Přepínání sítí
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od ACDC »
Zkusil jsem mikrospínač obejít s tím, že elm. vypne hlavní kontakt (N nepřepínám). Bohužel hlavní kontakt vypíná velice brzo, takže k přepnutí nedojde. Takže to vrčí jak bzučák.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Re: Přepínání sítí
Jde tam nacpat jiný mikrospínač. Měl jsem možná vyměnit oba. Ale to už bude hračka.
ACDC
Re: Přepínání sítí
Tak jsem se donutil vyměnit i druhý mikrospínač. Ten původní, funkční se po povolení šroubku rozpadl. Takže bacha na tyhle zmetky.
ACDC
Re: Přepínání sítí
Teprve došel stykač. Primitivní zkouška- zap/vyp kontakty do serie, megmet 1000V, mnohonásobné velmi rychlé spínání cívky. Samozřejmě OK. Nyní teorie: kontakty paralelně-proč, In je 40A, sériově-větší bezpečnost-asi ne.
Jinak FINDER je italská firma, vyrobeno v EU. Nikdy jsme s jejich výrobky, hlavně tedy relé, neměli potíže.
johny.h
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od johny.h »
Tak byl vydán nový typ přepínače od Geya, bohužel bez externích kontaktů, tedy bez možnosti externího ovládání.
https://www.geya.net/product/g2r-63-ii- ... er-switch/
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... nav-review
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Dagus »
Hezký, jen to chce otevřít a mrknout jak to funguje.
ACDC
Re: Přepínání sítí
No proti té původní verzi to museli stísnit na poloviční prostor. Tomu bych nevěřil už vůbec.
tomas
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od tomas »
Pokud nemají vyvedené kontakty pro externí kontakty tak by mne zajímalo co ten přepínač dělá při výpadku jedné fáze a jestli záleží na tom které.
Ještě by to chtělo nějak vyřešit ten ruční pohon aby byl blbuvzdorný aby se přepnul do ručního režimu už při sáhnutí na tu ovládací páčku, např. nějaké odblokování páčky s kontaktem nebo krytka s kontaktem atd... Někteří prostě musí vyzkoušet co to udělá.
Co se týče velikosti tak u předchozí verze přepínače Geya jsme s kontakty problém neměli, ale byly tam špatně zapojené ty mikrospínače za usměrňovačem a ty oblouky v nich kontakty svařili a cívka shořela.
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=25733#p25733
soami
Lokalita: Posázaví
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od soami »
Pro přepínání sítí mám 2 stykače Schneider s mechanickým blokováním. Chtěl jsem to udělat co nejjednodušší, ale potřebuji poradit.
Výchozí stav je zapnutá FV - levý stykač. Při odpojení (konec baterie, údržba) je přes NC sepnutá cívka A1 na pravém stykačí (DS). To je OK.
Při opětovném nájezdu FV ale kontakty NO/NC nesepnou, protože jsou za hranicí mechanického blokování. Dokoupil jsem pomocný NC kontakt pro odpojení DS stykače. Sice spíná dřív, ale i tak je to pořád až za bodem mechanického blokování.
Tzn. potřebuji shodit DS, aby se opět sepnula FV. Je nějaká alternativa k dalšímu relé? Chci to mít "blbuvzdorné" - tj. bez PLC.
Obrázek
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Soban »
Vždyť je to jednoduché.
Chce to jedno relátko které bude mít spínací a rozpínací kontakt.
To připojíš přímo na měnič a rozpínací kontakt bude přerušovat přívod k stykači na DS - takže jak měnič zapne tak stykač DS odpadne a spínací kontakt sepne stykač FVE a pro bezpečnost ještě přes rozpínací kontakty druhého stykače (el. blokování) a obráceně.
Prostě vždy tam musí být ještě relátko které dělá tu prioritu.
tomas
Re: Přepínání sítí
Nebo západky. Po spuštění měniče odblokovat západku stykače DS, ten vypne a pomocným kontaktem sepne druhý stykač. Se západkami to má tu výhodu že je to bez trvalé spotřeby a i při vypnutí všech zdrojů to zůstává v poslední poloze, takže to zbytečně nevypíná do 0 polohy.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Přepínání sítí
Muzu potvrdit ze zapadky jsou super vec, sam je pouzivam:-)
tomas píše:
ACDC
Re: Přepínání sítí
Když tady píšete, že manuální přepnutí zvládnete tak, že trouba a další spotřebiče nezapomenou čas. Má někdo čističku vzduchu IONIC CARE? Ta vypadne vždy, té stačí snad jedna perioda z 50ti a off. Nevím, proč to tam vlastně je, když reálně nemůže nic provést. Má par Wattů, třída II a pojistku na 230V AC až moc přesně, známému jsem ji už 2x měnil.
Lokalita: pod Brnem
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od gupa »
To zní jak Cockcroft Walton nebo jiný násobič.
ACDC
Re: Přepínání sítí
Nějak jsem to nepobral.
Lokalita: pod Brnem
Re: Přepínání sítí
Přepínání indukčního motoru ventilátoru za běhu, který je nějak řízen, ve věci, kde je navíc nějaký VN transformátor, kde jsou nějaké diody a kondenzátory, asi nějaký zpětný proud při přehození fází vyprodukuje a při nesouladu úhlu fáze prostě vznikne nějaký vybavení pojistky. Jinak běžný fr. měnič to neudělá, zpravidla, protože má jak cívky, tak kondenzátory na vstupní straně před usměrňovačem. Takže to vypadá nato, že ta věc přidává zpětně nějakou složku k sinusoidě při mikrovýpadku. Asi bez šance to nějak rozumně vyřešit, jde o levnou věc s levným řešení jak řídit motory. Není to čistička ale náboj iontoměnič prostoru a ventilátor, který funguje tak, že změní náboj okolí a to okolí funguje jako filtr. Takže je nutné více prát textilní vybavení, utírat prach více umývat zem a častěji obnovovat nátěr místnosti zvůli "zaboudlinám" které iontoměnič svou činností způsobuje. Asi je více ekonomické používat klasické hepa filtry.
ACDC
Re: Přepínání sítí
V to ale není ventilátor. Jen zdroj VN.
Lokalita: pod Brnem
Re: Přepínání sítí
IONIC CARE, co to tedy odkazem je?
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od skybor »
Nemáte někdo tip na mechanický 4P 1-2 (nebo lépe 1-0-2) přepínač na DIN , kde by byly 2 NO a 2 NC kontakty?
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
wimpi
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od wimpi »
