regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
janzondrikovic
Lokalita: Dětenice
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od janzondrikovic »
Dobrý den, poptávám řešení (MPPT regulator) pro ostrovní elektrárnu, kterou bych chtěl nahřívat až 3-4bojlery.
na forech jsem našel solar Kerberos 320.H, který podporuje 2x výstup na bojler s 2x čidly teploty a HDO.
chtěl bych MPPT regulator, ktery by splnoval nasledujici:
- pokud sviti trochu zpane bojler s nejvyssi prio
- sviti li vic/bojler 1 je dohraty - zapne bojler 2 ... atd
- nestihne li nahrat bojlery do nejake hodiny - spin HDO.
Chtěl bych na střechu dát až 8panelů po 455wp = 3,64Kwp. Přez léto kdy k nam jezdi navstevy a pouzivaji se i další 2 bojlery to verim natopi 4x bojler za cely den uplne v pohode.
Jedna se o bojlery
1. - 120l - 2,2kW (nejvyssi prio)
2. - 120l - 2,0kW
3. - 15l - 2,0kW (nejnizsi prio)
4. - 80l - 2,0kW (prilezitostne)
prosim o doporuceni regulatoru, ktery by toto zvladl. Za vase tipy predem dekuji.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: regulator pro ohrev TUV (3 - 4 bojlery v dome)
Nový příspěvek od FRSO »
Co ten souhlas chci prodávat energii a využít dotace, to sem nepatří.
K 22.10.2025 19950kWh
janzondrikovic
Lokalita: Dětenice
FRSO píše:
vlastnim jeste 1x fotovoltaiku, ktera byla na dotace a prebytky prodavam do site. Ale zpet k tematu fve pro ohrev TUV.
Reputace: 386
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Jeden nebo dva Sitony a dvě nebo tři přednostní relé.
Reputace: 1017
pokud siton, tak ty 460Wp maximálně 7ks, jinak odejde na přepětí i s 650V mosfety. U ostatních měničů to bude podobně. 460Wp... 13A je na jeden boiler moc, na dva málo. Přednostní relé to řeší celkem pěkně, akorát je pakárna přepínat ty tělesa mezi sítí a FV. Já propaguju oddělený systémy, dvě tělesa, dva termostaty a žádnou automatiku. Co nemáš, to se nemůže pokazit. Ještě je možnost, pokud to jsou dražický boilery, tak tam dát zakázkový tělesa, viz řádek výše, aby to nějak klaplo na celkovej proud, tak to je cca 3.5kW, což u mě tuningovej siton celkem v pohodě minulou sezonu zvládal.
thomas.007
Reputace: 60
Jakékoliv řešení s přepínáním každého bojleru zvlášť a nedej bože každý ještě kombinovat s distribucí je šílenost. Ne že by to nešlo, ale to je vlastní vývoj a to by jste se pak asi neptal ;-)
Když mám přes zimní období puštěný BEL, tak mám paralelně oba bojlery a výkon se mezi nimi rozdělí dle příkonu spirál. Mám pole 3,24kWp a BEL i v přechodném období když slunce vykouklo z mraků nedal více jak hodnota stringu v kWp. Takže bych první 3 bojlery propojil paralelně, nasadil na to BEL (s posíleným PCB a aktivním chlazením dle doporučení prodejce) a přes přepínací podružné relé bych zapojil 4. 80ltr. bojler. První se ohřeje 3. bojler (je malý), pak se o výkon bude tahat 1. a 2., kdy 1. si cucne trochu více a tím se dřív nahřeje (stejné startovní podmínky) a až budou nahřáté všechny 3, tak případný přebytek půjde do 4.
Upřímně, už teď v září to bude tak akorát na ty 4 bojlery (dnes to celkem pěkně jelo) a v říjnu na ten 4. nezbyde skoro nic a listopad už nic moc i pro jeden velký a jeden malý.
Srovnávám to podle sebe, mám 150 ltr./2000W a 15ltr./1500W a fv pole o trochu menší.
Maxik
Lokalita: Opočno
Nový příspěvek od Maxik »
kodl69 píše:
Dobrý den,
chci se optat na část poslední věty a to konkrétně " Tuningovej Siton ".
Mohu poprosit o upřesnění co to znamená??
Jak jste ho vylepšil pokud to není tajemstvím.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Ty bojlery jsou u sebe nebo každý jinde a na jiné teplotní větvi ?
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Maxik píše:
Dobrý den,
Buď to je poslední verze opensource siton 210 nebo
http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
Triton 300
https://dum.bazos.cz/inzerat/173020146/ ... ton300.php
Možná míchám jabka s hruškama, ale křestní jméno je shodné.
Reputace: 1017
Je to jinak, Tomáš Chvátal si koupil Siton a udělal na tom celkem kus vývojářské práce. Že to vypadá až takhle, jsem netušil...
Reputace: 1017
Odpověď na moji úpravu Sitonu: bylo mi líto, že 7x460Wp panely se dost flákají, tak jsem tam nabastlil navíc jeden 470uF kondenzátor, Mosfety s max. trvalým proudem 78A, paralelně k proudovýmu čidlu jsem dal kus Cu drátu tak dlouhej, aby to ukazovalo o polovinu menší proud. TJ když teď siton ukazuje 10A, teče tam 15A. Už to takhle jede skoro rok, zátěž max. 3,5kW, jak se kdy povede (2x 1500W přímotop, 2kW boiler).
Triton - Tomáš Chvátal - fordiag, tady je návod na ten Triton: http://www.fordiag.cz/triton/navod/Trit ... 0v1.12.pdf
jsou tam i nějaký obrázky, dva nezávislyý výstupy tam fakt nejsou, má tam přepínací relé, jádro systému je siton, akorát v atmel AT90 procesoru, budiče IR2104, 4x mosfet. Tj čínská metoda, okopírovat a zlepšit. V manuálu má dokonce zkopírovanej obrázek od T.N. Samozřejmě udělal na tom kus práce, ale aspoň se mohl zmínit, kde k tomu přišel. Lidi jsou různí...
JirkaE
Reputace: 253
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
thomas.007 píše: úte zář 05, 2023 11:13 pm
Jakékoliv řešení s přepínáním každého bojleru zvlášť a nedej bože každý ještě kombinovat s distribucí je šílenost. Ne že by to nešlo....
Jde to velice snadno a ani to není potřeba bastlovat. Takové zařízení lze i koupit hotové.
A-Z WATER INVERTOR
https://www.aztraders.cz/media/document ... asheet.pdf
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Píšu to sem protože mi to řízení více nádob, třeba i inteligentněji, připomíná.
Zajímavý výkuch je Ariston Velis boiler hranatý, nízký provedení. Ve skutečnosti jde o dva bojlery - válcovité trubky propojený mez sebou 1/2" vlnovcem, dvě spirály, dvě šachty pro termostaty (každá trubka má svoje), 3x DPS jedno řízení dvě velmi úzké dlouhé do šachet, usměrňovač LNK DC-DC měnič na 12V pro nějaký nezvyklý čip, čtyři relé, bez nějaké vnitřní pojistky na DPS, pojistku očekávám na jednom úzkém DPS, bez optického oddělení LNK, LNK bez trafa, cívky relé na 230V. A nyní je jasný, že to je elektronické řízení a jištění dvou nádob. Jde o nějakou starší verzi bez bezdrátové komunikace a snad i bez časovače typu naplánovat kdy zapnout. Časovače to určitě má, protože to má nějakou logiku proti suché spirále. Boiler - Materiál byl nerez, samozřejmě tekl a proto byl položen k hromadě a já ho potkal a neodolal a vykuchl.
Edit, má to navíc ovládací panel, takže ještě jedno DPS s nějakými ledkami a tlačítky +-, eco režim, nastavení teploty.
foto z ebay
2023-10-07 19_35_40-ARISTON ELEKTRONICKÁ DESKA ARTIKL 65151293 KOTEL 5414849165373 _ eBay.png
skybor
Reputace: 202
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
S dvounádržovým Aristonem jsem si letos trochu hrál. Nakonce to skončilo tak, že na DS je zapojená jen elektronika panelu (spotřeba 0 prd) a spirály jsou zapojeny v serii (750W) na vytěžovač. No snad se k tomu sofistikovanějšímu řízení dostanu přes zimu ...
viewtopic.php?t=11193
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Neticle [Bot] a 0 hostů
