Gridfree SUN-1000GH (45-90V)
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s měničem GridFree SUN-1000GH (45-90V) určeným pro malé fotovoltaické systémy. Diskutují o zapojení s amorfními a monokrystalickými panely, možnostech připojení do sítě a praktických radách pro provoz bez baterie. Fórum také obsahuje technické detaily a tipy na optimalizaci výkonu a bezpečnost při přetocích do sítě.
Dolfinho
- Reputace: 1
Re: Gridfree SUN-1000GH (45-90V)
Takže by ani nepomohlo, když by před limiterem na stejné fázi byl odběr? Kurňa, to jsem myslel, že by to takhle mohlo být ošetřený. No berete mi iluze, chlapimarko250 píše:Dobrá je poznámka >beethowena,že je jedno kam ho dáš, protože skutečně když jede modrásek výkonem z panelů a náhle se odpojí zátěž na té fázi co to spracovávala,tak nejdřív přeteče o ten výkon do DS a až za pár sekund se omezí a nastolí svůj odběr z DS co je v něm nastaven. Už jsem na to narazil u více majitelů co to potvrdili.
Ale to je dobře, proto to sem píšu.
Elektroskútr
Elektroskútr
Dolfinho
- Reputace: 1
Vy to máte asi už všechno vyzkoušený, tak víte, ale přesto se ještě jako začátečník zeptám: Nepomohlo by tomu ani to, kdyby měnič byl zapojen dál od elektoměru a limiter naopak co nejblíže? Když to vezmu selský rozumem, tak to by muselo udělat přetoky ikdyž zhaznu 200W žárovku, ne?marko250 píše:Dobrá je poznámka >beethowena,že je jedno kam ho dáš, protože skutečně když jede modrásek výkonem z panelů a náhle se odpojí zátěž na té fázi co to spracovávala,tak nejdřív přeteče o ten výkon do DS a až za pár sekund se omezí a nastolí svůj odběr z DS co je v něm nastaven. Už jsem na to narazil u více majitelů co to potvrdili.
A přece jsou tady i lidi, kteří s modráskem fungují, ne?
Elektroskútr
Elektroskútr
- beethowen
- Reputace: 153
Pokud tomu nezajistíš trvalý odběr na té fázi kde to je vyšší než možný co můžou dát panely, tak ten drobný přetok prostě hrozí. Elektrony se šíří rychlostí světla, platí Kirchhofovy zákony, atd. Má to celkem pomalou regulační odezvu, např. oproti Studeru, kde je celkem jistota, že i když se něco drobného stane, tak ten přechodový jev trvá max. jednu periodu.
Toto je vzhledem k podmínkám nastaveným distributory vhodné tak např. pro nějaké serverovny, nebo něco podobného, kde je vždy vyšší odběr, než to umí dát. Potom to sice nevykryje všechno, ale může hezky šetřit.
Jak jsem psal výše, já nemám zkušenost, jak se distribuce bude tvářit, když tam za rok bude třeba 2-3kWh natočených přetoků. To by musel poreferovat někdo jiný. A je pravda, že vzhledem k těmto okolností to moc lidí odtud asi neprovozuje. Ale možná to provozují úplně jiní lidé, kteří třeba s distribucí problémy nemají. Protože ten marketing na to je tak stavěný, že je to úplně legální, v pohodě, atd., ale není to úplně pravda.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
sitra
- Reputace: 22
no, je to jednoduché.
Pořídíš nějaký mining rig a nestane se, že se při těžbě dostaneš pod
- ViktorEX
- Reputace: 44
videl bych to jako strasnou svinarnu, ze se ty modrasky vubec nabizeji ... kdyz to tady v CR ze zakona vadi, nebo na to neni vyslovne upozorneno.
ono to asi neni spatne zarizeni, protoze podle youtube na to jede cely svet. na druhou stranu je pekna svinarna, ze se v cr resi pretok 1/2/3 kwh za rok, pri odberu domu napr 10MWh. tak at si to proboha nauctujou ... u 3kwh (0,03%) se bavime o cene v nejdrazsi mozne variante o 15CZK ... slovy(patnactkorunceskych) ... v siti je to jako prd v hale. kdyz par wattu projde, tak to v tu chvili spali soused na cirkule. jako kdyz jedete ve dve v noci v rakousku 52kmh v obci a dostanete 50eur pokutu. to uz je sikana. probiralo se to na nekolika odbornych prednaskach o fotofoltaice (pozadovano bylo kvuli jednoduchosti zarizeni kolem 5% celkove spotreby). furt tady maji panaci plnou hubu ekologie, a kdyz si ji domu poridite, tak kazdej kouka, jak vas pretahnout pres zebra.
jo, ekologii si muzete poridit, ale jen za jejich prachy. bud je dostanou za distribuci EN, nebo je dostanou za solarni zarizeni s navratnosti "NIKDY".
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Modrásky jsou u nás už ,,legální". Dovozce k tomu už sehnal všechny potřebné doklady pro úspěšné PPP. Jsou tu dva uživatelé, kteří to mají legálně v provozu.ViktorEX píše:videl bych to jako strasnou svinarnu, ze se ty modrasky vubec nabizeji ... kdyz to tady v CR ze zakona vadi, nebo na to neni vyslovne upozorneno.
ca266054
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Zdravím, jednoho ,,modráska¨ mám také doma a používám ho ve své minifotovoltaice .. funguje na něm přes RS232 Modbus RTU, to mám vyzkoušené, ale nesehnal jsem k němu odpovídající protokol .. ten jsem si tak nějak dával dohromady sám .. ale není určitě ani zdaleka hotový .. tak pokud by někdo o použitelném protokolu pro RTU věděl, tak budu rád, když mi poradíte, kde se dá sehnat .. předesílám, že moje pokusy kontaktovat pravděpodobného výrobce neuspěly ..
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jestli mas bokem jeste nejake mereni na 230V strane a bateriove strane je to ztrata casu. Dostanes z nej jen dve napeti, vykon a energii. A ten vykon pak jeste v 5 minutovem prumeru. Ale tu mas cpp "knihovnu" co to umi vycitat. Potrebuje to dalsi knihovnu ModbusClientRTU.h z https://github.com/eModbus/eModbus.git
ca266054
Teď to čtu a pak se vrátím na to moje vlákno .. zkusím z toho něco vytáhnout, ale programuji v Delphi a z Céčka mi to asi moc nepomůže. Ale kouknu na to .. dík ..
- Reputace: 479
Jeste takovy poznatek co mi zustal v halve. Ne kazda modbus knihovna zvladla komunikaci, protoze vetsina z nich mela jen funkce dej mi registr x, dej mi registr y. Ale tu to funguje nejak v rezumu bulk. Dejmi registry x-z a on to vrati.ca266054 píše:Teď to čtu a pak se vrátím na to moje vlákno .. zkusím z toho něco vytáhnout, ale programuji v Delphi a z Céčka mi to asi moc nepomůže. Ale kouknu na to .. dík ..
lwj
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Ahoj!marko250 píše:https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 30#p119430
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=180
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... em#p133045
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... rem#p96287
Nejen že se spojíte s DS proti jejim požadavkům,ještě si zaděláte na problém díky přetokům.Ano pokud to pověsíte na fázi na které bude stálý odběr kolem 100-150W a na modrásku nastavíte jeho minimum,pak by to nemělo přetíkat přez elektroměr.Ale zajistíte toto?
Provozoval jsem tři modrásky v baráku, každý na jednu fázi a nikdy jsem neměl s přetokama problém. Dokonce jsem to měl oficiálně připojené do distribuce ČEZ. Fungovalo to parádně. Samozřejmě, musí být správně zapojené proudové čidlo.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
ca266054
Souhlasím, ale je tu otázka, ,,jak správně připojit čidlo .. '' .. protože se přetoky řeší tady, tak snad se sem tohle podtéma hodí .. kdo má invertory grid tie hned u rozvaděče, tak to jistě zvládne, ale zrovna já mám rozvaděč na severní straně domu .. zatím mi můj modrásek dává jen o něco víc, než sám spotřebuje , ale je to spíš věc obecná a nějak to sám budu časem řešit, tak jsem určitě zvědavý, jak to už někdo řešil. První věc, která mi není jasná, jestli se dá sehnat originální konektor k modráskovi, pokud ne, tak mne čeká první věc a to je přestřižení kabelu ..
- Reputace: 479
koupit se to da. Nekde jsme je pred rokem sehnal ale nevim jestli dohledam kde. Ale neboj se to strihnout. Ja ted tri svoje menice stehoval do sklepa. Prodlouzil jsme to pres STP. Kazde cidlo jeden krouceny par. Funguje to jak driv ikdyz je tam ted tak o 7m delsi kabel. Nebal bych se toho cerneho ustruhnotu co nejvic a nahradit kroucenym.
- Reputace: 479
ca266054
.. to by mohlo být ono a tyhle konektory i nějak pamatuji z minula .. co je to STP nevím, ale typuji to na eternetový kabel s kroucenými vodiči, ale ty nebývají stíněné .. ještě jsem si někde koupil proudové čidlo možná u I4wifi, a to má jako konektor stereo jacka, takže v úvahu by připadal i stíněný audio kablík .. pokud jde o možnosti, jak to vylepšit, tak jedna z rad byla přimotat na silový vodič o jeden závit navíc, další možnost byla použí trafo s převodem třeba 24/220 V a pak zpátky, podobné bývaly i transformátorky do prvních audio zesilovačů a to je i další možnost, připojit čidlo na vstup audio zesilovaše, signál přenést po stíněném kabelu a na příjmu ho zase ztlumit na žádanou úroveň .. pokud jde o kalibraci, tak to vidím na použití žárovky 100W a měřit výstup z čidla třeba na PC osciloskopu .. -:)
- Reputace: 940
To S v tom STP znamená právě stíněné.
https://vyvoj.hw.cz/utp-ftp-sftp-male-z ... skodi.html
- Reputace: 479
Kalibraci neprovedes. taky jsme to zkousel a bohuzel modrasek nereguluje a ani nemuze na vykon co to odebira ale az tim cidlem najde "nulu" vykonu/prikonu domu. Druhe mereni proudu ma uvnitr sebe. Takze si jako by zkalibrujes aby ukazoval co ma ale pri zatizeni to je k nicemu protoze na to cidlo pak uz nehledi a jen dorovna nulu a to uz nezkalibrujes. Podle me je vsechno to srani s tim uplne k nicemu. Jedine ceho jsem dosahnul s hranim s temi cidly byl zasek modraska na plnem vykonu asi pul hodinu nez jsem to zjistil a zaplaceni asi 1200kc cezu za prekroceni rezervovaneho vykonu.ca266054 píše:.. to by mohlo být ono a tyhle konektory i nějak pamatuji z minula .. co je to STP nevím, ale typuji to na eternetový kabel s kroucenými vodiči, ale ty nebývají stíněné .. ještě jsem si někde koupil proudové čidlo možná u I4wifi, a to má jako konektor stereo jacka, takže v úvahu by připadal i stíněný audio kablík .. pokud jde o možnosti, jak to vylepšit, tak jedna z rad byla přimotat na silový vodič o jeden závit navíc, další možnost byla použí trafo s převodem třeba 24/220 V a pak zpátky, podobné bývaly i transformátorky do prvních audio zesilovačů a to je i další možnost, připojit čidlo na vstup audio zesilovaše, signál přenést po stíněném kabelu a na příjmu ho zase ztlumit na žádanou úroveň .. pokud jde o kalibraci, tak to vidím na použití žárovky 100W a měřit výstup z čidla třeba na PC osciloskopu .. -:)
Ja konkretne pouzil kabel cat7, kde jsou stinene jak kazdy par zvlast tak celek. ale zasadni je ty kroucene pary. To potlacuje ruseni. Stineni u zneni tak dulezite v tomhle pripade.
Kup si treba ten cat7 kabel a uvidis.
Lepsi by mohli byt pak pak podle me tyhle menice.
https://www.aliexpress.com/item/1005002333264731.html
Funguji jinak. Merak davas pred spotrebic a menic se snazi vyrobit tolik co ukazuje merak. S menicem to pak komunikuje po rs485. Takze klidne sovky metru. Daji se snad davat i paralelne. Chystam se jeden nekdy koupit a posilit si tak vykon pri nabijeni auta
ca266054
... nevím, kam jsi pokročil, ale je několik obecných zásad pro stavbu FVE .. ta nejobecnější je:Dolfinho píše:Takže po hodinách strávených zde na diskuzi a i po probrání situace zapojení, bych rád zveřejnil myšlenku i veřejně.
Rozhodl jsem se tedy tento měnič zapojit. Tak budu rád, když mi tu napíšete možnosti, připomínky a vaše poznatky.
1. Jelikož nejsem schopen měnič respektive limiter umístit u hlavního podružného rozvaděče, kde jsou jističe pro celý dům, rozhodl jsem se, že jej umístím do garáže, kam vedou 3 fáze. Odtud je elektřina dál vyvedena do altánu a ke studni.
V garáži mám třičtvrtě roku stálou spotřebu cca 60W, jelikož mi tu jede jezírkové čerpadlo a uv lampa. To je spotřeba, co jede pořád. Potom zde dá se říci denně přes léto nabíjím dětské auto(to ovšem za ten cyklus spolkne jen 200W) plus nějaké kutění(vrtačka, flexa...) V altánu odebírá přes léto energii lednice, konvice, rádio, gril.. a je odtud napájena filtrace bazénu a čerpadlo že studny.
Panely budu mít zatím 2 zapojené do série.
Parametry jednoho panelu: 355Wp, Voc 40.95V, Isc 10.79A
V budoucnu, až bych pořešil konstrukci, tak by šel jeden panel přidat paralelně.
Vím, že tímto se mi účinnost celkem míjí účinkem, když nebude měnič napojen na celý barák, ale zase si říkám, že pokud by došlo k nějakému přetoku, že by to "schlamstla" spotřeba v domě... Uvažuji takto správně?
2. Druhá varianta je, že bych měnič umístil do technické místnosti v patře, odkud je rozvaděč cca 20m, tudíž bych musel prodloužit kabel limiter a tím bych jej dostal do rozvaděče. Při této variantě by panely byly vzdáleny od měniče taktéž cca 20m.
3. Třetí varianta je, dát měnič do kotelny, odkud by to k rozvaděči bylo už jen cca 8m, ale prodloužila by se vzdálenost od panelů a stejně by se limiter musel prodloužit. Zase by mi ale napájel fázi na celém domě kromě garáže.
U 2. a 3. varianty bych naopak nechal předřazenou stálou spotřebu v garáži na pohlcení případných přetoků. Jen nevím, jestli takhle uvažuju dobře.
Kabely mám nachystány 6mm2. Co nejblíže panelům chci umístit pojistkový odpojovač(můžete doporučit nějaký, popř. odkaz), potom u měniče jističe na vypnutí při nějaké potřebě( zřejmě 25A, že?) a měnič klasický do zásuvky.
Mohl bych nakreslit i nějaký plánek domu s rozmístění, aby to bylo zřetelnější, jak mám rozloženou stavbu a místnosti, pokud by to něčemu pomohlo.
Takže majitelé modrásků a ostatní profíci tady... DO MĚ!
1. Invertor je potřeba dát co nejblíže k panelům, protože k největším ztrátám dochází mezi panely a invertorem (velké proudy).
2. pokud se řeší přetoky a pokud se používá i Grid-Tie (těsně k síti) nebo -free (pašák invertor, který všechno zvládne)
jako je ,,modrásek'' ,tak platí, že je samozřejmě (ve směru od rozvaděčě) limiter před modráskem a čím blíže je modrásek k limiteru, tím lépe zabrání přetokům a i zátěž musí být až za limiterem a asi bude lepší, když bude i za modráskem .
3. pokud je limiter blíže k rozvaděči a dále od modráska, tak se sice energie z modráska lépe využije, ale platí, že elektroměr ty změny v zátěži lapne dříve než modráskův limiter a k přetokům bude velká šance.
4. obecně je to tedy soutěž, jestli ty změny v zátěžích dříve lapne elektroměr jako přetok a nebo jestli to modrásek stihne dříve omezit . A modrásek vyhraje v tom případě, že špička ve změně proudu bude tak krátká, že jí elektroměr nestačí zaregistrovat.
ca266054
... dělal jsem nějaké testy s programem Modbus28 , jestli se něco z těch testů dá zjistit o přetocích a podle mne i dá. Dal jsem dohromady výsledky ze dvou měření, kde je vidět, že i když kolísá zátěž, proudový odběr za limiterem dokáže modrásek udržen téměř neměnný.
Schema měření od proudového snímače pro limiter v Modráskovi :
Snímač - Wattmetr SDM120M - zátěže (PC a různé lampy a pod.) - ,,Modrásek'' SUN-1000G
Silové vedení od snímače k modráskovi bylo cca 5 m .
Data, tabulky i grafy jsou v jednom .zip souboru .
Mám tu ale jen malé výkony a proudy, takže to bude nutné zkusit přeměřit i na větších zátěžích, proudech a změnách.
SUN-1000G-2023-07-21.zip- (618.59 KiB) Staženo 206 x
ca266054
.. no o těch wattmetrech, co se dají spojit s grid-tie inverterem jsem si také četl ale to už je úplně jiná cenová liga .. i ten můj wattmetřík SDM120M komunikuje přes RS485, jen je dost nepřesný, takže k takovému použití ho hned nemohu doporučit, i když se výsledky dají korigovat konstantami a asi i okalibrovat .. dával mi třeba síťové napětí cca 220 V i když tam evidentně mám cca 230 V, tak jsem mu tam spočítal konstantu 1.07 a od té doby mi dává 230 .. ale třeba frekvenci jsem nezkoeficientoval, tak mi dává stále cca 50.3 Hz .. ale to už je prkotina .. třeba to moje PS 3KVA mi dává napětí i frekvenci docela přesně .glottis píše:Kalibraci neprovedes. taky jsme to zkousel a bohuzel modrasek nereguluje a ani nemuze na vykon co to odebira ale az tim cidlem najde "nulu" vykonu/prikonu domu. Druhe mereni proudu ma uvnitr sebe. Takze si jako by zkalibrujes aby ukazoval co ma ale pri zatizeni to je k nicemu protoze na to cidlo pak uz nehledi a jen dorovna nulu a to uz nezkalibrujes. Podle me je vsechno to srani s tim uplne k nicemu. Jedine ceho jsem dosahnul s hranim s temi cidly byl zasek modraska na plnem vykonu asi pul hodinu nez jsem to zjistil a zaplaceni asi 1200kc cezu za prekroceni rezervovaneho vykonu.ca266054 píše:.. to by mohlo být ono a tyhle konektory i nějak pamatuji z minula .. co je to STP nevím, ale typuji to na eternetový kabel s kroucenými vodiči, ale ty nebývají stíněné .. ještě jsem si někde koupil proudové čidlo možná u I4wifi, a to má jako konektor stereo jacka, takže v úvahu by připadal i stíněný audio kablík .. pokud jde o možnosti, jak to vylepšit, tak jedna z rad byla přimotat na silový vodič o jeden závit navíc, další možnost byla použí trafo s převodem třeba 24/220 V a pak zpátky, podobné bývaly i transformátorky do prvních audio zesilovačů a to je i další možnost, připojit čidlo na vstup audio zesilovaše, signál přenést po stíněném kabelu a na příjmu ho zase ztlumit na žádanou úroveň .. pokud jde o kalibraci, tak to vidím na použití žárovky 100W a měřit výstup z čidla třeba na PC osciloskopu .. -:)
