Nastavení Epever Tracer 3210AN
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Zdravím,
mám MPPT Epever Tracer 3210AN a potřeboval bych poradit. Napětí baterie je 27,18V, na terminálu MPPT, kam je připojena baterie, je 27,15V. Ale na obrazovce regulátoru skáče 27,4-27,5V. Dá se toto napětí nějakým způsobem zkalibrovat,upravit? Druhý Epever XTRA mě ukazuje na obrazovce přesně to, co má na svorkách. Program a kabel pro komunikaci mám.
Dál, co znamená Boost Recon Char. Volt.? Je to poslední hodnota napětí v Control Parametrech. Napětí, při kterém se má regulátor zase probudit a dodávat maximum?
Dík moc
Dík moc
- Reputace: 81
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Nastavení Epever Tracer 3210AN
Dobře vysvětleno zde: https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1724-popis ... regulatoruwimpi píše:...co znamená Boost Recon Char. Volt.?
- Reputace: 1
Díky, tak nějak sem si to myslel. A teď bych potřeboval vyřešit tu kalibraci napětí
- Reputace: 659
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Co ti na to odepsala podpora epeveru?
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
- Reputace: 1
Na podporu sem nepsal. Nikdo mi nikdy z žádné neodpověděl, tak sem se ani neobtěžoval
- Reputace: 659
Epever paradoxne pry odpovida, tak to zkus.
- Reputace: 81
Souhlas. Psal jsem epeveru přes jejich formulář na webu dotaz ohledně napěťového senzoru a odpověděli mi do e-mailu hned následující den.cipis píše:Epever paradoxne pry odpovida, tak to zkus.
- Reputace: 1
Ahoj,
potřeboval sem se povrtat s nastavení Epeveru a Tracer mi nešel přes PC připojit.
Hodilo mi to tuto chybu, plus to opakovalo, že COM3 je okupován jiným zařízením, Změnit to na jiný COM nepomohlo, reinstal programu taky ne.
Kde by mohl být problém?
- Reputace: 659
Co ti odpověděla podpora epeveru na tu kalibraci?
- Reputace: 1
Kalibrovat nic nejde. Nepřesnost do 0,2V se považuje jako Ok. Pokud mi to vadí při provozu, mám to zohlednit a nastavit o ten rozdíl víc.
Jenže teď mi nejde nic připojit a nemám tušení proč
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Pusť si přes "lupu" lišty dole ve WIN správce zařízení a koukni na "Porty (COM a LPT)" -případně sem hoď foto... Koukni ještě přes správce úloh, jestli ti tam nevisí soft pro epever puštěnej navíc..wimpi píše:Ahoj,
- Reputace: 1
Na porty sem se díval. Na COM3, který mám v programu nastavený jako výchozí pro komunikaci, se ten převodník pro komunikaci objevil. Když sem ho z USB vytáhl, tak z COM3 zase zmizel.
Restarty PC nebo reinstal programu nepomohl. Nedávno to fungovalo úplně v pohodě.
- Reputace: 9
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Na sdíleném obrázku je ale vidět, že na COM3 žádné zařízení není. Nemělo by to vadit, aplikace jde spustit i bez jakéhokoliv připojeného převodníku. Pokud si pamatuji, tenhle china soft potřebuje Windows NET.framework. Zkus přeinstalovat ještě tohle.
P.
P.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
- Reputace: 1
V instalčním balíčku přímo z webu Epever ten NET.framework byl. Nainstalovat se nechtěl, protože je v PC novější verze (W11). Zkusím ho nějak přeinstalovat dodatečně, ale nevím no. Chová se to cele divně.
V Com portech převodník vidím, ale program hlásí, že tam žádný není.
- Reputace: 1
Zřejmě tam bude nějaká podobná věc
https://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=13&t=101035
Na pozadí se spouští něco, co blokuje NET-framewok.
Asi
Asi
- v600
- Reputace: 6
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Je třeba mít správný obladač ke kabelu (dodaný nefunguje).wimpi píše:Ahoj,
A pozor, při nastavování se nesmí smazat desetiné tečky - nově napsané NEFUNGUJÍ (nějaký SW nedoraz v programu k Traceru), proto opatrně označit jen číslice a pak je přepsat, ne tečky.
Nastavení správných hodnot musí každý sám - podle svojí baterie.
Trochu to popisuji to ZDE:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=11590
"...po tom zjistíte jak se vlastně připojit a jak hodnoty zapisovat. K připojení se použije originál kanel od EPEVERu (ten samý lze použít i u střídače - jen to není třeba, dá se nastavit jen na displeji).
POZOR: Dodaný ovladač NEFUNGUJE.
Je potřeba si najít a stáhnout ch353driver (pomůže google) a ten nainstalovat.
Pak se dál držet návodu a už to půjde.
V programu je třeba odstranit sestavu i PORT.
Pak nastavit znovu PORT podle skutečnosti a přidat sestavu.
Pokud se po stisku tlačítka spuštění monitoringu načtou z Traceru údaje, máte VYHRÁNO
Tedy ještě ne, protože netušíte nic o desetinných tečkách..."
U toho Portu - když se nainstaluje ten ch353driver, je třeba se podívat do Spravce zařízení na sériové porty, který port se vytvořil. DEfaltně je to COM3, ale třeba u táty, který k počítači připojuje kde co (vysílačky-radioamatér), se při obsazeném COM3 vytvořil automaticky COM4.
Tento se pak použije v programu k Traceru - nejprve se odstraní elektrárna i port, co tam je od instalace, pak se vytvoří port a na něm nová elektrárna. A už to jede.
Škoda, že v knižním návodu k Traceru není ani slovo...
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
- Reputace: 1
Já tu asi zapomněl dodat základní info. Nemám origo kabel. Používám klasický síťový kabel, který má na jednom konci RJ45 a na druhém tento RS485 převodník https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html
Dělal sem to podle nějaké návodu na YT. Včera sem si chvíli hrál s porty a nastavením a pak se mi to povedlo rozjet na COM5- Jinak jak říkáš, ty desetinné čárky sem včera také objevil.
Každopádně díky moc za obsáhlé info
Teď ale řeším, proč mi XTRA 40A nejde z float do boost. Mám nastaveno, že pokud klesne pod 26,9V, má se spustit boost. Baterie 26,66 a regulátor spí na float. Je pravda, že sem včera měnil nastavení (ne napěťové). Vybral sem pro konfiguraci tu záložku Life-baterry, kde sem zapnul ty různé ochrany a podobně.
Může to být tím?
Může to být tím?
- Reputace: 10
Ono je to takové ... čínské, no. Co jsem vypozoroval, tak napětí musí být nižší než boost_reconnect nějakou nezanedbatelnou dobu, řádově minuty, možná nízké desítky minut a kdo ví, jestli stačí, když je napětí pod nebo musí být pod o nějakou hodnotu, možná 10mV nestačí. Do boostu se (můj 5415AN) dostane spolehlivě po rebootu (prostě mu odpojit a zase připojit napájení, tedy odpojit panely i baterku).
- Reputace: 659
To zase ale vymaže počítadla
- Reputace: 10
hmm, nevím, já tedy čtu jen total_generated_energy každou chvilku a někdy se mi tedy stane, že po opětovném zapnutí tam skočí o 10Wh nižší hodnota než tam byla před vypnutím, asi se aktuální hodnota ještě neuložila do NV paměti, ale že by se to smazalo, to se mi nestalo
- 85 Odpovědi
- 6691 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
- 0 Odpovědi
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek od Empires1979
- 2 Odpovědi
- 805 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 2 Odpovědi
- 657 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 4 Odpovědi
- 1813 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zevlon
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], PetrDubi, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
