Nastavení Epever Tracer 3210AN
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Zdravím,
mám MPPT Epever Tracer 3210AN a potřeboval bych poradit. Napětí baterie je 27,18V, na terminálu MPPT, kam je připojena baterie, je 27,15V. Ale na obrazovce regulátoru skáče 27,4-27,5V. Dá se toto napětí nějakým způsobem zkalibrovat,upravit? Druhý Epever XTRA mě ukazuje na obrazovce přesně to, co má na svorkách. Program a kabel pro komunikaci mám.
Dál, co znamená Boost Recon Char. Volt.? Je to poslední hodnota napětí v Control Parametrech. Napětí, při kterém se má regulátor zase probudit a dodávat maximum?
Dík moc
Kostěj
Reputace: 81
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Nastavení Epever Tracer 3210AN
Nový příspěvek od Kostěj »
wimpi píše:
...co znamená Boost Recon Char. Volt.?
Dobře vysvětleno zde: https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1724-popis ... regulatoru
wimpi
Reputace: 1
Díky, tak nějak sem si to myslel. A teď bych potřeboval vyřešit tu kalibraci napětí
Reputace: 659
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Co ti na to odepsala podpora epeveru?
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
wimpi
Reputace: 1
Na podporu sem nepsal. Nikdo mi nikdy z žádné neodpověděl, tak sem se ani neobtěžoval
Reputace: 659
Epever paradoxne pry odpovida, tak to zkus.
Kostěj
Reputace: 81
cipis píše:
Souhlas. Psal jsem epeveru přes jejich formulář na webu dotaz ohledně napěťového senzoru a odpověděli mi do e-mailu hned následující den.
wimpi
Reputace: 1
Ahoj,
potřeboval sem se povrtat s nastavení Epeveru a Tracer mi nešel přes PC připojit.
Hodilo mi to tuto chybu, plus to opakovalo, že COM3 je okupován jiným zařízením, Změnit to na jiný COM nepomohlo, reinstal programu taky ne.
Kde by mohl být problém?
Reputace: 659
Co ti odpověděla podpora epeveru na tu kalibraci?
wimpi
Reputace: 1
Kalibrovat nic nejde. Nepřesnost do 0,2V se považuje jako Ok. Pokud mi to vadí při provozu, mám to zohlednit a nastavit o ten rozdíl víc.
Jenže teď mi nejde nic připojit a nemám tušení proč
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
wimpi píše:
Ahoj,
Pusť si přes "lupu" lišty dole ve WIN správce zařízení a koukni na "Porty (COM a LPT)" -případně sem hoď foto... Koukni ještě přes správce úloh, jestli ti tam nevisí soft pro epever puštěnej navíc..
wimpi
Reputace: 1
Na porty sem se díval. Na COM3, který mám v programu nastavený jako výchozí pro komunikaci, se ten převodník pro komunikaci objevil. Když sem ho z USB vytáhl, tak z COM3 zase zmizel.
Restarty PC nebo reinstal programu nepomohl. Nedávno to fungovalo úplně v pohodě.
Pepin
Reputace: 9
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Na sdíleném obrázku je ale vidět, že na COM3 žádné zařízení není. Nemělo by to vadit, aplikace jde spustit i bez jakéhokoliv připojeného převodníku. Pokud si pamatuji, tenhle china soft potřebuje Windows NET.framework. Zkus přeinstalovat ještě tohle.
P.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
wimpi
Reputace: 1
V instalčním balíčku přímo z webu Epever ten NET.framework byl. Nainstalovat se nechtěl, protože je v PC novější verze (W11). Zkusím ho nějak přeinstalovat dodatečně, ale nevím no. Chová se to cele divně.
V Com portech převodník vidím, ale program hlásí, že tam žádný není.
wimpi
Reputace: 1
Zřejmě tam bude nějaká podobná věc
https://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=13&t=101035
Na pozadí se spouští něco, co blokuje NET-framewok.
Asi
v600
Reputace: 6
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
wimpi píše:
Ahoj,
Je třeba mít správný obladač ke kabelu (dodaný nefunguje).
A pozor, při nastavování se nesmí smazat desetiné tečky - nově napsané NEFUNGUJÍ (nějaký SW nedoraz v programu k Traceru), proto opatrně označit jen číslice a pak je přepsat, ne tečky.
Nastavení správných hodnot musí každý sám - podle svojí baterie.
Trochu to popisuji to ZDE:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=11590
"...po tom zjistíte jak se vlastně připojit a jak hodnoty zapisovat. K připojení se použije originál kanel od EPEVERu (ten samý lze použít i u střídače - jen to není třeba, dá se nastavit jen na displeji).
POZOR: Dodaný ovladač NEFUNGUJE.
Je potřeba si najít a stáhnout ch353driver (pomůže google) a ten nainstalovat.
Pak se dál držet návodu a už to půjde.
V programu je třeba odstranit sestavu i PORT.
Pak nastavit znovu PORT podle skutečnosti a přidat sestavu.
Pokud se po stisku tlačítka spuštění monitoringu načtou z Traceru údaje, máte VYHRÁNO ;)
Tedy ještě ne, protože netušíte nic o desetinných tečkách..."
U toho Portu - když se nainstaluje ten ch353driver, je třeba se podívat do Spravce zařízení na sériové porty, který port se vytvořil. DEfaltně je to COM3, ale třeba u táty, který k počítači připojuje kde co (vysílačky-radioamatér), se při obsazeném COM3 vytvořil automaticky COM4.
Tento se pak použije v programu k Traceru - nejprve se odstraní elektrárna i port, co tam je od instalace, pak se vytvoří port a na něm nová elektrárna. A už to jede.
Škoda, že v knižním návodu k Traceru není ani slovo...
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
wimpi
Reputace: 1
Já tu asi zapomněl dodat základní info. Nemám origo kabel. Používám klasický síťový kabel, který má na jednom konci RJ45 a na druhém tento RS485 převodník https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html
Dělal sem to podle nějaké návodu na YT. Včera sem si chvíli hrál s porty a nastavením a pak se mi to povedlo rozjet na COM5- Jinak jak říkáš, ty desetinné čárky sem včera také objevil.
Každopádně díky moc za obsáhlé info
Teď ale řeším, proč mi XTRA 40A nejde z float do boost. Mám nastaveno, že pokud klesne pod 26,9V, má se spustit boost. Baterie 26,66 a regulátor spí na float. Je pravda, že sem včera měnil nastavení (ne napěťové). Vybral sem pro konfiguraci tu záložku Life-baterry, kde sem zapnul ty různé ochrany a podobně.
Může to být tím?
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Ono je to takové ... čínské, no. Co jsem vypozoroval, tak napětí musí být nižší než boost_reconnect nějakou nezanedbatelnou dobu, řádově minuty, možná nízké desítky minut a kdo ví, jestli stačí, když je napětí pod nebo musí být pod o nějakou hodnotu, možná 10mV nestačí. Do boostu se (můj 5415AN) dostane spolehlivě po rebootu (prostě mu odpojit a zase připojit napájení, tedy odpojit panely i baterku).
Reputace: 659
To zase ale vymaže počítadla :D
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
hmm, nevím, já tedy čtu jen total_generated_energy každou chvilku a někdy se mi tedy stane, že po opětovném zapnutí tam skočí o 10Wh nižší hodnota než tam byla před vypnutím, asi se aktuální hodnota ještě neuložila do NV paměti, ale že by se to smazalo, to se mi nestalo
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
