Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
Měniče Axpert
Keď meriam napätie na výstupe Axperta VMIII 24V, tak tam je jednosmerný prúd. Prečo? Ako sa to dá riešiť?
Naposledy upravil(a) slavo dne pát črc 28, 2023 9:27 am, celkem upraveno 1 x.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 292
Re: Axpert VMIII 24V ma na výštupe jednosmerný prúd
Odpálený můstek v měniči?
Jestli to je ta závada, tak jsou odpálené výkonové tranzistory (nejčastější závada této části) a proto je na výstupu stejnosměrné napětí (střídač vůbec nefunguje). Jediná možnost řešení je rozdělat, vymontovat desku a buď jí vyměnit za funkční nebo opravit (vyměnit nebo nechat vyměnit tranzistory a případné další součastky kolem).
Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerne napatie
Menic funguje, akurat voltmeter nemeria striedave napatie ale jednosmerne napatie
Naposledy upravil(a) slavo dne pát črc 28, 2023 9:56 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 292
Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
Pokud měnič funguje správně, tak by tam žádné stejnosměrné napětí ani proud být neměl.
Ale taky může pouze nevhodný měřák ukazovat blbosti.. Dřív ten měřák ukazoval taky stejnosměrný proud?
Ps: volmetr měří napětí a ne proud, takže je i otázka jestli víš co měříš a máš k tomu i správně nastavený měřák..
opravujem, preklep - napatie, nie prud...
- sindyk
- Reputace: 60
A to stejnosměrné napětí tam je i při zátěži, nebo jenom na prázdno? Ono totiž na prázdno tam může být měřitelné kde co...
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Prvni bych overil merici metodu, treba osciloskopem nebo k volmetru dat oddelovaci kondenzator a zjistit, ze stejnosmerna slozka zmizi....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
az teraz som sa k tomu dostal.
Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V, nulak odmeram aj srobovakovou skusackou. Je to len v pripade vystupu z menica, v pripade domacich rozvodov je medzi nulakom a zemou 0V.
Ak premeram napatie medzi zemou domacej elektrickej siete a nulakom z menica tak tam je okolo 220V.
Neviem, ci toto sa riesi spojenim nulaka a zemniaceho vodica na vystupe z menica Axpert, videl som to u viacerych takto.
- Reputace: 702
To se zkouší žárovkou - třeba 40 W mezi nulákem a zemí. Pokud bude svítit, je tam problém. Pokud ne, stačí nulák uzemnit/přizemnit/...slavo píše:Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V,
Milan pripojiť na zem rozvodnej domácej siete?rva píše:To se zkouší žárovkou - třeba 40 W mezi nulákem a zemí. Pokud bude svítit, je tam problém. Pokud ne, stačí nulák uzemnit/přizemnit/...slavo píše:Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V,
- Reputace: 702
Jo jo, tam, kde jsi naměřil 80 V DC.
- Reputace: 699
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
K odkazu doplň i krátký popis, o co jde atd.!
tak som to skusal, na vstupe z menica do prudoveho chranica Nulak ked spojim so ziarovkou a zemou tak svieti chvilu, potom vypne...potom svieti, vypne, strieda sa to...rva píše:To se zkouší žárovkou - třeba 40 W mezi nulákem a zemí. Pokud bude svítit, je tam problém. Pokud ne, stačí nulák uzemnit/přizemnit/...slavo píše:Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V,
ked nulak na vystupe prudoveho chranica spojim so zemou, tak svieti stale. .. je to normalne?
- Reputace: 702
Nechápu, proč by měl být rozdíl když se žárovka zapne před nebo za chránič. Ale pokud svítila, tak to není v pořádku a tipuji si na závadu měniče.
Nechápem, je zvláštne že to nevypne prudovy chránič, I keď niekedy ho vypína...rva píše:Nechápu, proč by měl být rozdíl když se žárovka zapne před nebo za chránič. Ale pokud svítila, tak to není v pořádku a tipuji si na závadu měniče.
tak pravda, ziarovka svieti stale, neblika...asi som to zle prikladal...rva píše:Nechápu, proč by měl být rozdíl když se žárovka zapne před nebo za chránič. Ale pokud svítila, tak to není v pořádku a tipuji si na závadu měniče.
- Reputace: 702
Chránič? No asi je to typ, který na DC nereaguje.
- Reputace: 253
Já bych typoval že problém bude jinde.....
Odpoj oba dráty od měniče a pak dej žárovku mezi L měniče a zem a vsadím se že svítit nebude.
- Reputace: 702
To je záludné. Odpojit měnič od země a pak si žárovkou ověřit, že je skutečně od země odpojen.
- 6 Odpovědi
- 1846 Zobrazení
Poslední příspěvek od mikki
- 1 Odpovědi
- 486 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 100 Odpovědi
- 14791 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Axpert VMIII 5kW a Epever - pripojenie na rovnaku bateriu
- 11 Odpovědi
- 1227 Zobrazení
Poslední příspěvek od macherko1
- 0 Odpovědi
- 718 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
