Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního solárního systému v Pardubicku. Popisuje pořízení panelů, střídače a baterií, jejich zapojení a využití pro napájení čerpadla, PC a dalších spotřebičů. Systém mu přináší radost i praktické využití, včetně sledování dat přes vlastní software. Návratnost neřeší, protože je to pro něj koníček a zábava.
pasta
- Reputace: 4
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
cena suprová, také mám již objednáno 12 kousků
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Já s tím kola u auta dofukuji již nekolikátou sezónu a 3bary to zvládá s bravurou. Chvilku to sice trvá, ale stát se u toho nemusí, protože při dosažení tlaku se to samo zastaví. Využití hlavně u sezónní výměny kol.bokser01 píše:sindyk píše:Originál se s tím mají nafukovat nafukovací hračky - myslím teda hlavně do vody, že joDagus píše:Dík za tip a k čemu to vlastně je originál?
Jinak občas sleduju videa tohoto pána https://www.youtube.com/@FORWORKANDFUN, hlavně kvůli AKU nářadí Parkside. Tu sadu tam samozřejmě zkoušel taky.
Ale fakt tím nafoukneš i kolo u motorky tím kompresoremauto jsem nezkoušel
Občas si to soused půjčí na dofouknutí bazénu. A jak již bylo zmíněno, na různé ofuky taky ideální.
Za mne mohu doporučit.
Mogul
- Reputace: 61
Na GWL vycházejí výkonnější panely levněji. V tomto případě to vyhrává značka před cenou? Nebo mě něco uniká?bokser01 píše:Podařilo se mi zakoupit na Argos 2ks nových panelů RISEN RSM40-8-395MB
395Wp FULL Black. Cena dost luxusní 2590kč/ks s DPH
Navíc mám ze zdejších a jiných diskuzí zafixováno, že to co je na Argosu super levné, tak je ta sleva povětšinou něčím vykoupena a později se dostavuje rozčarování...
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Mě by to levněji nevyšlo... dojet pro ně nemohu a doprava by stála 2000kč... Uvidím jak budou vypadat až to dovezou.
bokser01
- Reputace: 121
Pár dní již tvořím novou DC rozvodnici. Rozvaděč zakoupen na argos za lidových 2500kč. Pojistkové pouzdra a přepěťovky vyšly na 4400kč. Přemýšlím zda tam dát i DC jistič na výstupu všech stringů nebo stačí ty pojistkové odpínače... Co myslíte? Mám doma DC jistič 40A a 60A což by stačil bohatě na tyto účely.
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Máš to moc pěkné, pokud máš regulátor blízko, tak tam ty jističe přidej. Já mám kombiboxy dost daleko od regulátorů, 5-17m, tak jsem jističe dal až těsně před regulátory. Ale mám tam obyčejné 3f, s tím, že +pól jde přes 2 kontakty v sérii. Pro mých 110V to stačí
bokser01
- Reputace: 121
Díky
Snažil jsem se, No mám to k měničům skrz zeď cca 2m takže přemýšlím zda ty DC jističe dát už tady do tohodle rozvaděče a nebo až na druhou stranu zdi před měniče případně ještě s jednou přepěťovkou do 130V. Není to ideál mám stringy kde jsou i kabely 27m dlouhé a vím že by to sneslo přepětovku ještě po cestě, ale snad to bude takto stačit. Navíc jsem počítal kdyby náhodou někdy mě popadlo rozšiřování s tím, že budu mít v rozvaděči prostor a nebudu ho muset zase měnit
- Reputace: 544
Taky mám jednu bednu z Argosu za lidovku 2500kč doma na stejný účel.bokser01 píše:DíkySnažil jsem se, No mám to k měničům skrz zeď cca 2m takže přemýšlím zda ty DC jističe dát už tady do tohodle rozvaděče a nebo až na druhou stranu zdi před měniče případně ještě s jednou přepěťovkou do 130V. Není to ideál mám stringy kde jsou i kabely 27m dlouhé a vím že by to sneslo přepětovku ještě po cestě, ale snad to bude takto stačit. Navíc jsem počítal kdyby náhodou někdy mě popadlo rozšiřování s tím, že budu mít v rozvaděči prostor a nebudu ho muset zase měnit
bokser01
- Reputace: 121
Za tu slevu a ty prachy nebylo o čemFranta2776 píše:
FíraD
- Reputace: 23
Pro případ údržby, nebo úpravy zapojení, bych tam dal jistič, který vypne vše ze střechy. A to k měniči. Rozumíš. budeš chtít něco dělat. tak shodíš jistič panelů, pak od baterie a můžeš se v tom hrabat.
bokser01
- Reputace: 121
Dnes zapojeno... Jen si objednám 10mm2 kabely pro přívod k měničům honit cca 35A po té 6mm2 je hraniční...
Nemá někdo typ na DC jistič s vyrážecí cívkou? Dám je nakonec na druhou stranu do vnitřku k měničům.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Nemusí být hraniční
Dagus
- Reputace: 227
Jistič s rozumnou cenou dělá třeba eti/noark vyrážecí cívky mají, ale jde o to co cívka má splňovat(napětí, kolik modulů umí vyhodit)
bokser01
- Reputace: 121
Jde mi o to abych měl možnost odpojit panely na dálku. Ideálně aby to tedy 2 polový DC jistič dokázalo shodit v případě nouze i pod větší zátěží.Dagus píše:Jistič s rozumnou cenou dělá třeba eti/noark vyrážecí cívky mají, ale jde o to co cívka má splňovat(napětí, kolik modulů umí vyhodit)
ACDC
- Reputace: 12
Jen takové upřesnění. Takže z rozv. FTV povedou vodiče k těm vyp jističům. Takže další přepěťovky..
bokser01
- Reputace: 121
Musí být? je to jen skrz 15cm zeď cca metrový úsek k měniči?
ACDC
- Reputace: 12
No jo, ale sbíhá se tam DC z panelů na jističi a hned vedle vyrážecí cívka - velká pravděpodobnost přepětí a vlastně vstup do rozvaděče, takže by se tam mohlo něco zavléct.
bokser01
- Reputace: 121
Dnes tu byl elektrikář udělat další část prací... Stará dřevěná bedna s elektroměrem a pojistkami se vybourala.
Další část bude zrušení starého rozvaděče v domě a přesunutí do tohoto nového rozvaděče. V plánu je shelly 3f, přepínač sítí a chrániče a další bižutérie.
Ve finále to zatím vypadá že práce budou zakončeny po úpravách revizí jak DS části tak FVE části. Tak jsem zvědav jak se podaří.
- Reputace: 265
tyto kombi rozvaděče mám rád. stojí pár korun, jen škoža že si tam člověk musí zabírat místo na dince můstkama, s tím je třeba počítat.
Dělal jsem na tomto ER i úpravu pro připojení výrobny. hlavní jistič 3 modul vypínač HDO jistič a sazbové relé plus PEN můstek se vedle sebe vleze. Je to na milimetr ale vleze.
Je to ve správné výšce?
ACDC
- Reputace: 12
Rozvaděč pro dům umístit venku je blbost, alespoň za standartní situace.
