Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
Desulfátor je zařízení určené k obnovení kapacity olověných baterií pomocí pulzů vysokého proudu a frekvence. Ve fóru se diskutuje o stavbě, dostupnosti stavebnic a možnostech použití pro různé napětí baterií, například 12 V nebo 48 V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem desulfátoru na autobaterii i větších bateriových systémech a řeší technické detaily jako vhodné tranzistory a jádra cívek.
- Reputace: 1040
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri
Trochu mylný představy. Alternátor je třífázovej a usměrňovač má 6 diod. Tj výsledkem je jenom mírně zvlněný DC napětí. Naopak provoz v autě je to nejhorší, co může baterku potkat, obzvlášť, pokud je to auto vyrobený cca po roce 2015: start stop neustále baterku vybíjí, a nabíjení už taky není na konstatních 14.4V jako bývalo, chvilku to nenabíjí vůbec a pak zas na skoro 16V strašlivým proudem...
PetrPP
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Prosím, dá se ještě sehnat stavebnice zde popisovaného desulfatoru, nebo hotový desulfator?
PetrPP
- Lokalita: Plzeň
Díky za nabídku desulfatoru Mati, ale nemůžu ti odepsat soukromou zprávu. Mohl by jsi mi ještě napsat mail?
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Potřeboval bych poradit jak se má správně dělat ekvalizace, když to na měniči (SMX II)zapnu nevidím žádné změny, žádná ikona, nic. Baterky Hoppecke 4x12 V140A v manuálu mají parametry ekvalizace.
Jak to probíhá? Dělá se to při provozu nebo odpojit?
Vitek
- Reputace: 310
ekvalizace ideálně po každým hlubokým vybití. já u mých megabaterek dělám ekvalizaci 2 až 3 x do roka. nevidím pokles ani kapacity ani hustoty po 4 letech. baterky ovšem téměř necykluji.
taktéž mám matějovi desulfatory na 48V a zdáse že fungují dobře.
z původních 1.28 sem všechny články dotahl na 1,3 g/mm3 a vpodstatě 10 letou baterku doobnovil do slušnýho stavu.
co se týká ale ekvalizace pozor na přebíjení v létě, a na hodnotu napětí v létě pro float. voda se dost odpařuje.
mirekcafa
- Reputace: 33
Vítku mě se jedná že nikde nevidím že to probíhá nebo jak to probíhá, na měniči zapnu okamžitý start a připadá mi že se nic neděje Baterie jsou nabité a odběr stále 2A nemělo by se to zvednout?
Vitek
- Reputace: 310
mirekcafa píše:Vítku mě se jedná že nikde nevidím že to probíhá nebo jak to probíhá, na měniči zapnu okamžitý start a připadá mi že se nic neděje Baterie jsou nabité a odběr stále 2A nemělo by se to zvednout?
OK pokud zapneš ekvalizaci ručně, tak by se mělo na určitý čas zvednout napětí na tvoje nastavené ekvalizační napětí...
pošli mi sem manuál, mrknu na to a zkusím ti napsat nastavení ... co ty na to ?
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já když dělám jednou měsíčně ekvalizaci, tak nechám baterky nabíjet po dobu 120 minut na hodnotu 28,6V standartně mám BULK na 28,1 Ono stejně proud do nich jde v podstatě stejný jak ve float, jen se mi zvedne napětí a na tom to drží při minimálním proudu...
mirekcafa
- Reputace: 33
budeš moc hodnej
Vitek
- Reputace: 310
nevím jaké máš baterky ale 28,6 V je málo... jakou mají baterky při ekvalizaci přibližně teplotu?bokser01 píše:Já když dělám jednou měsíčně ekvalizaci, tak nechám baterky nabíjet po dobu 120 minut na hodnotu 28,6V standartně mám BULK na 28,1 Ono stejně proud do nich jde v podstatě stejný jak ve float, jen se mi zvedne napětí a na tom to drží při minimálním proudu...
já běžně ekvalizuji na 61 V což na 24 V systém je 30,5 V, je pravda že systém dost plynuje, a je tam cca 25 až 30 °C na baterkách
Ekvalizace dělám 2 x 60 minut
Vitek
- Reputace: 310
Tak je to asi jednoduchý.mirekcafa píše:budeš moc hodnej
v manuálu se uvažuje teplota baterie 20 °C. pokud má jinou je třeba nastavit jiné hodnoty.
4.3.6 Vyrovnávací (ekvalizační) nabíjení
Kvůli možnému překročení přípustných napětí spotřebiče je nutné dodržovat odpovídající opatření,
např. odpojení spotřebiče. Vyrovnávací nabíjení je nutné provést po hlubokém vybití, nebo po
nedostatečném nabití baterie a slouží k vyrovnávání kapacity článků v baterii. Je potřeba provádět
ekvalizační nabíjení každých 40 dní konstantním napětím 2,40 V/článek po dobu 6-ti hodin. Nabíjecí
proud nesmí překročit max. hodnotu 6 x I10. Při překročení maximální teploty 45o C musí být nabíjení
přerušeno nebo přechodně přepojeno na udržovací nabíjení, aby teplota klesla.
to znamená na 24V to máš pro tvý baterky 12 x 2,4 = 28,8 V ( pozor hlídat proud na 6 x I10 dle manuálu )
no a počítá se s teplotou baterky 20 st. pokud máš jinak je třeba přepočítat dle :
Nabíjecí napětí závislé na teplotě
V teplotním rozmezí 15 °C až 25 °C není nutné přizpůsobení nabíjecího napětí v závislosti na teplotě.
Je-li provozní teplota trvale mimo toto stanovené rozmezí, či dochází v průběhu roku k velkým teplotním
výkyvům je potřeba, aby nabíječ kompenzoval nabíjecí napětí pomocí teplotního koeficientu, který
činí cca – 0,004 V/článek na K.
a ted k nastavení měniče.
Co vidím já tak je parametr 16 nastavit na ENA
17 nastavit na 28,8 nebo jemu co nejbližší, 0,2 V nemá vliv na životnost baterky
18 nastavit na 360 minut
19 nastavit na 360
20 nastavit na 40
21 nastavit na ENA
28 asi nastavit na 0,1 C * 6 ... pro 200 Ah je to 120 A
jak to máš nastavené ty?
mirekcafa
- Reputace: 33
Takže Vítku, jelikož je to 48V 4x12V tak mám nastaveno 17-59,2....víc to nejde
18-240
19-120
20-30
21-DIS zapnu zítra
28- 20A
18,19,20, nastavím podle tebe....21 zítra a dotaz na tu 28 jestli to není moc mám 140 A dost starý baterie a vlatně je to dobíjení ze sítě a to nemám povoilený
18-240
19-120
20-30
21-DIS zapnu zítra
28- 20A
Vitek
- Reputace: 310
tak pokud máš 21 nastaveno na DIS tak más equalizaci vypnutou a nemuže se nikdy zapnout. ostatní si udělej podle sebe.
neznám uzavřený hoppecke. každopádně že se už nic nerozkládá poznáš podle toho že proud klesne na nějakou hodnout a třeba poslední hodinu už neklesá viz muj graf....
Naposledy upravil(a) Vitek dne úte srp 15, 2023 3:52 pm, celkem upraveno 1 x.
mirekcafa
- Reputace: 33
jasně s tou 21 to vím......v každém případě díky...zítra to znovu zkusím
Vitek
- Reputace: 310
mirekcafa píše:jasně s tou 21 to vím......v každém případě díky...zítra to znovu zkusím
Promin ale když to víš tak proč jsi to nezkusil nebo proč se ptáš, když to víš ?
bokser01
- Reputace: 121
Vitek píše:nevím jaké máš baterky ale 28,6 V je málo... jakou mají baterky při ekvalizaci přibližně teplotu?bokser01 píše:Já když dělám jednou měsíčně ekvalizaci, tak nechám baterky nabíjet po dobu 120 minut na hodnotu 28,6V standartně mám BULK na 28,1 Ono stejně proud do nich jde v podstatě stejný jak ve float, jen se mi zvedne napětí a na tom to drží při minimálním proudu...
Já právě plynovat nemohu... Mám uzavřené olovněno uhlíkové baterie něco jako AGM ale vylepšené. Píšou v datasheetu tuto hodnotu tak se jí držím. Je fakt když jsem jí dělal 3X během jednoho měsíce, že se baterky i zlepšili kondičně.
mirekcafa
- Reputace: 33
právě že jsem to zkoušel, připadalo mi že na to zapnutí není žádná reakce měniče, u některých se např. objeví ikona E9, můj jede dál jako by nic.......dal jsem povolit, další okamžitě zapnout.....a nic
bokser01
- Reputace: 121
Co říkáte na něco na způsob tohodle? Lze to použít? https://shop.atoselektro.cz/desulfator- ... 35885.html
Vitek
- Reputace: 310
pokud tohle co píšeš při 2A špičky funguje tak nevim. matějovy desulfatory dělaj špičky kolem 20 A, takže 10 X vyssí proud? to ale nemusí být jediný rozdíl. důležitá je frekvence. a napětí. desulfovat pod 13,5 V nemá smysl a nad 15 tam taky ne.. takže jak to funguje? má to někdo z vás?
já mám zkušenost dlouholetou s matějovým... a tam to mam potvrzene...
mirekcafa
- Reputace: 33
Také o něm přemýšlím, nikde nemůžu najít jestli to může být připojené v provozu s měničem a baterkami, nebo musí být baterie odpojené.....bokser01 píše:Co říkáte na něco na způsob tohodle? Lze to použít? https://shop.atoselektro.cz/desulfator- ... 35885.html
