Počasí
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
však ano souhlas ted to máš soběstačnost 70 procent , za rok si dáš cíl 80 pak 90 procent. no a mezo 90 a 100 procent je tak velká finanční bariéra že se na to člověk vyprdneTomHC píše:Nepotrebujem byť na 100% sebestačný, stačí mi znížiť odber z DS o zaujímavú časťBaterka je teraz na 62%, do bypassu zostáva asi 8 kWh
- Reputace: 675
Re: Počasí
Existuje taká nadávka, RoI, return of investment. Už len hypotetické oficiálne pripojenie FVE do siete kvôli virtuálnej batérii - projekt, revízia, prípadné úpravy aby to revíziou prešlo - toto všetko predĺži návratnosť na nezaujímavú dobu. No a tu také obľúbené prepanelovanie... Investovať 3000€ aby som za obdobie jednej zimy ušetril o 40€ viac, to je tiež mizerná stratégia. Ale veď je tá demokracia, tak si to urobme každý podľa seba
- Reputace: 855
Re: Počasí
Jako v řadě jiných oblastech i ve fotovoltaice je důležité, kdy se kvantita změni v kvalitu.
Například u tepelné izolace baráku to nastává tehdy, když je barák zaizolován tak, že nepotřebuje radiátory. Zdroj tepla může být téměř kdekoliv a teplo uniká ven tak pomalu, že zajistí vyrovnané teploty po celém izolovaném objemu.
U vody je to tehdy, když mám vlastní zdroj pitné i užitkové vody a nepotřebuji vůbec vodovody a kanalizace.
U bydlení je to tehdy, když mám vlastní dům.
U fotovoltaiky je to tehdy, když není potřeba distributor. Moje elektrárna vyrábí v nejhorším měsíci (prosinci) cca 10 kWh denně. Většině lidí by to asi stačilo a mohli by přejít na ostrov.
Důležité je, abych nemusel snižovat svůj komfort (abych nebyl nucen vzít si v zimě dva svetry), ale abych se měl lépe (přes léto si dopřál vyhřívaný bazén). Jakmile uspokojivě vyřeším zimní spotřebu, můžu přejít na ostrov.
- PetaJoule
- Reputace: 88
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Počasí
Myslím, že demokracie s tím nemá nic společného. PV oversizing je extrémně efektivní zbraň pro zlepšení ROI. Však ROI samotného panelu je 1-2 roky (pokud spotřebuji 100% jím vyrobené energie).TomHC píše:No a tu také obľúbené prepanelovanie... Investovať 3000€ aby som za obdobie jednej zimy ušetril o 40€ viac, to je tiež mizerná stratégia. Ale veď je tá demokracia, tak si to urobme každý podľa seba
Pokud spotřebuji pouze 50% panelem vyrobené energie, je návratnost samotného panelu 2-4 roky. Ten komplexní matematický důkaz zde nepovedu, bylo by to nad rámec tohoto fóru^Ha.
Za 3k€ dostanu tak 10kWp svépomocí, za 10MWh zaplatím 2500€, takže pokud z panelů vytáhnu 12MWh do 6 let je to dobrá investice. A kdo ohrnuje rypák (samozřejmě v demokracii může) nad investicí s návratností do 6 let, tak je to spekulant a nikdy nebyl a nebude dobrým investorem.
Antrac1t
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
jako oversizing je pekna vec (pokud je na to misto), ale neni to jen o panelech ... + konstrukcni material, + regkl, + prepetovky, + zbytek bižu a ses s cenou jinde ... na konci leta budu pridavat pomale 5kWp, kde panely vysly na 28k kč, ale ten zbytek kolem toho bude dalsich 24k (pokud nemas predesle regle poddimenzovane, nebo mas koule jak rva co jede pomale 13kWp na regl xD [mysleno v dobrem slova smysluPetaJoule píše:Myslím, že demokracie s tím nemá nic společného. PV oversizing je extrémně efektivní zbraň pro zlepšení ROI. Však ROI samotného panelu je 1-2 roky (pokud spotřebuji 100% jím vyrobené energie).TomHC píše:No a tu také obľúbené prepanelovanie... Investovať 3000€ aby som za obdobie jednej zimy ušetril o 40€ viac, to je tiež mizerná stratégia. Ale veď je tá demokracia, tak si to urobme každý podľa seba
Migel
- Reputace: 256
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja na margo toho co pisal dnes ,, TomHC " ze kto pojde do bypasu tak u mna dneska napriklad vyrobilo 9,80kwh,baterka k veceru na 98%, bojler nahriaty a to si dovolim povedat ze ostalo este daco malicko na streche.ale spotreba nebola dnes bohvie ako velka cca o 3,5-4,5kw menej nez vyrobilo..ostatne islo do bojlera a baterky.
A to bolo cely den zatiahnute a prsalo.slnko vyslo az na vecer o nejakej 18:00cca..
Inak vyzera to tak ze asi prekonam minuly mesiac s vyrobou oproti minulemu mesiacu.uz teraz tam je 370kwh a za minuly mesiac som mal nejakych 390kwh takze to vyzera ze do 30.6.to bude nad 400kwh co je daleko nad moje ocakavania z vyroby fve za mesiac..
Inak aj zajtra ma byt tusim tak podobne v trnavskom okrese tak uvidime co bude..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nevidím nic neekonomického na tom přepanelovat... příklad: Koupím si 2 panely při současné ceně dokážu sehnat 2 panely 450wp okolo 2500kč. Mám tedy 900wp za 5000kč. Těch 900wp má potenciál mi vyrobit za ten rok cca 900kwh. Dobře abych nežral tak při našich systémech kdy distributor je "sprosté slovo" budu brát v potaz že využiju tento potenciál méně i z důvodu limitů měniče atd.. na 50% takže mohu vytěžit 450kwh při současné ceně kterou momentálně mám, to vychází 450x9kč takže za rok mi jsou schopný ty panely vrátit cca 4tis.
ChlapeczDediny
- Reputace: 138
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Co keď to budúci rok bude 400 eur, nasledujúci....TomHC píše:Investovať 3000€ aby som za obdobie jednej zimy ušetril o 40€ viac, to je tiež mizerná stratégia.
- Reputace: 675
Re: Počasí
Tak to budem riešiť budúci rok, alebo potom...ChlapeczDediny píše:Co keď to budúci rok bude 400 eur, nasledujúci....
- Reputace: 675
Re: Počasí
[quote="Migel"]
A to bolo cely den zatiahnute a prsalo.slnko vyslo az na vecer o nejakej 18:00cca./quote]
Píšeš, že máš JZ orientáciu, to na večer sedí. Ja mám 1/3 na V a 2/3 na J. Keď bolo podečer slnko, už mi to nepomohlo. Teraz mám baterku na 40%, takže sa nič nedeje
- Juras66
- Reputace: 1
Re: Počasí
Ale no tak..... vratme sa spat na zem. Cena tovaru / sluzby je vzdy taka aku su zakaznici ochotny zaplatit.ChlapeczDediny píše:Co keď to budúci rok bude 400 eur, nasledujúci....TomHC píše:Investovať 3000€ aby som za obdobie jednej zimy ušetril o 40€ viac, to je tiež mizerná stratégia.
Chapem ze kazdy to ma inak, no pre beznu domacnost v RD postacuje 1F system s 5kW max príkonom, 15kWh bateriek a cca 5kWp panelov otocenych k slnku.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Migel
- Reputace: 256
Re: Počasí
Presne ako pises stym systemom to staci aj mne (mam podobny) ale uz ako nahle je z toho konicek a nieco zozenies za dobry peniaz tak preco nerozsirit fve. Ved polovica ludi tunak to ma ako konicek ze nepozera tak na navratnost..dalsia polovica je mix ludi ktory zasa potrebuju aby sa im to vratilo v najblizsich rokoch,spekuluju ohladom dodavania do siete,atd atd...ja napriklad chcem rozsirit aj preto lebo za par rokov ked si budem moct dovolit elektricke auto tak nech mam uz dostatocny vykon aj na nabijanie EV a to potom(hlavne pre tych co pozeraju na navratnost) sa navratnost investicie skracuje rapidne nizko kedze clovek usetri este na phm.a to nehovorim o tych co tu kuria s fve aj ked len v prechodnych obdobiach..toto su vsetko faktory ktore tiez skracuju navratnost fve a na ktore sa zabuda pri vypoctoch navratnosti a pocita sa iba cena z distribucie vs cena fveJuras66 píše:Ale no tak..... vratme sa spat na zem. Cena tovaru / sluzby je vzdy taka aku su zakaznici ochotny zaplatit.ChlapeczDediny píše:Co keď to budúci rok bude 400 eur, nasledujúci....TomHC píše:Investovať 3000€ aby som za obdobie jednej zimy ušetril o 40€ viac, to je tiež mizerná stratégia.
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 195
Re: Počasí
Skôr by som povedal, že s jedlom rastie chuť
Na začiatku - ten výkon mi stačí
Cez leto - mám veľa prebytkov, chcelo by to niečo aby som prebytky zužitkoval
O pár mesiacov - na budúci rok musím pridať panely
skybor
- Reputace: 209
Re: Počasí
No, já se teprve s FVE učím (zatím s minimálnímí náklady), hodně si hraju, testuju a hlavně monitoruju. Taky mi už dnes vychází dostačující výkon na rozumný ekonomický provoz těch 5kWp + 15kWh. Ale co vychází ekonomicky dnes nemusí platit za rok, dva, takže jak tady někteří píšou, než prachy nechat pomalu vypařovat (nebo někdy i rychle) z účtu, tak to raději investovat do budoucnosti ...
BTW: Můj současný školící FVE systém bude mít asi dnes, podle předpovědi, dost práce i s pouhým nabitím baterek
O tom, že bychom dnes pustili nějaký výkonný spotřebič nemůže být ani řeč
- Reputace: 675
Re: Počasí
Áno, dnes ma tie mraky donútili pripojiť na busbar paralelne ku LFP aj staršiu 3.3 kWh Li-ion, ktorá nabitá ležala na polici asi 2 mesiace
Aspoň niečo dnes pokryje...
- PetaJoule
- Reputace: 88
Re: Počasí
Jo, to je perfektní. Podobně jako lidi co "až bude výpadek" půjdou do příštího baumarktu a koupí si tam generátor.TomHC píše:Tak to budem riešiť budúci rok, alebo potom...ChlapeczDediny píše:Co keď to budúci rok bude 400 eur, nasledujúci....
Jako že vždy ten regál bude plný a jen čekat na Tebe až přijdeš.
Na Ukrajině tato strategie taky funguje perfektně.
- Reputace: 675
Re: Počasí
Slobodne akceptujem toto riziko. Ak bude elektrina za štvornásobné ceny, tak budeme riešiť úplne iné problémy...PetaJoule píše:Jo, to je perfektní. Podobně jako lidi co "až bude výpadek" půjdou do příštího baumarktu a koupí si tam generátor.
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
Tome, zase špatně. mě třeba FVE pokryje vytápění takže se nemusim strachovat že bude drahé uhlí, nebo peletky nebo elektrika. zbývající 2m3 dřeva si rád v prosinci a lednu spálím neb mě baví čumět do ohně.
rád si přimontuju ještě 7 kWp a to právě proto že instalací získám 700 W až 1000 W při difuzi což při použití přes klimu dokáže dům uplně v pohodě přitápět celý den.
až to všechno dodělám čekám difuzi kolem 3-4 kW, když nebude extremně hnusně a to se prostě už počítá...
a vzhledem k tomu že jsem vše od začátku předimenzoval nemusím upravovat rozvaděče, nemusím shánět moduly, přepětovky regulátory, jen to vyndam ze skříně a napojim . dokonce sem zjistil že mám i profily na zahradě na instalování těch 7 kWp.... noooo bude prostě sranda.
a že v létě nevyrábím 20 kW ? no a co? mám to jako krytinu kterou jsem kupoval před asi 4 roky za mín než 7 kč za Wp, hliník za 100 kc za kg, držáky po 111 kč, no nic škoda vyvětlovat v čem je krása přepanelování....
Ahoj
Ahoj
- Reputace: 477
Re: Počasí
Vítku máš pravdu.Jedinné co mě znepokojuje při dlouhodobě investici jsou letní kroupy.10km od nás mě předevčirem chytili na kole 2-2,5cm a byly ti pecky, které si dovedu představit, že panely rozbijí.
- PetaJoule
- Reputace: 88
Re: Počasí
Panely vydrží "v průměru" do 2,5cm.Franta2776 píše:Vítku máš pravdu.Jedinné co mě znepokojuje při dlouhodobě investici jsou letní kroupy.10km od nás mě předevčirem chytili na kole 2-2,5cm a byly ti pecky, které si dovedu představit, že panely rozbijí.
Samozřejmě to co padalo nedávno v Itálii by bylo zdevastující.
Statisticky kroupy poničí taky "jenom" 10% panelů jedné instalace:
https://www.tuv.com/content-media-files ... -field.pdf
(viz stránka 75)
Other events, such as lightning strikes, storm, and hail only cause a power loss
on less than 10% of the modules of the plant and seem to affect less than 1% of the total system
power output.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
