Můj ostrůvek Pardubicko
pasta
Reputace: 4
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Nový příspěvek od pasta »
cena suprová, také mám již objednáno 12 kousků :)
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
bokser01 píše:
sindyk píše:
Dagus píše:
Dík za tip a k čemu to vlastně je originál? :D
Originál se s tím mají nafukovat nafukovací hračky - myslím teda hlavně do vody, že jo :D
Jinak občas sleduju videa tohoto pána https://www.youtube.com/@FORWORKANDFUN, hlavně kvůli AKU nářadí Parkside. Tu sadu tam samozřejmě zkoušel taky.
Ale fakt tím nafoukneš i kolo u motorky tím kompresorem :D auto jsem nezkoušel
Já s tím kola u auta dofukuji již nekolikátou sezónu a 3bary to zvládá s bravurou. Chvilku to sice trvá, ale stát se u toho nemusí, protože při dosažení tlaku se to samo zastaví. Využití hlavně u sezónní výměny kol.
Občas si to soused půjčí na dofouknutí bazénu. A jak již bylo zmíněno, na různé ofuky taky ideální.
Za mne mohu doporučit.
Mogul
Reputace: 37
bokser01 píše:
Podařilo se mi zakoupit na Argos 2ks nových panelů RISEN RSM40-8-395MB
395Wp FULL Black. Cena dost luxusní 2590kč/ks s DPH :D
Na GWL vycházejí výkonnější panely levněji. V tomto případě to vyhrává značka před cenou? Nebo mě něco uniká? :-)
Navíc mám ze zdejších a jiných diskuzí zafixováno, že to co je na Argosu super levné, tak je ta sleva povětšinou něčím vykoupena a později se dostavuje rozčarování...
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Mě by to levněji nevyšlo... dojet pro ně nemohu a doprava by stála 2000kč... Uvidím jak budou vypadat až to dovezou.
bokser01
Reputace: 120
Pár dní již tvořím novou DC rozvodnici. Rozvaděč zakoupen na argos za lidových 2500kč. Pojistkové pouzdra a přepěťovky vyšly na 4400kč. Přemýšlím zda tam dát i DC jistič na výstupu všech stringů nebo stačí ty pojistkové odpínače... Co myslíte? Mám doma DC jistič 40A a 60A což by stačil bohatě na tyto účely.
Reputace: 303
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Máš to moc pěkné, pokud máš regulátor blízko, tak tam ty jističe přidej. Já mám kombiboxy dost daleko od regulátorů, 5-17m, tak jsem jističe dal až těsně před regulátory. Ale mám tam obyčejné 3f, s tím, že +pól jde přes 2 kontakty v sérii. Pro mých 110V to stačí
bokser01
Reputace: 120
Díky :yes: Snažil jsem se, No mám to k měničům skrz zeď cca 2m takže přemýšlím zda ty DC jističe dát už tady do tohodle rozvaděče a nebo až na druhou stranu zdi před měniče případně ještě s jednou přepěťovkou do 130V. Není to ideál mám stringy kde jsou i kabely 27m dlouhé a vím že by to sneslo přepětovku ještě po cestě, ale snad to bude takto stačit. Navíc jsem počítal kdyby náhodou někdy mě popadlo rozšiřování s tím, že budu mít v rozvaděči prostor a nebudu ho muset zase měnit :lol:
Reputace: 411
bokser01 píše:
Taky mám jednu bednu z Argosu za lidovku 2500kč doma na stejný účel.
bokser01
Reputace: 120
Franta2776 píše:
Za tu slevu a ty prachy nebylo o čem :) Zajel jsem si pro ní osobně když jsem jel kolem pracovně, jen mě štvalo že já měl v mailu napsáno připraveno k vyzvednutí a na místě mi řekli, že objednávka je v přípravě, tak skladník šel hledat po skladě a našel asi nějaký zásek v systému :lol:
FíraD
Reputace: 22
Nový příspěvek od FíraD »
Pro případ údržby, nebo úpravy zapojení, bych tam dal jistič, který vypne vše ze střechy. A to k měniči. Rozumíš. budeš chtít něco dělat. tak shodíš jistič panelů, pak od baterie a můžeš se v tom hrabat.
bokser01
Reputace: 120
Dnes zapojeno... Jen si objednám 10mm2 kabely pro přívod k měničům honit cca 35A po té 6mm2 je hraniční...
Nemá někdo typ na DC jistič s vyrážecí cívkou? Dám je nakonec na druhou stranu do vnitřku k měničům. :yes:
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Nemusí být hraniční :)
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jistič s rozumnou cenou dělá třeba eti/noark vyrážecí cívky mají, ale jde o to co cívka má splňovat(napětí, kolik modulů umí vyhodit)
bokser01
Reputace: 120
Dagus píše:
Jde mi o to abych měl možnost odpojit panely na dálku. Ideálně aby to tedy 2 polový DC jistič dokázalo shodit v případě nouze i pod větší zátěží.
ACDC
Reputace: 9
Jen takové upřesnění. Takže z rozv. FTV povedou vodiče k těm vyp jističům. Takže další přepěťovky..
bokser01
Reputace: 120
Musí být? je to jen skrz 15cm zeď cca metrový úsek k měniči?
ACDC
Reputace: 9
No jo, ale sbíhá se tam DC z panelů na jističi a hned vedle vyrážecí cívka - velká pravděpodobnost přepětí a vlastně vstup do rozvaděče, takže by se tam mohlo něco zavléct.
bokser01
Reputace: 120
Dnes tu byl elektrikář udělat další část prací... Stará dřevěná bedna s elektroměrem a pojistkami se vybourala.
Další část bude zrušení starého rozvaděče v domě a přesunutí do tohoto nového rozvaděče. V plánu je shelly 3f, přepínač sítí a chrániče a další bižutérie. :lol: Ve finále to zatím vypadá že práce budou zakončeny po úpravách revizí jak DS části tak FVE části. Tak jsem zvědav jak se podaří. :)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
tyto kombi rozvaděče mám rád. stojí pár korun, jen škoža že si tam člověk musí zabírat místo na dince můstkama, s tím je třeba počítat.
Dělal jsem na tomto ER i úpravu pro připojení výrobny. hlavní jistič 3 modul vypínač HDO jistič a sazbové relé plus PEN můstek se vedle sebe vleze. Je to na milimetr ale vleze.
Je to ve správné výšce?
ACDC
Reputace: 9
Rozvaděč pro dům umístit venku je blbost, alespoň za standartní situace.
