Pylontech
lukas.okoun
Re: Pylontech
Nový příspěvek od lukas.okoun »
tak jsem nastavil nabíjecí napětí 52,4V a hle zlepšilo se to, sice jsem musel asi 5x odbouchnout alarm, ale lepší....
acer
Re: Pylontech
Nový příspěvek od acer »
Kluci poradil by někdo, proč se nemůžu spojit s baterkama US2000C ? Zakoupil jsem USB konvertor RS232, podle návodu vytvořil propojovací kablík RJ-45 a stále nic. Nejdřív jsem myslel že je to jiným konvertorem s chiny, tak jsem koupil tento lepší a stále timeout. Baterie 4/2022 a program je 3.0.23 Díky.
FVE
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Pylontech
Nový příspěvek od yare »
Kábel podľa obr. a BatteryView_3.0.28, alebo BatteryView_3.0.29 funguje.
acer
Re: Pylontech
Kde prosím najdu ten jiný program, mám jen ten co jsem psal. Schema co jsi poslal jsem někde viděl, ale já mám adapter na usb, tak je to jiné viz přílohy. Děkuji za rady
FVE
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Pylontech
Káble s prevodníkom máš hádam v poriadku. Je potrebné navoliť aj správny COM port. Ten si pozri vo Windowse.
BatteryView_3.0.29 B1.1.zip
(4.4 MiB) Staženo 281 x
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Pylontech
Ešte môžeš vyskúšať http://www.multisibcontrol.net
Neviem, aký máš menič, toto je k Axpert inverters, ale k Pylontechom sa tým dá pripojiť.
acer
Re: Pylontech
super, děkuji. mám jednofázové goodwe. com port mám podle windowsu v pořádku.
tak jsem zkoušel program a stále nic.
kabel viz příloha :(
FVE
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Pylontech
Nemas prehodene 2 a 3?
acer
Re: Pylontech
já to mám podle toho schematu, tak by to mělo sedět, pokud je tedy správný.
rj45 pin 3 - 3 rs232
6 - 2
8 - 5
Naposledy upravil(a) acer dne čtv kvě 18, 2023 8:24 pm, celkem upraveno 1 x.
FVE
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Pylontech
3 z RJ45 ma ist na 2 DB-9
6 z RJ45 ma ist na 3 DB-9
Máš to prehodené.
acer
Re: Pylontech
Tak děkuji, je to jiný obrázek a dostal jsem se o kousek dál. Opět vyskočila hláška, ale spojení už pravděpodobně probíhá.
FVE
acer
Re: Pylontech
Bezva děkuji, jsem tam. Použil jsem ten starší program a tam to šlo. Teď se prohrabat co je špatně. Zastavují se v 89% a pak po hodině až 100 %
FVE
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Pylontech
Niet za čo.
Nech sa darí...
Ešte máš v prilohe verziu 28. Niekedy sú s tými verziami problémy.
Asi to záleží od inšalácie Windowsu. Už sa to tu niekde riešilo.
BatteryView_3.0.28.zip
(4.4 MiB) Staženo 253 x
acer
Re: Pylontech
Díky moc.
FVE
tomas
Reputace: 243
Re: Pylontech
Nový příspěvek od tomas »
acer píše:
Od 89% balancují malým proudem až to vybalancuje tak napíše 100%. Běžné chování zvláště po zimě. Dalo by se říct že je to při těch 89% už nabité, ale není vybalancované.
acer
Re: Pylontech
Já vím. Ale je to divné, když jsem měl méně kusů jezdilo to normálně. Přidal jsem další a od té doby problém. Kdyby to z 89 na 100 skočilo za pár minut, ale je to podle nabíjení, 1hod až 2.
V baterkách ale nevidím žádný článek mimo :(
FVE
chose0108
Reputace: -3
Re: Pylontech
Nový příspěvek od chose0108 »
Zdar, mám problém s baterkama, nějak se mi zbláznil jeden pylontech. Vše funguje normálně a pak najednou jakoby chtěl odběr vzít na sebe a začne se rychle vybíjet . Ze začátku všechno na 99 % SOc a pak je hluboko pod ostatními baterkami. Nevíte co se stalo? dík
baterka.doc
(1.36 MiB) Staženo 219 x
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Dagus »
A proč se nezeptáš veolia dodavatele co ti to namontoval? Od boku bych typl na dotaci :roll: .
chose0108
Reputace: -3
Re: Pylontech
Bterka doteď fungovala bezvadně vlastně všechny. Mám je už 6 let. chtěl jsem radu nebo info
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Pylontech
Nový příspěvek od kuli »
