Přepínání sítí
Fórum se věnuje problematice přepínání sítí, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby přepínání, jako jsou metody 1-0-2, „vata“ či „drama“. Diskutují o bezpečnosti, energetické náročnosti a praktických řešeních včetně použití bistabilních relé a stykačů. Zmiňují také komplikace při paralelním provozu měničů a přepínání okruhů v rodinných domech, přičemž hledají optimální postupy pro spolehlivé a bezpečné přepínání.
skybor
- Reputace: 229
Re: Přepínání sítí
Ale tohle je 4 NO, ne? Těch je plno. Já bych potřeboval 2 NO + 2 NC. Prostě aby se vždy 2 a 2 kontakty spínaly v opačných poloháchwimpi píše:
- Reputace: 520
Re: Přepínání sítí
U přepinače 1-0-2 je NO a NC jen o způsobu zapojení svorek.
skybor
- Reputace: 229
Re: Přepínání sítí
No jasně. Jsem pakokybos píše:U přepinače 1-0-2 je NO a NC jen o způsobu zapojení svorek.
PetrDubi
- Reputace: 324
Re: Přepínání sítí
Ten Hager se myslím dělá i jako 2P, takže pokud ti stačí 2 póly, tak ušetříš místo a peníze.
skybor
- Reputace: 229
Re: Přepínání sítí
Jj 2P 1-0-2 přepínače používám, ale u jedné aplikace potřebuji přepínat 2+2 kontakty současně a ještě opačně, takže ten 4P 1-0-2 to krásně řeší.PetrDubi píše:Ten Hager se myslím dělá i jako 2P, takže pokud ti stačí 2 póly, tak ušetříš místo a peníze.
BTW: Jsou i levnější varianty přepínačů než Hager, které na to mé přepínání stačí ...
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: Přepínání sítí
no to jsou ... napřskybor píše:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Fr9gE&mp=1
nebo
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... TvTGs&mp=1
PetrDubi
- Reputace: 324
Re: Přepínání sítí
No já osobně bych po svých zkušenostech těm přepínačům z Ali nevěřil a už vůbec ne za tuhle cenu..
Ps: Jsem opravdu jediný, komu přijde divný, že 40A i 63A stojí na halíř stejně, když ta 63A verze (pokud bude na vyšší proud) bude muset mít masivnější kontakty i propojky a lepší zhášecí komory, takže bude výrobně dražší?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínání sítí
Divné to je ale umím si představit, že k vůli úspoře z objemu vyrábí jen jeden co dá těch 60 a mají jen jiné nebo poladene ty spoustě.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Přepínání sítí
No nevěřím že Číňan napíše 63A a je to 63 ampér. To je bod jedna, ale tomzn a chnt se začínají běžně používat v dotačních elektrárnách a zajímalo by mě jeatli CE to ma5 jen china export, nebo vážně CE. Vždyť ten Hager stojí prd proti, i jen blbému hasičáku a toho bordelu když ta Čína blafne. Hager v DE nebo PL do CZ je levnější než v CZ.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Přepínání sítí
Mne přijde divné že vypínač firmy z EU na DIN lištu stojí více než jistič od té stejné firmy o stejné nebo i vyšší proudové hodnotě, přitom nemá zhášecí komory oblouku ani žádné spouště.
Podobně i proudové chrániče ty na 25A jsou dražší než ty na 40A.
A nebo jednofázové jsou dražší jak třífázové.
Cena vůbec neodráží náklady na výrobu ani kvalitu výrobku.
Stejně je to vše Čína.
V sobotu jsem zrovna měnil jeden průmyslový 50A Korejský jistič na Korejské výrobní lince. Při zkratu se pokazil tak, že se nedal vypnout. Pokud jsem dal páčku jističe dolů tak zase vyskočila nahoru a jistič byl stále sepnutý, asi svařený kontakt.
skybor
- Reputace: 229
Re: Přepínání sítí
Nene tyhle alternativy jsem na mysli neměl. Na Ali samozřejmě taky nakupuji, ale ne věci do silové elektřiny, A jak píše PetrDubi je opravdu zajímavé, že za stejnou cenu si můžeš vybrat variantu na jaký proud/výkon potřebuješ a to nejen u těchto přepínačů.mmv píše:no to jsou ... napřskybor píše:
nebo
Měl jsem na mysli spíš třeba tyhle přepínače:
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... 15596.html
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... 30754.html
BTW: A vůbec to nesouvisí s tím jestli to bylo vyrobeno v Číně nebo kdekoli jinde na světě.
A jak jsem psal nepotřebuju tím přepínat celou síť, jen určité spotřebiče. Na přepínání celé sítě bych šel spíše do toho Hageru.
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Přepínání sítí
Doma jsem použil Tracon SVK ve 2 i 4-pólové variantě, tak uvidíme jaká bude životnost. Také nepřepínám celý dům najednou, ale po částech (9x2-pól a 2x4pól)
https://cz.traconelectric.com/product/S ... ac-4P--63A
- Reputace: 804
Re: Přepínání sítí
Ale prepínaš ich teda len ručne...pibi píše:Doma jsem použil Tracon SVK ve 2 i 4-pólové variantě, tak uvidíme jaká bude životnost. Také nepřepínám celý dům najednou, ale po částech (9x2-pól a 2x4pól)
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Přepínání sítí
V byvalej praci sme na nedostupnych sajtoch v horach, kde na rackoch bolo v zime meter snehu, pouzivali k isticom motorove pohony legrand. Fungovalo to dobre, akurat teda cena je brutalny overkill na doma...TomHC píše:Ale prepínaš ich teda len ručne...
- Reputace: 1044
Re: Přepínání sítí
motorový pohony za kratší peníze dělá třeba bonega, a v číně je najdeš taky...
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Přepínání sítí
Ano, Číňan má všetko, asi rok dozadu som kupil geya recloser, nedávno skončil. Tak váham, lebo 35€ za nový bez záruky... no, ale tá bonega, to je dobrý tip, ďakujem. To sa mi pozdáva a cena je ešte ako-tak únosná.
skybor
- Reputace: 229
Re: Přepínání sítí
Taky jsem tak dlouho přemýšlel nad automatickým přepínáním, až jsem došel k závěru, že možná to bude stačit přepínat ručně (alespoň zatím). Naše FVE jede jen pár měsíců a víceméně pořad ještě v testovacím a vývojovém režimu, ale i tak potřebuji přepnout FVE/DS jednou za x dní nebo x týdnů... (nepřepínám celou síť, ale jen její segmenty dle situace - momentálně jedou na FVE už jen světla a síťová a smarthome infrastruktůraTomHC píše:Ale prepínaš ich teda len ručne...pibi píše:Doma jsem použil Tracon SVK ve 2 i 4-pólové variantě, tak uvidíme jaká bude životnost. Také nepřepínám celý dům najednou, ale po částech (9x2-pól a 2x4pól)
pibi
- Reputace: 384
Re: Přepínání sítí
Ano, přepínám ručně. Automatiku budu řešit tak, že při nízkém SOC si Multiplus připne síť na vstup stykačem, při dostatečně vysokém SOC a vysokém zatížení si na vstup připne sourozence. Na zimu pojede většina domu z DS, jeden MP bude fungovat jako střídač, druhý jako nabíječka.
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Přepínání sítí
Mám dotaz,
potřeboval bych vyřešit přepínání sítě pro 1F bojler (1,5KW), ale je nutné aby se to vešlo do domovní rozvodnice, kde je výška jen 5cm.https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... uhl-dvirka .
Nenapadá někoho nějaké řešení ?
Díky
Díky
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Reputace: 950
Re: Přepínání sítí
Rucne?
