Klimatizace - ovládání
Diskuze se věnuje samoinstalaci klimatizace s příkonem kolem 1 kW do 15 000 Kč a možnostem jejího chytrého ovládání. Uživatelé sdílejí zkušenosti s wifi, IR ovladači, Tasmotou a integrací do Home Assistant pro lepší správu a využití přebytků energie. Zmiňují také jednoduché způsoby zapojení a ovládání klimatizace přes smart vypínače či dry kontakty.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
nabírám znalosti a nářadí na samoinstalaci klimatizace. Myslím, že to nebude složité a bude to v pohodě.
Hledám nějaký model s příkonem okolo 1kw do 15000 czk (Lépe 10k :D )
Protože budu chtít tím způsoben pálit přebytky potřebuji nějaký lidský způsob jak s tím krámem komunikovat.
Třeba jako CAN RS485, IP API na wifi ....
Neřešil někdo?
Třeba bych podpořil české Dražice, ale podle dokumentace se to zdá jako totální tragédie ....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Re: Klimatizace - ovládání
Nový příspěvek od ecentrum »
Třeba tahle : https://www.mobler.cz/klimatizace-klima ... wx-09hrgi/
mám už tři :) WiFi modul součástí, instalace bez problémů
jen dokoupit potrubí, do 5m délky potrubí je naplněná
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
mika
Reputace: 18
Umíš to ovládat z automatizace? Jinak díky za doporučení, určitě zvážím.
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14,4
Nový příspěvek od silverfox »
mika píše:
klimu jen s DO bez wifi ovládám přes https://botland.cz/broadlink-domaci-aut ... 08442.html a HA. Zakoupil jsem : https://www.mall.cz/klimatizace-ventila ... 0022771266 a plná spokojenost za ten peníz
Naposledy upravil(a) silverfox dne stř črc 12, 2023 1:25 pm, celkem upraveno 1 x.
ecentrum
Reputace: 5
mika píše:
ne, ani jsem se o to nepokoušel, ale je k nim aplikace do mobilu NetHome a nabízí integraci do Alexa, IFTTT, Gogle Home, tak by neměl být problém, já nevím podle jakých parametrů bych jí chtěl řídit. Pouštím je ručně z mobilu
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Případně ověřit, zda má vnitřní jednotka on/off kontakt (dry contact nebo někdo to má jako dveřní kontakt). U Kaisai nevím - u jiných značek běžně. Pak lze jednoduše ovládat.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
tieto klimatizacie niesu uplne vhodne na palenie prebytkov, kedze nemaju ovladanie cez PWM, vykon invertora si urcuje klimatizacia na zaklade vlastnych algoritmov. Co som videl, tak to vedia napr niektore Sinclair jednotky.
Sam klimu riadim cez broadlink rm pro + HA, ale neviem nastavovat vykon.
Reputace: 771
Takmer každá klíma čo má Ir ovládanie sa dá ovládať cez ESP8266/ESP32 a firmware ESPhome alebo Tasmota. A to potom buď ako externé zariadenie ktoré ma"výhľad" na vnútornú jednotku, alebo sa to dokonca dá zapojiť priamo dovnútra, paralelne k Ir prijímaču. Linky môžem poslať neskôr, teraz som pri mori :)
Obe klímy mám pekné v HA, možnosť nastavenia režimu, teploty plus možnosť použitia ľubovoľného čidla na teplotu/vlhkosť ako zdroj riadenia termostatu.
Reputace: 904
Poslední dvě klimy jsem bral (kvůli ceně) z Polska - allegro https://allegro.pl/kategoria/klimatyzac ... 5%9Bcienny
Ale už i tam chtěli doložit certifikát osoby mající oprávnění s F-plyny pracovat, jinak že dodají klimy bez chladiva.
A ovládání? I když některé klimy co mám mají ovládání přes wifi, tak ho nepoužívám a vystačím se zapojením klimatizací přes "smart vypínač s měřením spotřeby - Shelly 1PM" - integrace do HA a řízení je ON/OFF. Je dostatek elektřiny? No tak pustím napájecí napětí ke klimatizacím a ty pokračují v činnosti, ve které byly před odpojením od napětí. Teplotu, ventilátor a podobně si musí upravit osazenstvo místnosti samo.
Klimatizace - sledované parametry v HA
A instalace? Žádné speciální nářadí není potřeba, vhodná je vakuová pumpa pro kontrolu těsnosti a vakuování trubek, i když u nich se dá vzduch vyhnat trochou chladiva z externí jednotky.
Reputace: 771
Reputace: 531
Já mám Sinclaira 3+1 a ovládání přes Wifi funguje výborně.Ovladače používáme vyjímečně.U nás zásadně neřídím domácnost podle výroby FV,ale podle toho co potřebuji zapnout.Na vyrovnání mezi výrobou a potřebou slouží baterie :lol: :lol: :lol:
mika
Reputace: 18
Díky všem. Půjdu cestou Tasmota-IRHVAC, doma mám vše na Tasmotě, tak to dává smysl. Dám to dovnitř vnitřní jednotky, ať to nikde nestraší.
Reputace: 771
Ak tam zapojíš aj ir prijímač, tak to bude v HA reflektovať aj zmenu stavu cez originál ovládanie ;) ja osobne to ale nepoužívam.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 7 hostů
