Sdílení elektřiny se sousedem
Re: Sdílení elektřiny se sousedem
A jak je to se sdílením sám sobě? Z chaty/baráku na byt apod.
S tím, že zaplatím distribučku, to je mi jasné.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
U nás to ponúka napr. Magna energia, umožňujú zdieľanie medzi viacerými odbernými miestami.cipis píše:A jak je to se sdílením sám sobě? Z chaty/baráku na byt apod.
https://www.magna-energia.sk/pozicovna- ... domacnosti
Je možné prebytky využívať aj na inom odbernom mieste ktoré je v bilančnej skupine Magna energia a je v mojom vlastníctve?
Áno, nespotrebované prebytky je možné využiť aj na inom odbernom mieste. Túto variantu služby však poskytujeme na základe individuálneho posúdenia, šitého na mieru našim zákazníkom. Podmienkou je, že dodávateľom energie na odberných miestach je Magna, odberné miesta sú vo Vašom vlastníctve, sú na nich nainštalované IMS meradlá (IMS = inteligentný merací systém). Pre viac informácií nás kontaktujte na oze@magnaea.sk .
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Tak lenost ještě nikoho k ničemu nedonutila.kyocera píše:Říkal, že tohle nikoho nezajímá a nikdo žádné panely na střeše nemá, protože elektřina je
za polovic jako u nás a všem jedou klimatizace naplno . Maximálně někdo má doma generátor na benzin.
Zdanění na FV v Evropě (už) nikdy nebude, existuje na to právní nález. Musel bych to teď vyhrabat, ale bylo to v souvislosti když Španělsko (tehdy na FV uvalilo daň) dostalo od EK přes hubu. Při té příležitosti se právě stanovilo že žádný člen už nikdy...
Zásadní nesouhlas. Lenost kupříkladu nutí spoustu lidí dělat věci pořádně napoprvé, protože to nechtějí dělat dvakrát nebo řešit zbytečné a vyloučitelné provozní potíže. Mám s tím své zkušenostiPetaJoule píše:Tak lenost ještě nikoho k ničemu nedonutila.
To není lenost, lenoch to napoprvé neudělá pořádně, protože se mu nechce vůbec dělat, ne že by to dělat dvakrát ...
To je varianta "línej a ještě blbej jako troky", což je samozřejmě smrtící kombinace
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Niekto by to mal povedať slovenskej Finančnej správe...PetaJoule píše:Tak lenost ještě nikoho k ničemu nedonutila.kyocera píše:Říkal, že tohle nikoho nezajímá a nikdo žádné panely na střeše nemá, protože elektřina je
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Kdy se daní, kdy se nedaní ,podrobnosti o
zdaňování příjmu z FVE , daňový poradce, daňové spory, stanovisko české finanční zprávy , podrobnosti zde
https://www.danekopecky.cz/zdanovani-pr ... ovozu-fve/
A v dalším čláku je uvedena částka pro fyzickou osobu uhrn za rok do 30tis.Kč je bez zdanění
za dodávky do sítě za jedno zdaňovací období. To v praxi majitelé malých střešních elektráren
nepřekročí. Říkal mně jeden člověk co dodává do sítě, že si v zimě vydělal 22Kč za 3 měsíce v zimě a vlétě až 300Kč / měs,
ale jak říká, musí dávat pozor, protože už se mu stalo, že elektřina měla o víkendu zápornou hodnotu a za dodávku zaplatil. Proto raději o víkendech dodávku do sítě zakazuje a vypíná. Další majitel FVE a prodejce do sítě mně řekl, že je to k ničemu a chce zrušit smlouvu na dodávky do sítě.
Závěr tedy je, držme se ostrovních elektráren , vyrobenou elektřinu jen sami sobě a ušetřáte si byrobordel a zklamání.
Slovenská (a česká, a polská,...) finanční správa bude chtít vidět daně přesně tehdy kdy se vyčůraný slovan pokusil nažrat tak, aby koza zůstala celá. Jako že například koupil FVE na ICO aby ušetřil DPH a aby to mohl odepisovat, ale pak to využívá privátně.ChlapeczDediny píše:Niekto by to mal povedať slovenskej Finančnej správe...PetaJoule píše:Tak lenost ještě nikoho k ničemu nedonutila.kyocera píše:Říkal, že tohle nikoho nezajímá a nikdo žádné panely na střeše nemá, protože elektřina je
Nebo naopak svojí privátní elektrárnu provozuje tak, že elektřinu poskytuje svému ICO, nebo nájemníkovi, nebo...
Pokud víš o případu kdy někdo má svojí vlastní FVE, nedodává do sítě a slovenská finanční správa mu jakýmkoliv způsobem daní jím vyrobenou a jím spotřebovanou elektřinu, tak prosím SZ. Rád se podívám a případně řeknu co a jak. Ale nedovedu si představit, že by k tomuto danění v dnešní době v EU docházelo.
Častější bude můj případ.Fv poloostrov na vlastním RD.Na firmu si koupím EV a to budu nabíjet doma a prodávat elektřinu firmě.Do 30000kč bych měl být osvobozen od daně.Tímto užíváním si el.vyrobenou v létě zaplatím zimní spotřebu.
Máte někdo ponětí, jak by technicky mělo fungovat to sdílení elektřiny z baráku do bytu např.?
Předpoklad na "dodací" straně správný elektroměr, ale jak se má/bude řešit dodávání jen toho, co na druhé nemovitosti spotřebovávám? Tj. abych si na bytě třeba krmil bojler, když jsou na baráku přebytky? A jak se plánuje to "jen když ta na baráku vyrábí"? Když budu mít střídač s DC couplingem, připojený do DS, tak přece "vyrábím", dokud ho neodpojím od baterky.
Všude se zatím mluvilo o těch společenstvích, o bytovém domě, kdy to družstvo/svj vyrábí a jednotliví členové jsou "odběrateli", ale nikde jsem nic nezachytil tady o tom, kdy si budu "jen" přepravovat elektřinu od sebe k sobě, akorát na jiné adrese.
IMHO je to jenom formalita, nikdo neřeší, jestli jedno sdílející místo vyrábí a jiné spotřebovává nebo jestli obě vyrábějí. Prostě je to zase ve stylu "měli jsme ty nejlepší úmysly a dopadlo to jako vždycky".
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Co jsem o tom přečetl, tak jsem z toho pochopil, že na obou stranách musí být elektroměr s dálkovým odečtem každou čtvrthodinu. Pokud dodávám tolik, kolik na druhé straně ve stejné čtvrthodině odeberu, platím jen distribuci. Pokud víc dodám, pak rozdíl vlastně prodávám (stejné jako teď), pokud víc odeberu, tak rozdíl nakupuju. Jak si tohle uřídím je moje starost, jak mi to spočítají je starost dodavatele. Ještě to mohou měřit po jednotlivých fázích a tím to zabít úplně.
Tak samozřejmě, že byt je 1f a barák 3f
Nicméně 3f měnič kvůli tomu kupovat nebudu, takže by postačil 1f.
Největší spotřeba na bytě je bojler a pak trvale chladnička. Indukce a trouba/mikrovlnka/rychlovarka toho zase tolik nevezmou. Bohatě by stačilo, kdyby to pokrylo bojler a trvale běžící spotřebiče (chladnička, wifina a další takové cajky).
Bojler by se dal asi uřídit po internetu.
Když se nad tím člověk zamyslí, tak to stejně asi nemá moc smysl, pokud nebude dost velký rozdíl v cenách elektřiny na obou místech. Tohle by mělo smysl akorát asi na léto, kdy člověk neví, co s elektřinou.
A další problém je že 1f ti nedovolí připojit pokud máš na fázi velký výkon (větší jak 3.6kW - nesleduji to takže netuším).
Takže je to akorát pro nabíjení bojleru - no přes léto OK ale jinak to asi nemá smysl, protože přes zimu tě těch pár W nevytrhne.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
3,6 kW by bohatě stačilo. Se uvidí, co na to budou chtít, jestli pořizovačka bude jako 5x celoroční provoz bojleru za o_něco_vyšší cenu, tak to nemá vůbec smysl. A pokud nebude stačít DC coupling, tak už pak vůbec. To už spíš na baráku uděláme to energetické společenství (nebo jak to mají pojmenované) a "prodám" elektriku ségře a z toho zaplatím tu na bytě. Neofiko je samozřejmě cesta též, ale viz. příspěvky v tématu kolegy mwt ...
- 7 Odpovědi
- 1171 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 23 Odpovědi
- 3144 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Sdílení baterie měniče s externím regulátorem
od Ceverak » » v Plánované elektrárny
- 11 Odpovědi
- 733 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 31 Odpovědi
- 2542 Zobrazení
Poslední příspěvek od mwt
- 10 Odpovědi
- 3846 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
