Přepínání sítí
Fórum se věnuje problematice přepínání sítí, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby přepínání, jako jsou metody 1-0-2, „vata“ či „drama“. Diskutují o bezpečnosti, energetické náročnosti a praktických řešeních včetně použití bistabilních relé a stykačů. Zmiňují také komplikace při paralelním provozu měničů a přepínání okruhů v rodinných domech, přičemž hledají optimální postupy pro spolehlivé a bezpečné přepínání.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: Přepínání sítí
Zkusil jsem mikrospínač obejít s tím, že elm. vypne hlavní kontakt (N nepřepínám). Bohužel hlavní kontakt vypíná velice brzo, takže k přepnutí nedojde. Takže to vrčí jak bzučák.
ACDC
- Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Jde tam nacpat jiný mikrospínač. Měl jsem možná vyměnit oba. Ale to už bude hračka.
ACDC
- Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Tak jsem se donutil vyměnit i druhý mikrospínač. Ten původní, funkční se po povolení šroubku rozpadl. Takže bacha na tyhle zmetky.
ACDC
- Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Teprve došel stykač. Primitivní zkouška- zap/vyp kontakty do serie, megmet 1000V, mnohonásobné velmi rychlé spínání cívky. Samozřejmě OK. Nyní teorie: kontakty paralelně-proč, In je 40A, sériově-větší bezpečnost-asi ne.
Jinak FINDER je italská firma, vyrobeno v EU. Nikdy jsme s jejich výrobky, hlavně tedy relé, neměli potíže.
johny.h
- Reputace: 1
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Přepínání sítí
Tak byl vydán nový typ přepínače od Geya, bohužel bez externích kontaktů, tedy bez možnosti externího ovládání.
https://www.geya.net/product/g2r-63-ii- ... er-switch/
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... nav-review
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
Dagus
- Reputace: 227
Re: Přepínání sítí
Hezký, jen to chce otevřít a mrknout jak to funguje.
ACDC
- Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
No proti té původní verzi to museli stísnit na poloviční prostor. Tomu bych nevěřil už vůbec.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Přepínání sítí
Pokud nemají vyvedené kontakty pro externí kontakty tak by mne zajímalo co ten přepínač dělá při výpadku jedné fáze a jestli záleží na tom které.
Ještě by to chtělo nějak vyřešit ten ruční pohon aby byl blbuvzdorný aby se přepnul do ručního režimu už při sáhnutí na tu ovládací páčku, např. nějaké odblokování páčky s kontaktem nebo krytka s kontaktem atd... Někteří prostě musí vyzkoušet co to udělá.
Co se týče velikosti tak u předchozí verze přepínače Geya jsme s kontakty problém neměli, ale byly tam špatně zapojené ty mikrospínače za usměrňovačem a ty oblouky v nich kontakty svařili a cívka shořela.
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=25733#p25733
soami
- Reputace: 108
- Lokalita: Posázaví
Re: Přepínání sítí
Pro přepínání sítí mám 2 stykače Schneider s mechanickým blokováním. Chtěl jsem to udělat co nejjednodušší, ale potřebuji poradit.
Výchozí stav je zapnutá FV - levý stykač. Při odpojení (konec baterie, údržba) je přes NC sepnutá cívka A1 na pravém stykačí (DS). To je OK.
Při opětovném nájezdu FV ale kontakty NO/NC nesepnou, protože jsou za hranicí mechanického blokování. Dokoupil jsem pomocný NC kontakt pro odpojení DS stykače. Sice spíná dřív, ale i tak je to pořád až za bodem mechanického blokování.
Tzn. potřebuji shodit DS, aby se opět sepnula FV. Je nějaká alternativa k dalšímu relé? Chci to mít "blbuvzdorné" - tj. bez PLC.
- Reputace: 307
Re: Přepínání sítí
Vždyť je to jednoduché.
Chce to jedno relátko které bude mít spínací a rozpínací kontakt.
To připojíš přímo na měnič a rozpínací kontakt bude přerušovat přívod k stykači na DS - takže jak měnič zapne tak stykač DS odpadne a spínací kontakt sepne stykač FVE a pro bezpečnost ještě přes rozpínací kontakty druhého stykače (el. blokování) a obráceně.
Prostě vždy tam musí být ještě relátko které dělá tu prioritu.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Přepínání sítí
Nebo západky. Po spuštění měniče odblokovat západku stykače DS, ten vypne a pomocným kontaktem sepne druhý stykač. Se západkami to má tu výhodu že je to bez trvalé spotřeby a i při vypnutí všech zdrojů to zůstává v poslední poloze, takže to zbytečně nevypíná do 0 polohy.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Přepínání sítí
Muzu potvrdit ze zapadky jsou super vec, sam je pouzivam:-)
tomas píše:Nebo západky. Po spuštění měniče odblokovat západku stykače DS, ten vypne a pomocným kontaktem sepne druhý stykač. Se západkami to má tu výhodu že je to bez trvalé spotřeby a i při vypnutí všech zdrojů to zůstává v poslední poloze, takže to zbytečně nevypíná do 0 polohy.
ACDC
- Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Když tady píšete, že manuální přepnutí zvládnete tak, že trouba a další spotřebiče nezapomenou čas. Má někdo čističku vzduchu IONIC CARE? Ta vypadne vždy, té stačí snad jedna perioda z 50ti a off. Nevím, proč to tam vlastně je, když reálně nemůže nic provést. Má par Wattů, třída II a pojistku na 230V AC až moc přesně, známému jsem ji už 2x měnil.
- Reputace: 170
Re: Přepínání sítí
To zní jak Cockcroft Walton nebo jiný násobič.
ACDC
- Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
Nějak jsem to nepobral.
- Reputace: 170
Re: Přepínání sítí
Přepínání indukčního motoru ventilátoru za běhu, který je nějak řízen, ve věci, kde je navíc nějaký VN transformátor, kde jsou nějaké diody a kondenzátory, asi nějaký zpětný proud při přehození fází vyprodukuje a při nesouladu úhlu fáze prostě vznikne nějaký vybavení pojistky. Jinak běžný fr. měnič to neudělá, zpravidla, protože má jak cívky, tak kondenzátory na vstupní straně před usměrňovačem. Takže to vypadá nato, že ta věc přidává zpětně nějakou složku k sinusoidě při mikrovýpadku. Asi bez šance to nějak rozumně vyřešit, jde o levnou věc s levným řešení jak řídit motory. Není to čistička ale náboj iontoměnič prostoru a ventilátor, který funguje tak, že změní náboj okolí a to okolí funguje jako filtr. Takže je nutné více prát textilní vybavení, utírat prach více umývat zem a častěji obnovovat nátěr místnosti zvůli "zaboudlinám" které iontoměnič svou činností způsobuje. Asi je více ekonomické používat klasické hepa filtry.
ACDC
- Reputace: 12
Re: Přepínání sítí
V to ale není ventilátor. Jen zdroj VN.
- Reputace: 170
Re: Přepínání sítí
IONIC CARE, co to tedy odkazem je?
skybor
- Reputace: 229
Re: Přepínání sítí
Nemáte někdo tip na mechanický 4P 1-2 (nebo lépe 1-0-2) přepínač na DIN , kde by byly 2 NO a 2 NC kontakty?
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
