Můj ostrůvek Pardubicko
bokser01
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Tak došlo k téměř zaplnění rozvaděče FVE. Ještě nějaké dodělávky mě čekají. Dále jsem si dnes pohrál s Homeasistantem. šikovná to věcička
bokser01
- Reputace: 118
Statistika červen:
z FVE odebráno: 235,6kWh
z DS odebráno 93kWh
Celkově spotřeba z FVE nižší, protože proběhla 14 dní dovolená a barák byl nějakou dobu ve "standby" mode
z DS odebráno 93kWh
- Reputace: 805
Najdi špunty od těch děr na šrouby.
bokser01
- Reputace: 118
Ty k tomu právě vůbec nepřišli... dá se na to koupit nějaká záslepka? Něco podobného jako na klasické vruty třeba na ploty atd?cipis píše:Najdi špunty od těch děr na šrouby.
Migel
- Reputace: 201
- Lokalita: Pod Karpatmi
Totok ma tiez zaujimalo nakolko sa to tu spomina niekolko krat ale k rozvadzacom to nebyva tie krytky..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 805
Ale bývá, ale každý to zahodí s obalovým materiálem ... Včetně mě
bokser01
- Reputace: 118
U mě to fakt nebylo bral jsem rozvodnici z hadex, a ještě jsem tu krabici prohlížel několikrát
v kvalitnějším a dražším rozvaděči ale záslepky byly to je pravda.
ChlapeczDediny
- Reputace: 116
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Víčko z PET lahve a tavná pistole?
- Reputace: 805
A mas atest o elektricke odolnosti toho vicka a tavneho lepidla?
Chapu, ze to drtiva vetsina lidi povazuje za totalni hovadinu, ale ona to hovadina bohuzel neni, jinak by to v norme nebylo.
Nikdo pak nevi, v cem je ten sroub, ceho se dotyka, s cim je spojeny.
ChlapeczDediny
- Reputace: 116
Nemám. Zato mám kladné odpovědi na všechny otázky.
- Reputace: 993
Za mě lepší víčko od minerálky na silikonu než nic, samozřejmě originál je originál.
bokser01
- Reputace: 118
Dnes se osvědčila funkce sonoff elektroměru.. tím že má v sobě relé, je možno vypnout vše za ním... Mám nastavené práhové hodnoty 3300W u obou měničů. No dnes došlo k situaci, kdy běžel 2,2kw bojler a nevědomky jsem měl i mirovlnku v zasuvce FVE... zapnul jsem ohřev obědu a do 5s vše zhaslo.
říkám sakra přetížený měnič. a ono ani prd. Měnič přetížení o více jak 500w ani nezaregistroval a zafungovala "ochrana" v tom sonoff. Není to na časté cvakaní rozepínat tím sonoff relé na 20A proud kolem 15A bál jsem se spečení ale relé se tváří ok
Mám takto jistotu, že když dojde na cestu k přetížení jednoho z měničů, tak zasáhne sonoff elektroměr a vypne odběr. Jako pojistka to je dost dobrá funkce těchto "hračiček"
bokser01
- Reputace: 118
Jak jsem tu bádal a řešit, jak vyfoukat měniče bez jeho rozdělání, tak kámoš si pořídil parkside akku pumpu. Tak jsem mu řekl ať se zastaví, že ho zkusím. Rozdělal jsem filtry u obou MUSTů a spodní lišty u kontaktů. Profoukal pomocí nástavců (špička) z MUSTU se valily oblaka prachu. Krásně ho to vyfoukalo. Ta pumpa má tlak tak akorát, že se člověk nebojí, že něco uletí. Navíc nehrozí ani žádný rozstřik nějakých kapalin.
Dagus
- Reputace: 217
Dík za tip a k čemu to vlastně je originál?
bokser01
- Reputace: 118
Pořídil tuto sadu: https://www.lidl.cz/p/parkside-aku-komp ... p100345325Dagus píše:Dík za tip a k čemu to vlastně je originál?
Zrovna jsem si nafoukl i kola u motorky. Má to pěknou funkci nastavíš si tlak co píšou na pneu a fouká to dokud ho nedosáhneš
otestováno i na PC. Má to dost velký otvor a přijdou ti k tomu 3 nástavce na foukání. Za ty prachy parádní věc
- sindyk
- Reputace: 65
Originál se s tím mají nafukovat nafukovací hračky - myslím teda hlavně do vody, že joDagus píše:Dík za tip a k čemu to vlastně je originál?
Jinak občas sleduju videa tohoto pána https://www.youtube.com/@FORWORKANDFUN, hlavně kvůli AKU nářadí Parkside. Tu sadu tam samozřejmě zkoušel taky.
Naposledy upravil(a) sindyk dne ned črc 09, 2023 9:10 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 516
Ja mám klasický kompresor na 230V s 24-litrovým vzdušníkom, na dome sa zíde. Len keď vyfukujem nejaké zariadenie, tak ventilátor pridržím prstom, nech sa neroztočí
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
bokser01
- Reputace: 118
sindyk píše:Originál se s tím mají nafukovat nafukovací hračky - myslím teda hlavně do vody, že joDagus píše:Dík za tip a k čemu to vlastně je originál?
Ale fakt tím nafoukneš i kolo u motorky tím kompresorem
bokser01
- Reputace: 118
Dneska jeden z mých MUSTů dosahuje nejvyšší teploty kterou jsem na něm zatím viděl... venku 32°C a v místnosti z měniči jsem větral v noci kdy bylo celkem chladno. Furt si ale myslím, že teplota není žádná hrůza.
bokser01
- Reputace: 118
Podařilo se mi zakoupit na Argos 2ks nových panelů RISEN RSM40-8-395MB
395Wp FULL Black. Cena dost luxusní 2590kč/ks s DPH
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
