FVE s podporou z DS
Uživatel plánuje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokryje spotřebu během vysokého tarifu pomocí solárních panelů a baterií. Za nízkého tarifu se využívá elektřina ze sítě a dobíjejí baterie. Diskutují se také technické detaily, jako kapacita panelů a baterií, a zkušenosti s BMS systémy a jejich spolehlivostí. Celkově jde o praktický amatérský přístup k optimalizaci domácí spotřeby energie s využitím FVE a podpory z DS.
Reputace: 884
Re: FVE s podporou z DS
Tak jsem chtěl řezat dřevo na cirkulárce přes frekvenční měnič, pro který jsem od minulého roku natáhl extra kabel s 1f zásuvkou 32A přes jističochránič a chránič vypadává. Loni to bylo jen přes jistič bez chrániče. Tak nevím, jestli to mám předělat jen na jistič bez chrániče, nebo zkusit experimentovat s jiným typem chrániče.
Dřevo ale na cirkuli pořežu bez ČEZu, jen ji připojím na jiný měnič, který funguje rovnou z fv panelů (a musí teda svítit slunce).
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Jednofázová 32A existuje jističochránič? Frekvenčák s chráničem se nemají rádi..
Reputace: 884
V Číně mají všechno https://vi.aliexpress.com/item/1005001782713617.html.
jističochránič čína 32A
ACDC
Reputace: 9
Hezké, to jsem netušil. A nabízí i 63A. Kolik to vydrží?
Já už ani na ALI a ty ostatní chiny nejdu. Tak před 10ti lety tam měli spoustu zajímavých věcí pro bastlení ap.. Dneska tam nic není.
Reputace: 884
Při nadproudu nebo úniku proudu vypne. Víc nepotřebuji.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
ACDC píše:
Zapojil jsem 5.5kW 3f 400V motor na frekvencni menic s z jedne faze 230V, na vstupu mam EMI filtr a zadny problem s proudovym chranicem nemam. To ze proud na vstupni strane neni idealni sinusovka, proudovemu chranici nevadi. Unik proudu ze vstupni faze a nulaku by tak ci onak nastavat nemel.
Reputace: 884
Vyhodil jsem chránič a pořezal/naštípal dřevo přes frekvenční měnič za jističem 25A.
Jo a ještě jsem doplnil střechu nad přístřeškem pro auta. Bylo tam jen 8 fv panelů (bohužel na nevhodné straně). Tak jsem doplnil AL konstrukci, panely přehodil na druhou stranu a na více osluněnou část dal 24 x 410 Wp panely. Bylo potřeba změnit i zapojení do regulátorů, které jsou nyní přepanelovány víc rovnoměrně. Na těch vysokonapěťových je nyní 7kWp, 12kWp a 13kWp.
FV na přístřešku pro auta
Reputace: 884
Opakovaně tady má někdo problémy s fototermikou, kdy je poškozená Heat Pipe trubice. Systém mám přes 10 let a tak jsem krajní trubici (místo s nejteplejší kapalinou, odkud se vrací do výměníku boileru) demontoval. Vnitřní trubici s médiem jsem ani celou nevyndával (uvnitř jde skrz hliníkové sběrače a kdoví, jestli by při zpětném sestavení nebyl problém). I když bylo pod mrakem, heat pipe fungovalo a konec se zahřál. Tedy měděná trubice je neporušená a je v ní médium.
Kontrola heat pipe trubice
Za provozu jsem se vyhýbal stagnaci, došlo k ní tak 5x. V létě to znamenalo vypouštět nadbytek teplé vody do bazénu, nebo i do septiku a využít horkou vodu na čištění odpadního potrubí.
Další kontrola bude až začnou mrazíky. Pak bude vidět, jestli se námraza vytváří na všech trubicích podobně. Pokud na některé ne, tak u té bez námrazy nebude ve skleněné trubici vakuum.
Reputace: 751
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
ACDC píše:
Je tam milión zaujímavých vecí na bastlenie. Asi to záleží od toho, čo bastlíš :)
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Důležitý je také kontakt mezi plechy co jsou v trubici s tou měděnou trubkou.
Reputace: 884
Tak nám v rámci pravidelné obměny měnili elektroměr. Na tomto už rotují tři údaje - NT, VT, dodávka. Uvidím, jestli u offgrid elektrárny nějaké elektrony utečou ven.
Raději jsem elektrárnu přepnul na bypass a odpojil fv panely, aby v domovním rozvaděči ani na naší části nebylo nic pod napětím.
Po zpětném připojení fv panelů hlásil jeden měnič chybu 10 - vysoký proud z FV panelů:
Chyba - Fault 10 - PV over current
Předtím se to nikdy nestalo. I když jsou měniče silně přepanelovány, regulátory si max. proud hlídají. Po restartu vše funguje jak má.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jak muze offgrid pretect? To pak neni off ...
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
cipis píše:
Kvantovou sublimaci elektronu
Reputace: 884
Podstatní bude, jakého názoru bude elektroměr a jestli se startovací hodnota pro dodávku, která je tam 1 kWh bude měnit.
Elektroměr je asi přesnější, ale "obyčejné" Shelly M během 9 měsíců zaznamenalo dodávku 0,014 kWh. :)
Pseudododávka do sítě - měřeno Shelly M během 9 měsíců
Reputace: 465
shelly meri nasmysl a pri nizkych odberech uz vubec. To se neda srovnavat
Reputace: 884
Pokud někdo zvažuje ohřev bazénu tepelným čerpadlem (příkon tepelko + filtrace cca 1600 W), tak se může podívat, kolik elektřiny může měsíčně potřebovat. Bazén s vezme tak 400 kWh/měsíc:
Měsíční spotřeba bazénu a zbytku domácnosti
Reputace: 884
Od roku 2016 měřím, kolik energie jde přes baterie pomocí měřáku PZEM-051:
Měřák DC proudu napětí spotřeby PZEM-051
U měřáku jsem dosáhl max. hodnoty spotřeby 9999 kWh a sám se "nepřetočí" na nulu, ale zůstane na této hodnotě:
PZEM-051 - max. hodnota spotřeby
Naštěstí je možné ho vynulovat pomocí resetovacího tlačítka.
Měřák je nastavitelný pouze na bočník 50 A nebo 100 A. Já ho mám na bočníku 300 A a proto musím hodnoty vynásobit třemi. Přes baterie tedy od roku 2016 prošlo 10 000 * 3 = 30 MWh.
Reputace: 530
rva píše: ned říj 01, 2023 7:22 am
Hlavně vidím,že jsi přidal další panely:)))
Reputace: 884
Panely byly potřeba kvůli vyhřívání bazénu. Přes noc teplota v bazénu klesne dle teploty okolí klidně i o 10 st. C a během dne je potřeba teplotu zvednout zase někam ke 30 st.C, aby i večer bylo koupání příjemné:
Teploty bazénu
Teploty bazénu
Kratší den znamená, že bazén nahřívám kratší dobu a brzy už nedosáhnu vyšší teploty. Proto zvažuji, jestli příště kolem bazénu nepostavit "vanu" z izolačních desek, ale zatím to musí uzrát.
Reputace: 530
Bazén má 90% tepelných ztrát hladinou ne konstrukcí stěn.Proto je výrazně efektivnější kryt bazénu než ohřev.Já mám kryt a předevčírem, když jsem se koupal jsme měl vodu 26st bez tepelného čerpadla.Voda mi přes noc klesne minimálně i když mám obložené stěny a dno 4cm polystyrenu, ale ty mají minimální vliv.Já abych zvedl teplotu bazénu o 1 st potřebuji 50kWh energie mám 45m3 vody.Kolik máš kubíků vody??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], SiteExplorer [Bot], Vladislav a 1 host
