střechu dát až 8panelů po 455wp = 3,64Kwp. Přez léto kdy k nam jezdi navstevy a pouzivaji se i další 2 bojlery to verim natopi 4x bojler za cely den uplne v pohode.
Jedna se o bojlery
1. - 120l - 2,2kW (nejvyssi prio)
2. - 120l - 2,0kW
3. - 15l - 2,0kW (nejnizsi prio)
4. - 80l - 2,0kW (prilezitostne)
prosim o doporuceni regulatoru, ktery by toto zvladl. Za vase tipy predem dekuji.
Jedna se o bojlery
2. - 120l - 2,0kW
- Reputace: 163
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Co ten souhlas chci prodávat energii a využít dotace, to sem nepatří.
K 22.10.2025 16550kWh
- janzondrikovic
vlastnim jeste 1x fotovoltaiku, ktera byla na dotace a prebytky prodavam do site. Ale zpet k tematu fve pro ohrev TUV.FRSO píše:Co ten souhlas chci prodávat energii a využít dotace, to sem nepatří.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jeden nebo dva Sitony a dvě nebo tři přednostní relé.
- Reputace: 1043
pokud siton, tak ty 460Wp maximálně 7ks, jinak odejde na přepětí i s 650V mosfety. U ostatních měničů to bude podobně. 460Wp... 13A je na jeden boiler moc, na dva málo. Přednostní relé to řeší celkem pěkně, akorát je pakárna přepínat ty tělesa mezi sítí a FV. Já propaguju oddělený systémy, dvě tělesa, dva termostaty a žádnou automatiku. Co nemáš, to se nemůže pokazit. Ještě je možnost, pokud to jsou dražický boilery, tak tam dát zakázkový tělesa, viz řádek výše, aby to nějak klaplo na celkovej proud, tak to je cca 3.5kW, což u mě tuningovej siton celkem v pohodě minulou sezonu zvládal.
thomas.007
- Reputace: 63
Jakékoliv řešení s přepínáním každého bojleru zvlášť a nedej bože každý ještě kombinovat s distribucí je šílenost. Ne že by to nešlo, ale to je vlastní vývoj a to by jste se pak asi neptal
Když mám přes zimní období puštěný BEL, tak mám paralelně oba bojlery a výkon se mezi nimi rozdělí dle příkonu spirál. Mám pole 3,24kWp a BEL i v přechodném období když slunce vykouklo z mraků nedal více jak hodnota stringu v kWp. Takže bych první 3 bojlery propojil paralelně, nasadil na to BEL (s posíleným PCB a aktivním chlazením dle doporučení prodejce) a přes přepínací podružné relé bych zapojil 4. 80ltr. bojler. První se ohřeje 3. bojler (je malý), pak se o výkon bude tahat 1. a 2., kdy 1. si cucne trochu více a tím se dřív nahřeje (stejné startovní podmínky) a až budou nahřáté všechny 3, tak případný přebytek půjde do 4.
Upřímně, už teď v září to bude tak akorát na ty 4 bojlery (dnes to celkem pěkně jelo) a v říjnu na ten 4. nezbyde skoro nic a listopad už nic moc i pro jeden velký a jeden malý.
Srovnávám to podle sebe, mám 150 ltr./2000W a 15ltr./1500W a fv pole o trochu menší.
Maxik
- Lokalita: Opočno
Dobrý den,kodl69 píše:pokud siton, tak ty 460Wp maximálně 7ks, jinak odejde na přepětí i s 650V mosfety. U ostatních měničů to bude podobně. 460Wp... 13A je na jeden boiler moc, na dva málo. Přednostní relé to řeší celkem pěkně, akorát je pakárna přepínat ty tělesa mezi sítí a FV. Já propaguju oddělený systémy, dvě tělesa, dva termostaty a žádnou automatiku. Co nemáš, to se nemůže pokazit. Ještě je možnost, pokud to jsou dražický boilery, tak tam dát zakázkový tělesa, viz řádek výše, aby to nějak klaplo na celkovej proud, tak to je cca 3.5kW, což u mě tuningovej siton celkem v pohodě minulou sezonu zvládal.
chci se optat na část poslední věty a to konkrétně " Tuningovej Siton ".
Mohu poprosit o upřesnění co to znamená??
Jak jste ho vylepšil pokud to není tajemstvím.
zbek
- Reputace: 19
Ty bojlery jsou u sebe nebo každý jinde a na jiné teplotní větvi ?
- Reputace: 169
Buď to je poslední verze opensource siton 210 neboMaxik píše:Dobrý den,
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
Triton 300
https://dum.bazos.cz/inzerat/173020146/ ... ton300.php
Možná míchám jabka s hruškama, ale křestní jméno je shodné.
- Reputace: 1043
Je to jinak, Tomáš Chvátal si koupil Siton a udělal na tom celkem kus vývojářské práce. Že to vypadá až takhle, jsem netušil...
- Reputace: 1043
Odpověď na moji úpravu Sitonu: bylo mi líto, že 7x460Wp panely se dost flákají, tak jsem tam nabastlil navíc jeden 470uF kondenzátor, Mosfety s max. trvalým proudem 78A, paralelně k proudovýmu čidlu jsem dal kus Cu drátu tak dlouhej, aby to ukazovalo o polovinu menší proud. TJ když teď siton ukazuje 10A, teče tam 15A. Už to takhle jede skoro rok, zátěž max. 3,5kW, jak se kdy povede (2x 1500W přímotop, 2kW boiler).
Triton - Tomáš Chvátal - fordiag, tady je návod na ten Triton: http://www.fordiag.cz/triton/navod/Trit ... 0v1.12.pdf
jsou tam i nějaký obrázky, dva nezávislyý výstupy tam fakt nejsou, má tam přepínací relé, jádro systému je siton, akorát v atmel AT90 procesoru, budiče IR2104, 4x mosfet. Tj čínská metoda, okopírovat a zlepšit. V manuálu má dokonce zkopírovanej obrázek od T.N. Samozřejmě udělal na tom kus práce, ale aspoň se mohl zmínit, kde k tomu přišel. Lidi jsou různí...
- Reputace: 300
Jde to velice snadno a ani to není potřeba bastlovat. Takové zařízení lze i koupit hotové.thomas.007 píše: úte zář 05, 2023 11:13 pmJakékoliv řešení s přepínáním každého bojleru zvlášť a nedej bože každý ještě kombinovat s distribucí je šílenost. Ne že by to nešlo....
A-Z WATER INVERTOR
https://www.aztraders.cz/media/document ... asheet.pdf
- Reputace: 169
Píšu to sem protože mi to řízení více nádob, třeba i inteligentněji, připomíná.
Zajímavý výkuch je Ariston Velis boiler hranatý, nízký provedení. Ve skutečnosti jde o dva bojlery - válcovité trubky propojený mez sebou 1/2" vlnovcem, dvě spirály, dvě šachty pro termostaty (každá trubka má svoje), 3x DPS jedno řízení dvě velmi úzké dlouhé do šachet, usměrňovač LNK DC-DC měnič na 12V pro nějaký nezvyklý čip, čtyři relé, bez nějaké vnitřní pojistky na DPS, pojistku očekávám na jednom úzkém DPS, bez optického oddělení LNK, LNK bez trafa, cívky relé na 230V. A nyní je jasný, že to je elektronické řízení a jištění dvou nádob. Jde o nějakou starší verzi bez bezdrátové komunikace a snad i bez časovače typu naplánovat kdy zapnout. Časovače to určitě má, protože to má nějakou logiku proti suché spirále. Boiler - Materiál byl nerez, samozřejmě tekl a proto byl položen k hromadě a já ho potkal a neodolal a vykuchl.
Edit, má to navíc ovládací panel, takže ještě jedno DPS s nějakými ledkami a tlačítky +-, eco režim, nastavení teploty.
foto z ebay
foto z ebay
skybor
- Reputace: 222
S dvounádržovým Aristonem jsem si letos trochu hrál. Nakonce to skončilo tak, že na DS je zapojená jen elektronika panelu (spotřeba 0 prd) a spirály jsou zapojeny v serii (750W) na vytěžovač. No snad se k tomu sofistikovanějšímu řízení dostanu přes zimu ...
viewtopic.php?t=11193
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
