SmartESS - data z cloudu v PC
- Archie
Zajímalo by mne, proč někdo z moderátorů, adminů smazal kompletně vlákno mého příspěvku??? Nebyla to žádná reklama a lidem co používají SmartESS to ukázalo jak si zobrazit data nejen v mobilu, ale i na PC. viz screenshot níže z 8.2.2023 - to se tu dějí hezké věci...
Tak schválně, jak dlouho to tu vydrží napodruhé????
apka SmartESS sice není úplně vyvedená, má spoustu nedodělků (i chyb.... třeba reset denní výroby v poledne
), ale pro měniče s Wifi modulem typu MPP Solar, Easun, Powland (funguje i Voltronic) je to jedna z mála věcí (bez domácího kutění Home assistenta apod.) jak se dostat k údajům z měniče z mobilu. "Hloupější" alternativou jsou apky WatchPower (Google Play hledat app Watchpower Wifi) nebo SmartClient (hledat smartclient for solar).
Apka SmartESS je z dílny Shenzhen Eybond Co., Ltd. (http://www.eybond.com/page222?_l=en).
Data z měniče se ukládají do jednoho datastore a s pomocí výše zmíných 3 app se k nim lze dostat. A od stejné společnosti je k dispozici i webové rozhraní, které umí zobrazit v podstatě vše (i víc) co je vidět v apce mobilní.
Dostupné je na URL http://www.dessmonitor.com a pro přihlášení se použijí stejné údaje jako jsou ve SmartESS (ty lze taky použít i pro přihlášení se v alternativních app WatchPower a SmartClient - všechny "koukají" do stejného datastore).
Dokonalé to není ani zde a první co je po přihlášení dobré udělat, je vybrat vpravo nahoře u ikony zeměkoule jazyk English (přesto, že stránka již v angličtině je) - teprve pak se všechny názvy prvků zobrazí korektně. V levém sloupci je seznam všech zařízení která jsou pod daným účtem evidována. Jsou tu k dispozici nejen všechny data která jsou vidět v mobilní app, ale navíc např.
- všechny jednotlivé informace v okamžik jejich přenosu do cloudu
- statistiky exportovatelné v .xls za den (s rozlišením na hodiny), měsíc (s rozlišením na dny), rok .....
a spoustu dalších údajů. Dataloger lze i smazat (nezkoušel jsem
Screenshot původního vlákna:
Bye A.
12x 465kWp, ISolar SMX II 5.6, LiFePo4 6,4+16,4kW
- Site Admin
- Reputace: 362
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: SmartESS - data z cloudu v PC
Věř, že tvůj příspěvek žádný moderátor ani admin nesmazal. Jak jsi jistě postřehl, jsme zpět k 5.2.2023 !! Od neděle od rána doteď jsem ještě nespal. Došlo k hackerskému útoku a byla napadena celá naše vmware infrastruktura kde to v mžiku pohřbilo díky centrální správě vcenter i to, co není veřejně na internetu a slouží jen k uchovávání záloh. A pěkně s podmínkou a výhružkou zaslání 2 BTC
Blázni... Zítra napíšu víc. teď už sotva koukám tak se jdu prospat.
Z offline záloh ještě něco do rána vyprodukuju, tak se dorozjedou i další věci
- Archie
Sorry, to jsem nepostřehl, protože jsem jen chtěl jen použít ten link na Dessmonitor a nekoukal nazpět.
Takže omluva za podezření
Ad VMWare - o té díře se veřejně ví od minulého týdne a kdo nezáplatoval ..... ten může mít problém.
Bye A.
- Reputace: 595
Myslíš CVE-2021-21974?Archie píše:Ad VMWare - o té díře se veřejně ví od minulého týdne a kdo nezáplatoval ..... ten může mít problém.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Poradil bys jak ten Dessmonitor zprovoznit na PC. Nějaký postup pro blondýny? Je nutná registrace zařízení (připojení k wifi) ve SmartEss?Archie píše:Sorry, to jsem nepostřehl, protože jsem jen chtěl jen použít ten link na Dessmonitor a nekoukal nazpět.
- Archie
DessMonitor je pouze a jen web rozhraní "koukající" na data která poslal měnič do cloudu. V PC nic neinstaluješ, jen se přihlásíš k tomu web rozhraní. Je to jen alternativa k SmartESS a výše popsaným app z mobilu.
Pro to aby to fungovalo musí samozřejmě být nejdříve vytvořený účet uživatele (je jedno jestli ze SmartESS nebo přímo na webu) a v něm zaregistrovaný (a propojený) měnič který tam ty data sype. Návod pro propojení měniče s cloudem se nejspíše bude lehce lišit podle typu měniče a jeho propojení na cloud, a nejspíše je výrobcem přiložený v krabičce u wifiny (tedy u mne byl). Jakmile propojíš měnič (wifi..) s cloudem, lze to spárovat už pomocí webu, nemusíš nutně mít app ve founu.
Jsou tam na to volby
Bye A.
- Reputace: 31
Pokoušel jsem to zprovoznit, bohužel jsem si s tím neporadil. Požádal jsem čínana aby zařízení smázl, ten to smazal. Takže to zkusím znovu, než se do toho pustím nechám si rád poradit.
Situace je taková: měnič ten samý jako máš v podpisu SMX II 5,6. Chci to zprovoznit v PC které nemá wifi, má připojený internet z routru po kabelu.
Není mi jasné pokud to zařízení zaregistruju na Dessmonitou v PC jak se to propojí. Logika mi říká že bych tam měl nastavit wifi a to můžu jen přes SmartEss. Myslíš že když ho zaregistruju v PC tak se to spojí? střídač----PC---router--- a ten cloud? Rád bych to udělal na jistotu ať nedopadnu jako minule
- Archie
Máš v tom trochu zmatek. Ten DessMonitor jen ukazuje data z cloudu, nekomunikuje s měničem napřímo. Aby to fungovalo musíš:
A) vytvořit si účet v cloudu - tady je jedno jestli ho uděláš z webu DessMonitoru, nebo SmartESS
B) přihlásit se k tomu účtu ze SmartESS
C) nastavit Wifi modul od měniče - to uděláš pouze tak, že se z mobilu spojíš wifi v mobilu s tím "dočasným" AP které modul vytváří - a pokračuješ ve SmartESS - na úvodní stránce SmartESS volba "WI-FI configuration" a v něm (tomu Wifi modulu) nastavíš k jaké wifi síti (název + heslo) se má jako klient připojit, aby pak měl přístup k Internetu (tudy pak bude sypat data do cloudu)
D) spárovat tvé zařízení s tvým účtem v cloudu - opět můžeš ze SmartESS nebo DessMonitoru
no a pak už jen koukáš na to co ti to tam posílá. Měnič posílá data 1x za 5 minut, SmartESS i DessMonitor tyto udaje pak zobrazují. DessMonitor toho ukáže trochu více než apka v mobilu.
Bye A.
- Reputace: 31
Díky...už mi to trochu jede, nicméně koukal jsem na YT jak to tam předvádí(Dessmonitor) a připadá mi že tam má daleko víc možností než mám já. Pokud budu brát že device=měnič a dattaloger = wifi, tak mi to neukazuje parametry měniče které mi ukazuje např. Ipower NT u kterého asi zatím zůstanu. Znáš ten Ipower NT? Funguje ve Windows po USB kablu od tiskárny.
- Archie
Dessmonitor ti ukáže jen to co pošle do cloudu tvé zařízení. Liší se to podle jednotlivých typů měničů, soudím z toho co vidím já a co kamarád s jiným typem.
Nicméně (melu to tu pořád dokola) je to jen web apka která ukáže v prohlížeči, to co SmartESS v mobilu.
IPower NT neznám, já si chystám monitoring měniče i BMS přes ESP32 do HAAS. Podobně jako teď tahám spotřebu baráku z powermetru s pomocí NodeRed/InfluxDB/Grafana
Bye A.
- Reputace: 31
Můžeš vyzkoušet. Je na SMX II 5,6.....běží to na Windows po kabelu z tiskárny
https://drive.google.com/file/d/11AWEq5 ... MkLIY/view
- Archie
OK, dík, vyzkouším.
Dle návodu to vypadá, že to komunikuje po RS485 (to USB zřejmě bude jen převodník USB/RS485) - což by mne zajímalo více, protože FV i měnič mám ve dvou budovách mimo obytný dům takže USB není pro můj případ úplně nej
Bye A.
- Reputace: 31
výhoda je, že je to on-line, žádný intervaly. Když by to šlo pustit z toho USB nějakým udělátkem bezdrátově do PC bylo by to supr, třeba na něco přijdeš, pro mě je tohle španělská vesnice.
- Lokalita: Kosice/Michalovce
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Ahojte, mam tiez tento datalogger a zaujimalo by ma ci existuje nieco (idealne pe HA) co by vedelo ziskavat tieto hodnoty. Da sa na to nejako pripojit a ziskavat realtime hodnoty ? alebo radsej skusit pripojit menic cez RS485 ? Aktualne mam menic pripojeny cez datalogger a pouzivam Dessmonitor, pre BMS mam ESP32 ktore taha data cez bluetooth / esphome do HA. Ale rad by som to mal v jednej appke a realtime ak sa da.
Este by ma zaujimalo, ziskali ste nejake tchnicke detaily k tomu modulu ? ako prebieha komunikacia ?
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
- Reputace: 1
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Tak jsem včera zkoušel a ani tuk. Nascanoval porty začal od 1do nevím a zelezlo vlevo menu na nepoužitelnost. Vic jsem z toho nedostalmirekcafa píše:Můžeš vyzkoušet. Je na SMX II 5,6.....běží to na Windows po kabelu z tiskárny
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus
- Reputace: 31
nainstaloval jsi tam i ten CH341ser?? mě to jelo na port 4
- Reputace: 1
JJ nainstaloval. Pak jsem zkoušel i novější CH341 a nic
Zajímavý je, že po zavření a otevření programu tam zustaly ty nascanované porty. Čekal jsem že nějak zvýrazní, který je aktivní ale nene..
- Reputace: 31
zajímavý....já jsem to jen vyzkoušel, šlo mi to ale na všem s Windows 10 noťas, PC a včera tablet s Win.....máš SMX II?
- ntvdriver
- Lokalita: Chrastava
- Výkon panelů [Wp]: 14500
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: SmartESS - data z cloudu v PC (někdo to smazal...)
Ahoj, díky za příspěvek ohledně SmartESS pro PC, vše funguje, ale nejsem schopen anim v mobilní aplikaci ani v PC cloudové verzi najít spotřebovaní kWh.
Můžeš mě nějak navést ?
Děkuji.
Děkuji.
- ntvdriver
¨Archie píše:Zajímalo by mne, proč někdo z moderátorů, adminů smazal kompletně vlákno mého příspěvku??? Nebyla to žádná reklama a lidem co používají SmartESS to ukázalo jak si zobrazit data nejen v mobilu, ale i na PC. viz screenshot níže z 8.2.2023 - to se tu dějí hezké věci...![]()
apka SmartESS sice není úplně vyvedená, má spoustu nedodělků (i chyb.... třeba reset denní výroby v poledne), ale pro měniče s Wifi modulem typu MPP Solar, Easun, Powland (funguje i Voltronic) je to jedna z mála věcí (bez domácího kutění Home assistenta apod.) jak se dostat k údajům z měniče z mobilu. "Hloupější" alternativou jsou apky WatchPower (Google Play hledat app Watchpower Wifi) nebo SmartClient (hledat smartclient for solar).
a spoustu dalších údajů. Dataloger lze i smazat (nezkoušel jsem)
Děkuji.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
