Axpert King pomoc s opravou
Uživatelé sdílejí zkušenosti s opravou měničů Axpert King, zejména s nefunkčním PV vstupem a problémy s DC částí. Diskuze obsahuje tipy na kontrolu relé, vizuální kontrolu MPPT desky a možnosti testování mimo měnič. Řeší se také dostupnost náhradních dílů a možnosti opravy bez zasílání do zahraničí.
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Axpert King pomoc s opravou
Tak dnes se Axpert vypravil na týdenní cestu k moři. Tak uvidíme jaké to bude mít pokračování.Solarnoob píše:Jo tak to nevím, zatím jsem se dostal jen k Sergio@ a JunHao@ tak uvidime jak to bude dal
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
tak dnes update ze servisu.Solarnoob píše:Tak dnes se Axpert vypravil na týdenní cestu k moři. Tak uvidíme jaké to bude mít pokračování.Solarnoob píše:Jo tak to nevím, zatím jsem se dostal jen k Sergio@ a JunHao@ tak uvidime jak to bude dal
After the review, it was found that the inverter suffered damage due to shipping, we will repair it under warranty.
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
Tak hlasim, že Invertor je zpět z dovolené ze Španělska. Provedena záruční oprava (trvalo to 3 týdny a týden doprava zpět). Dopravu jsem platil pouze tam, zpátky do Čech byla gratis.
Invertor má za sebou první týden provozu na chatě.
Takže kromě komunikace ze servisem, která byla zajímavá
to ušlo.
wattman
- Reputace: 12
Co znamena zajimava komunikace?Solarnoob píše:Tak hlasim, že Invertor je zpět z dovolené ze Španělska. Provedena záruční oprava (trvalo to 3 týdny a týden doprava zpět). Dopravu jsem platil pouze tam, zpátky do Čech byla gratis.
Takže kromě komunikace ze servisem, která byla zajímaváto ušlo.
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
1. ja dotaz anglicky , oni odpoved spanelsky.
2. na kazdy RE: email odpovídali jako kdyz ho vidí poprvé
3. v jednom emailu potvrdili, že invertor dostali a za týden jsem se ptal jak to vypadá , dal jsem RE: na ten potvrzovací email a vše šlo zase od začaátku. Zase výslech , kdo jsem, co jsem jim poslal, že tam nebylo RMA atd. Po 6 emailu rekli Hurááá našli jsme ho je na dílně
A tak stále dokola.
Ale záruku uznaly (prý se něco stalo při dopravě - asi něco upadlo), invertor opravily a poslaly zpátky zadarmo.
Cele to trvalo cca 27 dní z toho 7 dni doprava.
Takže nakonec celkem spokojenost.
A tak stále dokola.
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
zde ukázka, jak jsme sháněly u GLS kde je zásilka. Zapomněli dát "0" k telefonu
Kód: Vybrat vše
Me alegro mucho Petr.
Seguimos en contacto, saludos Tania
El mar, 30 may 2023 a las 14:05, Petr (<xxx@xxx.cz>) escribió:
Dne 30.05.2023 v 10:47 Servicio Tecnico napsal(a):
> Petr tenemos un problema con la dirección de envío, le adjunto el enlace para que pueda comprobarlo y una captura.
> Para ver el seguimiento de su pedido debe entrar en el siguiente enlace: http://extranet.gls-spain.es/Extranet/public/ExpedicionASM.aspx
Dear WccSolar support,
I contacted the local (Czech GLS), according to their statement, everything is already in order and the shipment will be delivered on 5/31. The problem was only in the phone number, where one 0 was missing. This is also fixed.
I will inform you as soon as the shipment is delivered tomorrow.
Thanks for the information.
Best Regards
wattman
- Reputace: 12
Provedeni porad stejne, hlavne ze vysledek je ok. Gratuluji.Solarnoob píše:1. ja dotaz anglicky , oni odpoved spanelsky.
3. v jednom emailu potvrdili, že invertor dostali a za týden jsem se ptal jak to vypadá , dal jsem RE: na ten potvrzovací email a vše šlo zase od začaátku. Zase výslech , kdo jsem, co jsem jim poslal, že tam nebylo RMA atd. Po 6 emailu rekli Hurááá našli jsme ho je na dílně.
A tak stále dokola.
- lux
Nevím zda to tu někdo řešil nebo ne ale mám Axpert king 24V 3000W pf1
Na něm RPI a přes solar asisstant tahám data.
Bohužel nevidím kolik vyrobím energie, jen spotřebu a stav baterii.
Co je špatně?
Stejně se to chová přes bluetooth aplikaci. Grafika ukazuje jen čerpání energie z baterii ale to že vyrábím neukáže.
Co mám dělat
Co je špatně?
Co mám dělat
PetrDubi
- Reputace: 324
A co to má společného s opravou nefunkčního měniče?
rasto1
- Reputace: 43
To som rad ze ľuďom sa v priebehu 2 rokov žiaden axpert nepokazil
Ale ja mam bohužiaľ to šťastie, ze mi na jednom z troch paralelne prestalo ukazovat PV vstup a tvári sa ze je bez panelov.
AC časť funguje a z batérie cuca a a dodáva do siete v paralelne prevádzke.
Chalani tu mali dávnejšie rovnakú problém, len som nenašiel riešenie
Samozrejme bol kupovaný v taliansku
ale už je rok po záruke.
- Reputace: 924
No a kousek dopředu ses díval? Má ten tvůj relátko, kterým se panely připojují? viewtopic.php?t=8926&start=20#p200705
rasto1
- Reputace: 43
Čítal som si to celé samozrejme.
Dnes som to ešte len zistil, tak som chcel zistiť co najviac info pred samotným otváraním, nech viem po čom pátrať.
A relatka to ma určite, lebo cvakali neustale
Zajtra si privstanem a skúsim ci ráno cvaknu pri osvite.
rasto1
- Reputace: 43
Takze sustredit sa na funkcnost relatok, vyzualnu kontrolu mppt dosky a zmerat ci je napajana mppt doska z motherboardu.
- Reputace: 924
Ta relátka se dají vyzkoušet po rozebrání i bez vyletování. Na cívku přivedeš max. 12V (já to zkouším s regulovaným zdrojem od nuly a s omezením proudu) - pozor na správnou polaritu, obvykle je paralelně s cívkou ochranná dioda a tu bys odpálil. A ohmetrem měříš odpor mezi kontakty. Já to takto procvakával a kontakt se obnovil.
jumajazu
- Výkon panelů [Wp]: 3040
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Zdravím priatelia,teonas píše: sob dub 08, 2023 10:58 amPo půl roce úspěšného fungování mi přestal z ničeho nic (byl zrovna jasný den) fungovat MPPT. Na display se MPPT nezobrazuje i když na PV vstupu je 95 V. Při připojení PV nedojde k sepnutí relé kladného pólu (dvojice 150 V relé zde:relé.jpg A Axpert vidí napětí PV 0.
Jelikož je měnič ze Španělska přes rok starý, tak jsem se rozhodl jej na místo reklamace demontovat.
A potřeboval bych poradit ohledně desky MPPT.
mám podobný/rovnaký problém s Axpert King I (pôvod tiež Španielsko, Tienda Solar), ako opisoval teonas.
Krátko po skončení záruky prestal menič vidieť počas slnečného dňa panely, niekoľko minút sa MPPT opakovane zapínalo a vypínalo a potom prestalo reagovať úplne. Menič inak funguje, ale akoby neboli pripojené panely.
Vybral som MPPT dosku z meniča, nie je na nej nič viditeľne poškodené.
Vymenil by som ju za novú, ale zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť dodávateľa, neviete o niekom? MPP Solar mi napísal, že už ich nemajú a ani mať nebudú.
Ak by som chcel vymontovanú dosku otestovať mimo meniča, môžem to spraviť tak, že pripojím len batériu a panely? Alebo na to, aby sa rozbehla, musia byť pripojené aj dva tenké káble (2-pinový a 4-pinový konektor) k hlavnej doske meniča?
@teonas mohol by si prosím dať vedieť, či a ako sa to u teba podarilo opraviť?
Vopred vďaka za rady.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
josse
- Reputace: 160
Mělo by to jít pustit samostatně.
2pin je spínaný kontakt paralelně s kolébkovým hlavním vypínačem
4pin je komunikace s hlavní deskou, je tam velmi podobný protokol co to má na sériovém portu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Seznam [Bot]
