Přepínání sítí
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od skybor »
wimpi píše:
Ale tohle je 4 NO, ne? Těch je plno. Já bych potřeboval 2 NO + 2 NC. Prostě aby se vždy 2 a 2 kontakty spínaly v opačných polohách
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od kybos »
U přepinače 1-0-2 je NO a NC jen o způsobu zapojení svorek.
skybor
Reputace: 186
Re: Přepínání sítí
kybos píše:
No jasně. Jsem pako :roll: Takže 4P můžu normálně zapojit 2NO + 2NC. Díky za nakopnutí ...
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ten Hager se myslím dělá i jako 2P, takže pokud ti stačí 2 póly, tak ušetříš místo a peníze.
skybor
Reputace: 186
Re: Přepínání sítí
PetrDubi píše:
Jj 2P 1-0-2 přepínače používám, ale u jedné aplikace potřebuji přepínat 2+2 kontakty současně a ještě opačně, takže ten 4P 1-0-2 to krásně řeší.
BTW: Jsou i levnější varianty přepínačů než Hager, které na to mé přepínání stačí ...
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od mmv »
skybor píše:
no to jsou ... např
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Fr9gE&mp=1
nebo
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... TvTGs&mp=1
PetrDubi
Reputace: 313
Re: Přepínání sítí
No já osobně bych po svých zkušenostech těm přepínačům z Ali nevěřil a už vůbec ne za tuhle cenu..
Ps: Jsem opravdu jediný, komu přijde divný, že 40A i 63A stojí na halíř stejně, když ta 63A verze (pokud bude na vyšší proud) bude muset mít masivnější kontakty i propojky a lepší zhášecí komory, takže bude výrobně dražší?
Reputace: 380
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od glottis »
Divné to je ale umím si představit, že k vůli úspoře z objemu vyrábí jen jeden co dá těch 60 a mají jen jiné nebo poladene ty spoustě.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Dagus »
No nevěřím že Číňan napíše 63A a je to 63 ampér. To je bod jedna, ale tomzn a chnt se začínají běžně používat v dotačních elektrárnách a zajímalo by mě jeatli CE to ma5 jen china export, nebo vážně CE. Vždyť ten Hager stojí prd proti, i jen blbému hasičáku a toho bordelu když ta Čína blafne. Hager v DE nebo PL do CZ je levnější než v CZ.
tomas
Reputace: 243
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od tomas »
Mne přijde divné že vypínač firmy z EU na DIN lištu stojí více než jistič od té stejné firmy o stejné nebo i vyšší proudové hodnotě, přitom nemá zhášecí komory oblouku ani žádné spouště.
Podobně i proudové chrániče ty na 25A jsou dražší než ty na 40A.
A nebo jednofázové jsou dražší jak třífázové.
Cena vůbec neodráží náklady na výrobu ani kvalitu výrobku.
Stejně je to vše Čína.
V sobotu jsem zrovna měnil jeden průmyslový 50A Korejský jistič na Korejské výrobní lince. Při zkratu se pokazil tak, že se nedal vypnout. Pokud jsem dal páčku jističe dolů tak zase vyskočila nahoru a jistič byl stále sepnutý, asi svařený kontakt.
skybor
Reputace: 186
Re: Přepínání sítí
mmv píše:
skybor píše:
no to jsou ... např
nebo
Nene tyhle alternativy jsem na mysli neměl. Na Ali samozřejmě taky nakupuji, ale ne věci do silové elektřiny, A jak píše PetrDubi je opravdu zajímavé, že za stejnou cenu si můžeš vybrat variantu na jaký proud/výkon potřebuješ a to nejen u těchto přepínačů.
Měl jsem na mysli spíš třeba tyhle přepínače:
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... 15596.html
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... 30754.html
BTW: A vůbec to nesouvisí s tím jestli to bylo vyrobeno v Číně nebo kdekoli jinde na světě.
A jak jsem psal nepotřebuju tím přepínat celou síť, jen určité spotřebiče. Na přepínání celé sítě bych šel spíše do toho Hageru.
pibi
Reputace: 279
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od pibi »
Doma jsem použil Tracon SVK ve 2 i 4-pólové variantě, tak uvidíme jaká bude životnost. Také nepřepínám celý dům najednou, ale po částech (9x2-pól a 2x4pól)
https://cz.traconelectric.com/product/S ... ac-4P--63A
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
Reputace: 536
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od TomHC »
pibi píše:
Ale prepínaš ich teda len ručne...
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od stano22 »
TomHC píše:
V byvalej praci sme na nedostupnych sajtoch v horach, kde na rackoch bolo v zime meter snehu, pouzivali k isticom motorove pohony legrand. Fungovalo to dobre, akurat teda cena je brutalny overkill na doma...
Reputace: 995
Re: Přepínání sítí
motorový pohony za kratší peníze dělá třeba bonega, a v číně je najdeš taky...
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Re: Přepínání sítí
Ano, Číňan má všetko, asi rok dozadu som kupil geya recloser, nedávno skončil. Tak váham, lebo 35€ za nový bez záruky... no, ale tá bonega, to je dobrý tip, ďakujem. To sa mi pozdáva a cena je ešte ako-tak únosná.
skybor
Reputace: 186
Re: Přepínání sítí
TomHC píše:
pibi píše:
Taky jsem tak dlouho přemýšlel nad automatickým přepínáním, až jsem došel k závěru, že možná to bude stačit přepínat ručně (alespoň zatím). Naše FVE jede jen pár měsíců a víceméně pořad ještě v testovacím a vývojovém režimu, ale i tak potřebuji přepnout FVE/DS jednou za x dní nebo x týdnů... (nepřepínám celou síť, ale jen její segmenty dle situace - momentálně jedou na FVE už jen světla a síťová a smarthome infrastruktůra ;) )
pibi
Reputace: 279
Re: Přepínání sítí
Ano, přepínám ručně. Automatiku budu řešit tak, že při nízkém SOC si Multiplus připne síť na vstup stykačem, při dostatečně vysokém SOC a vysokém zatížení si na vstup připne sourozence. Na zimu pojede většina domu z DS, jeden MP bude fungovat jako střídač, druhý jako nabíječka.
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Solarnoob »
Mám dotaz,
potřeboval bych vyřešit přepínání sítě pro 1F bojler (1,5KW), ale je nutné aby se to vešlo do domovní rozvodnice, kde je výška jen 5cm.https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... uhl-dvirka .
Nenapadá někoho nějaké řešení ?
Díky
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Reputace: 821
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Přepínání sítí
Rucne?
