Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
Uživatelé diskutují o tom, proč Axpert VMIII 24V na výstupu vykazuje jednosměrný proud a jak tento stav správně řešit. Hlavním cílem je bezpečné uzemnění a přechod z IT na TN soustavu, aby bylo možné používat standardní síť a zajistit bezpečnost. Doporučuje se ověřit zapojení vodičů a správné oddělení země pro eliminaci nežádoucího napětí.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Keď meriam napätie na výstupe Axperta VMIII 24V, tak tam je jednosmerný prúd. Prečo? Ako sa to dá riešiť?
Naposledy upravil(a) slavo dne pát črc 28, 2023 9:27 am, celkem upraveno 1 x.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Axpert VMIII 24V ma na výštupe jednosmerný prúd
Nový příspěvek od PetrDubi »
Odpálený můstek v měniči?
Jestli to je ta závada, tak jsou odpálené výkonové tranzistory (nejčastější závada této části) a proto je na výstupu stejnosměrné napětí (střídač vůbec nefunguje). Jediná možnost řešení je rozdělat, vymontovat desku a buď jí vyměnit za funkční nebo opravit (vyměnit nebo nechat vyměnit tranzistory a případné další součastky kolem).
slavo
Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerne napatie
Menic funguje, akurat voltmeter nemeria striedave napatie ale jednosmerne napatie
Naposledy upravil(a) slavo dne pát črc 28, 2023 9:56 am, celkem upraveno 1 x.
PetrDubi
Reputace: 321
Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
Pokud měnič funguje správně, tak by tam žádné stejnosměrné napětí ani proud být neměl.
Ale taky může pouze nevhodný měřák ukazovat blbosti.. Dřív ten měřák ukazoval taky stejnosměrný proud?
Ps: volmetr měří napětí a ne proud, takže je i otázka jestli víš co měříš a máš k tomu i správně nastavený měřák..
slavo
opravujem, preklep - napatie, nie prud...
sindyk
Reputace: 73
Nový příspěvek od sindyk »
A to stejnosměrné napětí tam je i při zátěži, nebo jenom na prázdno? Ono totiž na prázdno tam může být měřitelné kde co...
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
Prvni bych overil merici metodu, treba osciloskopem nebo k volmetru dat oddelovaci kondenzator a zjistit, ze stejnosmerna slozka zmizi....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
slavo
az teraz som sa k tomu dostal.
Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V, nulak odmeram aj srobovakovou skusackou. Je to len v pripade vystupu z menica, v pripade domacich rozvodov je medzi nulakom a zemou 0V.
Ak premeram napatie medzi zemou domacej elektrickej siete a nulakom z menica tak tam je okolo 220V.
Neviem, ci toto sa riesi spojenim nulaka a zemniaceho vodica na vystupe z menica Axpert, videl som to u viacerych takto.
Reputace: 881
slavo píše:
To se zkouší žárovkou - třeba 40 W mezi nulákem a zemí. Pokud bude svítit, je tam problém. Pokud ne, stačí nulák uzemnit/přizemnit/...
slavo
rva píše:
slavo píše:
Milan pripojiť na zem rozvodnej domácej siete?
Reputace: 881
Jo jo, tam, kde jsi naměřil 80 V DC.
slavo
Reputace: 913
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
K odkazu doplň i krátký popis, o co jde atd.!
slavo
rva píše:
slavo píše:
tak som to skusal, na vstupe z menica do prudoveho chranica Nulak ked spojim so ziarovkou a zemou tak svieti chvilu, potom vypne...potom svieti, vypne, strieda sa to...
ked nulak na vystupe prudoveho chranica spojim so zemou, tak svieti stale. .. je to normalne?
Reputace: 881
Nechápu, proč by měl být rozdíl když se žárovka zapne před nebo za chránič. Ale pokud svítila, tak to není v pořádku a tipuji si na závadu měniče.
slavo
rva píše:
Nechápem, je zvláštne že to nevypne prudovy chránič, I keď niekedy ho vypína...
slavo
rva píše:
tak pravda, ziarovka svieti stale, neblika...asi som to zle prikladal...
Reputace: 881
Chránič? No asi je to typ, který na DC nereaguje.
Reputace: 302
Já bych typoval že problém bude jinde.....
Odpoj oba dráty od měniče a pak dej žárovku mezi L měniče a zem a vsadím se že svítit nebude.
Reputace: 881
To je záludné. Odpojit měnič od země a pak si žárovkou ověřit, že je skutečně od země odpojen. :)
