Počasí
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
Jako v řadě jiných oblastech i ve fotovoltaice je důležité, kdy se kvantita změni v kvalitu.
Například u tepelné izolace baráku to nastává tehdy, když je barák zaizolován tak, že nepotřebuje radiátory. Zdroj tepla může být téměř kdekoliv a teplo uniká ven tak pomalu, že zajistí vyrovnané teploty po celém izolovaném objemu.
U vody je to tehdy, když mám vlastní zdroj pitné i užitkové vody a nepotřebuji vůbec vodovody a kanalizace.
U bydlení je to tehdy, když mám vlastní dům.
U fotovoltaiky je to tehdy, když není potřeba distributor. Moje elektrárna vyrábí v nejhorším měsíci (prosinci) cca 10 kWh denně. Většině lidí by to asi stačilo a mohli by přejít na ostrov.
Důležité je, abych nemusel snižovat svůj komfort (abych nebyl nucen vzít si v zimě dva svetry), ale abych se měl lépe (přes léto si dopřál vyhřívaný bazén). Jakmile uspokojivě vyřeším zimní spotřebu, můžu přejít na ostrov.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
PetaJoule
Výkon panelů [Wp]: 3420
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Příspěvek od PetaJoule »
TomHC píše:No a tu také obľúbené prepanelovanie... Investovať 3000€ aby som za obdobie jednej zimy ušetril o 40€ viac, to je tiež mizerná stratégia. Ale veď je tá demokracia, tak si to urobme každý podľa seba ;)
Myslím, že demokracie s tím nemá nic společného. PV oversizing je extrémně efektivní zbraň pro zlepšení ROI. Však ROI samotného panelu je 1-2 roky (pokud spotřebuji 100% jím vyrobené energie).
Pokud spotřebuji pouze 50% panelem vyrobené energie, je návratnost samotného panelu 2-4 roky. Ten komplexní matematický důkaz zde nepovedu, bylo by to nad rámec tohoto fóru^Ha.
Za 3k€ dostanu tak 10kWp svépomocí, za 10MWh zaplatím 2500€, takže pokud z panelů vytáhnu 12MWh do 6 let je to dobrá investice. A kdo ohrnuje rypák (samozřejmě v demokracii může) nad investicí s návratností do 6 let, tak je to spekulant a nikdy nebyl a nebude dobrým investorem.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Počasí
Příspěvek od Antrac1t »
PetaJoule píše:
jako oversizing je pekna vec (pokud je na to misto), ale neni to jen o panelech ... + konstrukcni material, + regkl, + prepetovky, + zbytek bižu a ses s cenou jinde ... na konci leta budu pridavat pomale 5kWp, kde panely vysly na 28k kč, ale ten zbytek kolem toho bude dalsich 24k (pokud nemas predesle regle poddimenzovane, nebo mas koule jak rva co jede pomale 13kWp na regl xD [mysleno v dobrem slova smyslu 8-) ] ... zimu mi to asi zprijemni, ale v letnich slunnych dnech velka cast kWh zustane na strese ... ale to uz je na kazdem, kdo a jak se rozhodne a hlavne jaky je jeho cil s FVE ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
Ja na margo toho co pisal dnes ,, TomHC " ze kto pojde do bypasu tak u mna dneska napriklad vyrobilo 9,80kwh,baterka k veceru na 98%, bojler nahriaty a to si dovolim povedat ze ostalo este daco malicko na streche.ale spotreba nebola dnes bohvie ako velka cca o 3,5-4,5kw menej nez vyrobilo..ostatne islo do bojlera a baterky.
A to bolo cely den zatiahnute a prsalo.slnko vyslo az na vecer o nejakej 18:00cca..
Inak vyzera to tak ze asi prekonam minuly mesiac s vyrobou oproti minulemu mesiacu.uz teraz tam je 370kwh a za minuly mesiac som mal nejakych 390kwh takze to vyzera ze do 30.6.to bude nad 400kwh co je daleko nad moje ocakavania z vyroby fve za mesiac..
Inak aj zajtra ma byt tusim tak podobne v trnavskom okrese tak uvidime co bude..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Počasí
Příspěvek od bokser01 »
Nevidím nic neekonomického na tom přepanelovat... příklad: Koupím si 2 panely při současné ceně dokážu sehnat 2 panely 450wp okolo 2500kč. Mám tedy 900wp za 5000kč. Těch 900wp má potenciál mi vyrobit za ten rok cca 900kwh. Dobře abych nežral tak při našich systémech kdy distributor je "sprosté slovo" budu brát v potaz že využiju tento potenciál méně i z důvodu limitů měniče atd.. na 50% takže mohu vytěžit 450kwh při současné ceně kterou momentálně mám, to vychází 450x9kč takže za rok mi jsou schopný ty panely vrátit cca 4tis.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Počasí
Příspěvek od ChlapeczDediny »
TomHC píše:Investovať 3000€ aby som za obdobie jednej zimy ušetril o 40€ viac, to je tiež mizerná stratégia.
Co keď to budúci rok bude 400 eur, nasledujúci....
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
ChlapeczDediny píše:Co keď to budúci rok bude 400 eur, nasledujúci....
Tak to budem riešiť budúci rok, alebo potom...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: Počasí
[quote="Migel"]
A to bolo cely den zatiahnute a prsalo.slnko vyslo az na vecer o nejakej 18:00cca./quote]
Píšeš, že máš JZ orientáciu, to na večer sedí. Ja mám 1/3 na V a 2/3 na J. Keď bolo podečer slnko, už mi to nepomohlo. Teraz mám baterku na 40%, takže sa nič nedeje :)
Juras66
Re: Počasí
Příspěvek od Juras66 »
Ale no tak..... vratme sa spat na zem. Cena tovaru / sluzby je vzdy taka aku su zakaznici ochotny zaplatit.
Chapem ze kazdy to ma inak, no pre beznu domacnost v RD postacuje 1F system s 5kW max príkonom, 15kWh bateriek a cca 5kWp panelov otocenych k slnku.
FVE pod Karpatami v skusobnej prevadzke, asi tam aj ostane :) JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Migel
Re: Počasí
Juras66 píše:
Presne ako pises stym systemom to staci aj mne (mam podobny) ale uz ako nahle je z toho konicek a nieco zozenies za dobry peniaz tak preco nerozsirit fve. Ved polovica ludi tunak to ma ako konicek ze nepozera tak na navratnost..dalsia polovica je mix ludi ktory zasa potrebuju aby sa im to vratilo v najblizsich rokoch,spekuluju ohladom dodavania do siete,atd atd...ja napriklad chcem rozsirit aj preto lebo za par rokov ked si budem moct dovolit elektricke auto tak nech mam uz dostatocny vykon aj na nabijanie EV a to potom(hlavne pre tych co pozeraju na navratnost) sa navratnost investicie skracuje rapidne nizko kedze clovek usetri este na phm.a to nehovorim o tych co tu kuria s fve aj ked len v prechodnych obdobiach..toto su vsetko faktory ktore tiez skracuju navratnost fve a na ktore sa zabuda pri vypoctoch navratnosti a pocita sa iba cena z distribucie vs cena fve
1x Epever 8415 AN
Diablo1st
Re: Počasí
Příspěvek od Diablo1st »
Skôr by som povedal, že s jedlom rastie chuť :lol:
Na začiatku - ten výkon mi stačí
Cez leto - mám veľa prebytkov, chcelo by to niečo aby som prebytky zužitkoval
O pár mesiacov - na budúci rok musím pridať panely
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
No, já se teprve s FVE učím (zatím s minimálnímí náklady), hodně si hraju, testuju a hlavně monitoruju. Taky mi už dnes vychází dostačující výkon na rozumný ekonomický provoz těch 5kWp + 15kWh. Ale co vychází ekonomicky dnes nemusí platit za rok, dva, takže jak tady někteří píšou, než prachy nechat pomalu vypařovat (nebo někdy i rychle) z účtu, tak to raději investovat do budoucnosti ...
BTW: Můj současný školící FVE systém bude mít asi dnes, podle předpovědi, dost práce i s pouhým nabitím baterek :)
O tom, že bychom dnes pustili nějaký výkonný spotřebič nemůže být ani řeč :(
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Počasí
Áno, dnes ma tie mraky donútili pripojiť na busbar paralelne ku LFP aj staršiu 3.3 kWh Li-ion, ktorá nabitá ležala na polici asi 2 mesiace :) Aspoň niečo dnes pokryje...
PetaJoule
Re: Počasí
TomHC píše:
Jo, to je perfektní. Podobně jako lidi co "až bude výpadek" půjdou do příštího baumarktu a koupí si tam generátor.
Jako že vždy ten regál bude plný a jen čekat na Tebe až přijdeš. :yes:
Na Ukrajině tato strategie taky funguje perfektně.
Re: Počasí
PetaJoule píše:Jo, to je perfektní. Podobně jako lidi co "až bude výpadek" půjdou do příštího baumarktu a koupí si tam generátor.
Slobodne akceptujem toto riziko. Ak bude elektrina za štvornásobné ceny, tak budeme riešiť úplne iné problémy...
Vitek
Re: Počasí
Příspěvek od Vitek »
Tome, zase špatně. mě třeba FVE pokryje vytápění takže se nemusim strachovat že bude drahé uhlí, nebo peletky nebo elektrika. zbývající 2m3 dřeva si rád v prosinci a lednu spálím neb mě baví čumět do ohně.
rád si přimontuju ještě 7 kWp a to právě proto že instalací získám 700 W až 1000 W při difuzi což při použití přes klimu dokáže dům uplně v pohodě přitápět celý den.
až to všechno dodělám čekám difuzi kolem 3-4 kW, když nebude extremně hnusně a to se prostě už počítá...
a vzhledem k tomu že jsem vše od začátku předimenzoval nemusím upravovat rozvaděče, nemusím shánět moduly, přepětovky regulátory, jen to vyndam ze skříně a napojim . dokonce sem zjistil že mám i profily na zahradě na instalování těch 7 kWp.... noooo bude prostě sranda.
a že v létě nevyrábím 20 kW ? no a co? mám to jako krytinu kterou jsem kupoval před asi 4 roky za mín než 7 kč za Wp, hliník za 100 kc za kg, držáky po 111 kč, no nic škoda vyvětlovat v čem je krása přepanelování....
Ahoj
Re: Počasí
Příspěvek od Franta2776 »
Vítku máš pravdu.Jedinné co mě znepokojuje při dlouhodobě investici jsou letní kroupy.10km od nás mě předevčirem chytili na kole 2-2,5cm a byly ti pecky, které si dovedu představit, že panely rozbijí.
PetaJoule
Re: Počasí
Franta2776 píše:Vítku máš pravdu.Jedinné co mě znepokojuje při dlouhodobě investici jsou letní kroupy.10km od nás mě předevčirem chytili na kole 2-2,5cm a byly ti pecky, které si dovedu představit, že panely rozbijí.
Panely vydrží "v průměru" do 2,5cm.
Samozřejmě to co padalo nedávno v Itálii by bylo zdevastující.
Statisticky kroupy poničí taky "jenom" 10% panelů jedné instalace:
https://www.tuv.com/content-media-files ... -field.pdf
(viz stránka 75)
Other events, such as lightning strikes, storm, and hail only cause a power loss
on less than 10% of the modules of the plant and seem to affect less than 1% of the total system
power output.
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Juras66 píše: Chapem ze kazdy to ma inak, no pre beznu domacnost v RD postacuje 1F system s 5kW max príkonom, 15kWh bateriek a cca 5kWp panelov otocenych k slnku.
Zatím jsem jen začátečník, ale 5kW se mi zdá trochu málo. Na 4kW/5kVA provozuji dům asi 3.týden, ale musím dávat pozor na to, co zapínám. Naštěstí jsem systém shodil přetížením jen jednou a to zvládá chvíli 100%. Co nejdříve chci zprovoznit druhý střídač, pak by to mělo být v pohodě. Panelů mám zatím 9kWp (8kW regulátory) na JV, dnes po obědě aku 38% a odběr pořád větší než výroba, tak jsem většinu domu přepnul na DS. Už mám postavené lešení u garáže a snad příští měsíc zprovozním dalších 4,5kWp (4kW regulátor) na JZ a přívody do střídačů, tak to snad bude trochu lepší. Zima se blíží.
Diablo1st
Re: Počasí
Teda takto zlé počasie pre fve nebolo už veľmi dlho. U mňa dnes výroba len 2,1kWh :cry:
Veru neviem či do rána baterka vydrží :o
