Pylontech
V diskuzi se uživatelé věnují porovnání baterií Pylontech US2000 a US3000, přičemž řeší výhody modulárního přístupu a cenu za kWh. Dále probíráme správné zapojení BMS signalizace, volbu odporů a možnosti testování přes BatteryView. Uživatelé také sdílejí zkušenosti s autorizovaným servisem Pylontech v Olomouci, který nabízí i pozáruční servis, což je důležité vzhledem k neexistenci některých prodejců na trhu.
lukas.okoun
Re: Pylontech
tak jsem nastavil nabíjecí napětí 52,4V a hle zlepšilo se to, sice jsem musel asi 5x odbouchnout alarm, ale lepší....
- acer
Re: Pylontech
Kluci poradil by někdo, proč se nemůžu spojit s baterkama US2000C ? Zakoupil jsem USB konvertor RS232, podle návodu vytvořil propojovací kablík RJ-45 a stále nic. Nejdřív jsem myslel že je to jiným konvertorem s chiny, tak jsem koupil tento lepší a stále timeout. Baterie 4/2022 a program je 3.0.23 Díky.
FVE
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
- acer
Re: Pylontech
Kde prosím najdu ten jiný program, mám jen ten co jsem psal. Schema co jsi poslal jsem někde viděl, ale já mám adapter na usb, tak je to jiné viz přílohy. Děkuji za rady
FVE
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Pylontech
Káble s prevodníkom máš hádam v poriadku. Je potrebné navoliť aj správny COM port. Ten si pozri vo Windowse.
BatteryView_3.0.29 B1.1.zip- (4.4 MiB) Staženo 294 x
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Pylontech
Ešte môžeš vyskúšať http://www.multisibcontrol.net
Neviem, aký máš menič, toto je k Axpert inverters, ale k Pylontechom sa tým dá pripojiť.
- acer
Re: Pylontech
super, děkuji. mám jednofázové goodwe. com port mám podle windowsu v pořádku.
tak jsem zkoušel program a stále nic.
kabel viz příloha
kabel viz příloha
FVE
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Pylontech
Nemas prehodene 2 a 3?
- acer
Re: Pylontech
já to mám podle toho schematu, tak by to mělo sedět, pokud je tedy správný.
rj45 pin 3 - 3 rs232
6 - 2
8 - 5
6 - 2
8 - 5
Naposledy upravil(a) acer dne čtv kvě 18, 2023 8:24 pm, celkem upraveno 1 x.
FVE
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
- acer
Re: Pylontech
Tak děkuji, je to jiný obrázek a dostal jsem se o kousek dál. Opět vyskočila hláška, ale spojení už pravděpodobně probíhá.
FVE
- acer
Re: Pylontech
Bezva děkuji, jsem tam. Použil jsem ten starší program a tam to šlo. Teď se prohrabat co je špatně. Zastavují se v 89% a pak po hodině až 100 %
FVE
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Pylontech
Niet za čo.
Nech sa darí...
Ešte máš v prilohe verziu 28. Niekedy sú s tými verziami problémy.
Asi to záleží od inšalácie Windowsu. Už sa to tu niekde riešilo.
Nech sa darí...
BatteryView_3.0.28.zip- (4.4 MiB) Staženo 266 x
- acer
- tomas
- Reputace: 243
Re: Pylontech
Od 89% balancují malým proudem až to vybalancuje tak napíše 100%. Běžné chování zvláště po zimě. Dalo by se říct že je to při těch 89% už nabité, ale není vybalancované.acer píše:Bezva děkuji, jsem tam. Použil jsem ten starší program a tam to šlo. Teď se prohrabat co je špatně. Zastavují se v 89% a pak po hodině až 100 %
- acer
Re: Pylontech
Já vím. Ale je to divné, když jsem měl méně kusů jezdilo to normálně. Přidal jsem další a od té doby problém. Kdyby to z 89 na 100 skočilo za pár minut, ale je to podle nabíjení, 1hod až 2.
V baterkách ale nevidím žádný článek mimo
FVE
chose0108
- Reputace: -3
Re: Pylontech
Zdar, mám problém s baterkama, nějak se mi zbláznil jeden pylontech. Vše funguje normálně a pak najednou jakoby chtěl odběr vzít na sebe a začne se rychle vybíjet . Ze začátku všechno na 99 % SOc a pak je hluboko pod ostatními baterkami. Nevíte co se stalo? dík
baterka.doc- (1.36 MiB) Staženo 232 x
Dagus
- Reputace: 224
Re: Pylontech
A proč se nezeptáš veolia dodavatele co ti to namontoval? Od boku bych typl na dotaci
chose0108
- Reputace: -3
Re: Pylontech
Bterka doteď fungovala bezvadně vlastně všechny. Mám je už 6 let. chtěl jsem radu nebo info
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: Pylontech
Zaujmavé video
https://www.youtube.com/watch?v=apQbBUnwBuo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], leoshavla a 0 hostů
