Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
- Reputace: 284
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
On je problém že fáze může být vlevo nebo vpravo a pokud relé neodpojuje jak L a N tak je průser.
A aby mohlo odpojovat L a N tak musí být dostatečná vzdálenost a to malé relé nedávají.
A PE snad nikde nepřerušují, to je v takových zásuvkách snad propojeno....
No prostě když se chci hrabat v něčem tak to snad vytáhnu ze zásuvky......
EDIT: Nevíte kde sehnat náhradní díly na měniče REVO VM3200-24 zatím nic nenacházím.
- Reputace: 809
Ten sonoff zahorel kvuli te stare zasuvce, co mela vakl na dirce a jak to zatezoval sonoff svou hmotnosti, tak prechodak a zaclo to hrat. Tohle se mi stalo pred lety ve sklepe, nedoslo to az k cmoudilum, jen jsem nahodou na tu vidlici prodluzky v zasuvce sahl a byla tepla. Zasuvku jsem vymenil za novou a pohoda. Zatez nejakych 50 W kotel a cerpadlo.
Asi neni od veci obcas projit zasuvky termokamerou, ostatne jsme prece vykoupili tehdy ty mobily s flirem:-)
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Zkus napsat třeba tady prodejci na alibábě. Třeba by byl ochotný poskytnout nějaké desky náhradní a pod.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6260JLhaU0
- bublich
- Reputace: 67
Před nějakýmy 20 lety jsem u nás na vesnici opravoval TV apod. (časem se to ukázalo jako pěkná blbost).Při bouřce to dostalo vzdušné vedení mimo jiné napájející 3 dvojvchodové čtyřpodlažní bytovky.Druhý den lidi začali nosit.Bylo úplně jedno jestli byl síťový vypínač (většina těchto zařízení má dvoupólový vypínač) těch zařízení sepnut nebo rozpojen,vše co bylo fyzicky v zásuvkách bylo neopravitelně zničeno.V mnoha případech i vypálené plošné spoje.Nebylo potvrzeno zda to byl přímý zásah nebo se tam jen něco naindukovalo,ale od té doby vím co to umí.
- Reputace: 8
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kulový blesk, který jsem zažil je zajímavý. Byl jsem malý kluk, seděli jsme navečer v kuchyni
a prásk. S tátou venku to praštilo o zem. Blesk rozrazil komín, šel po něm dolů a vyrazil dveře
z chodby. Taky komínovou branku, takže jsme pobíhali v sazích. Pak se ten už kulový rozdělil, jeden proplul kolem mně, tak 15cm průměr žlutomodrý a odešel skrz zavřené okno. Druhá část skočila na rozvod el. a šla po něm, přitom ho trhala z omítky a odešla do sítě. Cestou přes elměr zkřivila kotouček (jediné plus), takže jsme pak museli občas zapínat všechny spotřebiče abychom měli nějakou spotřebu. Elektronková TV přežila. Od té doby jsem elektrikář:-)
- Reputace: 287
Prave piesok alebo sadze vo vzduchu, vytvaraju podmieky pre gul. blesk, zatial
som sa k tomu nedostal, ale su labaky, kde to vedia vytvorit, ale len kratko.
- Reputace: 284
Tak podle posledních údajů to vypadá že nějakej bratříček toho blesku nám prásknul někde do zahrady, nebo do sousední zahrady - dle svědků.....
No ale záznamy žádné nejsou
Tak doufám že jsme si tu smůlu vybraly na dalších 100 let.
Tak jsem koupil další MUST místo toho REVA (uvidíme zda ho spravíme - spíš zda seženeme náhradní díl)
Ten MUST co má spálené ty USB tak je objednaná deska těch portů tak doufám že bude jenom ona vadná, jinak zatím běží bez problémů.
Jinak co taková sranda stojí tak mě denně 4kWh co musím sosat z DS pro bojler protože jeden 3kW dva bojlery a domácnost nedá. (Doufám že měnič dorazí do pátku abych ho tam mohl namontovat - teď jsem posílal penízky.)
- Reputace: 284
Jinak koho zajímá jak vypadá MUST PV18-3024 VHM 3kW/24V uvnitř tak zde obrázky z kontroly:
Nezapojený konektor je napájení té vadné USB desky.
- Reputace: 532
Vieš mi ešte odfotiť detail tej dosky s USB a RJ45? Dík, kľudne aj iba do správy.
- Reputace: 284
Jinak ta malá destička je pro wifi modul, a je na ní pouze konektor, dva odpory asi na datové vodiče a kondenzátor.
Na té velké jsou optočleny, zdroj napětí, a relé a samotné převodníky, USB/RS485.
No a když už i displej.....
- Reputace: 284
Máš to ovšem u 48V mustu jsou ty desky určitě jiné!!!!TomHC píše:Vieš mi ešte odfotiť detail tej dosky s USB a RJ45? Dík, kľudne aj iba do správy.
- Site Admin
- Reputace: 357
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
To vypadá že by teoreticky na tom 8pin konektoru mohla být klasická 232 TTL komunikace?
Mám doma 2 nevyužité axperty MSXE sice na 24V a ty mají jen USB port který jede v HID režimu.
Díky tomu je neumím napojit na esphome. Pokud by to tam bylo podobné a bylo tam TTL 232, tak by to šlo a mohl bych měniče použít v druhém systému který na 24V mám.
- Reputace: 284
Tak ten 8 pin je připojen na ty optočleny a relátko.
Teoreticky tam může být jakékoliv napětí.
Jinak pokud by jsi zvládnul vyměnit ten USB hub co tam je - předpokládám že je odpálený pouze ON, jak je to s tou RS485 netuším nebyla zapojená, zdroj funguje protože USB napájení funfuje.
Napájení je připojeno přímo na baterku.
Pokud by jsi měl zájem můžu ti pak ten modul poslat, až dorazí nový, (nechal jsem ho tam aby ty výstupy z desky byly přes ty optočleny zatížené nevím co by to dělalo bez nich zda by SW nepsal chybu).
- Site Admin
- Reputace: 357
Já je nepotřebuju. Jen když to vidím tady, kolik tam je součástek tak to vypadá že se jedná o převodník na USB a rs485.
Stejně by to mohlo bejt řešené u těch axpertu.
Ty MSXE mám 3. První, starší má i rs232 přes rj45 konektor. Ty 2 novější už mají jen USB. Asi se šetřilo
S USB-HID mám sice komunikaci skrze skript vyřešenou, ale raději bych aby to jelo jako u 48V Kinga na esphome což díky USB-HID nedokážu.
- Reputace: 118
Hele docela sranda mám doma ty USB desky z Green cell 3kw a na pohled vypadají uplně stejně
- Reputace: 995
to hlavní je asi zespodu... Nebo jsou to jenom konektory? potom je chyba na základní desce.
- Reputace: 284
Tak druhý must dorazil a už visí.
Jinak GrenCell == Must kdo od koho opisuje netuším.
Jinak ty máš V1.1 já tam mám V1.2 jaký je v tom rozdíl netuším.
- Reputace: 118
Taky nevím přidávám ještě spodní vrstvu. Co vím od různých lidí tak Green cell kopíruje MUST. Je to znát na kvalitě protože green cell je udělaný z pohledu údržby, funkčnosti atd docela bídněSoban píše:Tak druhý must dorazil a už visí.
Co se týče USB tak Green cell měl neustálé problémy s komunikací. To se tu již taky řešilo. Možná MUST nemá žádné problémy protože je to další verze.
- Reputace: 153
Ten modrý odpor či co to je, je prdlý.
- Reputace: 118
možná proto ta komunikace blblagupa píše:Ten modrý odpor či co to je, je prdlý.
