FVE s podporou z DS
Diskuze se zaměřuje na plánování a provoz fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou z distribuční sítě (DS). Uživatelé sdílejí zkušenosti s návrhem systému, který kombinuje FV panely a baterie pro pokrytí spotřeby v různých tarifních pásmech. Dále se řeší problémy s integrací chytrých čidel a zkušenosti s kvalitou komponentů jako JK BMS a termistory, včetně praktických rad pro jejich výměnu a monitorování.
- Reputace: 924
Re: FVE s podporou z DS
Tak jsem chtěl řezat dřevo na cirkulárce přes frekvenční měnič, pro který jsem od minulého roku natáhl extra kabel s 1f zásuvkou 32A přes jističochránič a chránič vypadává. Loni to bylo jen přes jistič bez chrániče. Tak nevím, jestli to mám předělat jen na jistič bez chrániče, nebo zkusit experimentovat s jiným typem chrániče.
Dřevo ale na cirkuli pořežu bez ČEZu, jen ji připojím na jiný měnič, který funguje rovnou z fv panelů (a musí teda svítit slunce).
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Jednofázová 32A existuje jističochránič? Frekvenčák s chráničem se nemají rádi..
- Reputace: 924
V Číně mají všechno https://vi.aliexpress.com/item/1005001782713617.html.
ACDC
- Reputace: 12
Hezké, to jsem netušil. A nabízí i 63A. Kolik to vydrží?
Já už ani na ALI a ty ostatní chiny nejdu. Tak před 10ti lety tam měli spoustu zajímavých věcí pro bastlení ap.. Dneska tam nic není.
- Reputace: 924
Při nadproudu nebo úniku proudu vypne. Víc nepotřebuji.
sisdale
- Reputace: 82
Zapojil jsem 5.5kW 3f 400V motor na frekvencni menic s z jedne faze 230V, na vstupu mam EMI filtr a zadny problem s proudovym chranicem nemam. To ze proud na vstupni strane neni idealni sinusovka, proudovemu chranici nevadi. Unik proudu ze vstupni faze a nulaku by tak ci onak nastavat nemel.ACDC píše:Frekvenčák s chráničem se nemají rádi..
- Reputace: 924
Vyhodil jsem chránič a pořezal/naštípal dřevo přes frekvenční měnič za jističem 25A.
Jo a ještě jsem doplnil střechu nad přístřeškem pro auta. Bylo tam jen 8 fv panelů (bohužel na nevhodné straně). Tak jsem doplnil AL konstrukci, panely přehodil na druhou stranu a na více osluněnou část dal 24 x 410 Wp panely. Bylo potřeba změnit i zapojení do regulátorů, které jsou nyní přepanelovány víc rovnoměrně. Na těch vysokonapěťových je nyní 7kWp, 12kWp a 13kWp.
- Reputace: 924
Opakovaně tady má někdo problémy s fototermikou, kdy je poškozená Heat Pipe trubice. Systém mám přes 10 let a tak jsem krajní trubici (místo s nejteplejší kapalinou, odkud se vrací do výměníku boileru) demontoval. Vnitřní trubici s médiem jsem ani celou nevyndával (uvnitř jde skrz hliníkové sběrače a kdoví, jestli by při zpětném sestavení nebyl problém). I když bylo pod mrakem, heat pipe fungovalo a konec se zahřál. Tedy měděná trubice je neporušená a je v ní médium.
Za provozu jsem se vyhýbal stagnaci, došlo k ní tak 5x. V létě to znamenalo vypouštět nadbytek teplé vody do bazénu, nebo i do septiku a využít horkou vodu na čištění odpadního potrubí.
Další kontrola bude až začnou mrazíky. Pak bude vidět, jestli se námraza vytváří na všech trubicích podobně. Pokud na některé ne, tak u té bez námrazy nebude ve skleněné trubici vakuum.
- Reputace: 814
Je tam milión zaujímavých vecí na bastlenie. Asi to záleží od toho, čo bastlíšACDC píše:Dneska tam nic není.
Pawel
- Reputace: 70
Důležitý je také kontakt mezi plechy co jsou v trubici s tou měděnou trubkou.
- Reputace: 924
Tak nám v rámci pravidelné obměny měnili elektroměr. Na tomto už rotují tři údaje - NT, VT, dodávka. Uvidím, jestli u offgrid elektrárny nějaké elektrony utečou ven.
Raději jsem elektrárnu přepnul na bypass a odpojil fv panely, aby v domovním rozvaděči ani na naší části nebylo nic pod napětím.
Po zpětném připojení fv panelů hlásil jeden měnič chybu 10 - vysoký proud z FV panelů: Předtím se to nikdy nestalo. I když jsou měniče silně přepanelovány, regulátory si max. proud hlídají. Po restartu vše funguje jak má.
- Reputace: 950
Jak muze offgrid pretect? To pak neni off ...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kvantovou sublimaci elektronucipis píše:Jak muze offgrid pretect? To pak neni off ...
- Reputace: 924
Podstatní bude, jakého názoru bude elektroměr a jestli se startovací hodnota pro dodávku, která je tam 1 kWh bude měnit.
Elektroměr je asi přesnější, ale "obyčejné" Shelly M během 9 měsíců zaznamenalo dodávku 0,014 kWh.
- Reputace: 479
shelly meri nasmysl a pri nizkych odberech uz vubec. To se neda srovnavat
- Reputace: 924
Pokud někdo zvažuje ohřev bazénu tepelným čerpadlem (příkon tepelko + filtrace cca 1600 W), tak se může podívat, kolik elektřiny může měsíčně potřebovat. Bazén s vezme tak 400 kWh/měsíc:
- Reputace: 924
Od roku 2016 měřím, kolik energie jde přes baterie pomocí měřáku PZEM-051:
U měřáku jsem dosáhl max. hodnoty spotřeby 9999 kWh a sám se "nepřetočí" na nulu, ale zůstane na této hodnotě:
Naštěstí je možné ho vynulovat pomocí resetovacího tlačítka.
Měřák je nastavitelný pouze na bočník 50 A nebo 100 A. Já ho mám na bočníku 300 A a proto musím hodnoty vynásobit třemi. Přes baterie tedy od roku 2016 prošlo 10 000 * 3 = 30 MWh.
- Reputace: 547
rva píše: ned říj 01, 2023 7:22 amOd roku 2016 měřím, kolik energie jde přes baterie pomocí měřáku PZEM-051:
Hlavně vidím,že jsi přidal další panely:)))
- Reputace: 924
Panely byly potřeba kvůli vyhřívání bazénu. Přes noc teplota v bazénu klesne dle teploty okolí klidně i o 10 st. C a během dne je potřeba teplotu zvednout zase někam ke 30 st.C, aby i večer bylo koupání příjemné:
Kratší den znamená, že bazén nahřívám kratší dobu a brzy už nedosáhnu vyšší teploty. Proto zvažuji, jestli příště kolem bazénu nepostavit "vanu" z izolačních desek, ale zatím to musí uzrát.
- Reputace: 547
Bazén má 90% tepelných ztrát hladinou ne konstrukcí stěn.Proto je výrazně efektivnější kryt bazénu než ohřev.Já mám kryt a předevčírem, když jsem se koupal jsme měl vodu 26st bez tepelného čerpadla.Voda mi přes noc klesne minimálně i když mám obložené stěny a dno 4cm polystyrenu, ale ty mají minimální vliv.Já abych zvedl teplotu bazénu o 1 st potřebuji 50kWh energie mám 45m3 vody.Kolik máš kubíků vody??
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
