Axpert King pomoc s opravou
Uživatelé sdílejí zkušenosti s opravou měničů Axpert King, zejména s nefunkčním PV vstupem a problémy s DC částí. Diskuze obsahuje tipy na kontrolu relé, vizuální kontrolu MPPT desky a možnosti testování mimo měnič. Řeší se také dostupnost náhradních dílů a možnosti opravy bez zasílání do zahraničí.
wattman
Reputace:14
Re: Axpert King pomoc s opravou
Nový příspěvek od wattman »
Podival bych se taky, jestli nejsou KO ty optocleny, slouzi to tam vsude v podstate jako pojistka, aby neodeslo neco na hlavnim boardu. Me je odpalila bourka pres usb kabel do raspberry.
kuli
Reputace:51
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Najviac ma mrzí, že to bola moja chyba a nie vyžšia moc. Ponáhľal som sa, ešte toto a tamto dorobiť a už som bol vyčerpaný a nesústredil som sa. Práca chvatná málo platná ! ( jedno múdre príslovie )
Vďaka chlapi idem na to, zatiaľ nebolo času. Dám vedieť či sa oprava podarila.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Jo spěchat a pořádně se nesoustředit se nevyplácí... U tebe to ještě dopadlo dobře, mohl bych vyprávět... Nepozornost u baterek a výsledek je na fotce :lol: Od té doby 3x kontroluji co kde a jak než něco spojím :yes:
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ses jak brumbal :) co to jako je? Rozprsklej kov? Mas asi stesti ze to neslo do oci
bokser01
Reputace:123
glottis píše:
Ošlehnuté od oblouku :) šroub zmizel během vteřiny, na ten záblesk nikdy nezapomenu a od té doby při práci na baterkách se potím fest... :D Naštěstí se to obešlo bez jízdy na pohotovost a kupodivu i nehet neslezl :lol: Do očí naštěstí nešlo nic protože nosím brýle :yes:
kuli
Reputace:51
Ak som dobre rátal tak aj prsty máš všetky ( ak si nebol 6 prstý ?! )
bokser01
Reputace:123
kuli píše:
Hele měl jsem štěstí protože jsem držel kabel s okem za gumovou izolaci a oko se šroubem bylo asi 5cm od prstů. Držet to blíže nedej bože za ten šroub dopadlo by to daleko hůř... :eek2:
Reputace:571
A jak dopadly trencle?
Reputace:1058
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hnedy poplach ... :⁠-⁠D
bokser01
Reputace:123
Ty dopadly ok :D jen jak jsem se při tom záblesku lekl odskočil jsem asi metr daleko. Pak, jak jsem se vzpamatoval, tak jsem zjistil, že mi hoří plast na baterce od toho utaveného šroubu. :D Naštěstí to byl zkrat 2S2P 100Ah baterek, ne moc nabitých. Kdyby se mi to povedlo s těmi co mám teď, které jsou schopny dát přes 4000A bylo by to asi zajímavější :D
teonas
Reputace:3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od teonas »
salinm1 píše:
Ahoj, zatim nijak bohuzel z fora se mi nikdo neozval, kdo by byl schopen pomoc nebo me nasmerovat na nekoho a nasledne jsem odjel do zahranici takze budu resit dale asi reklamaci ve spanelsku po svemem navratu v 2 pol. cervence.
vidím, že tento problém se nepodařilo na fóru vyřešit. Osobně mám teď velmi podobný problém s Axper King 48V 5kW, tak snad bych tentokrát mohl mít více štěstí než salinm1.
Po půl roce úspěšného fungování mi přestal z ničeho nic (byl zrovna jasný den) fungovat MPPT :x . Na display se MPPT nezobrazuje i když na PV vstupu je 95 V. Při připojení PV nedojde k sepnutí relé kladného pólu (dvojice 150 V relé zde:
A Axpert vidí napětí PV 0.
Jelikož je měnič ze Španělska přes rok starý, tak jsem se rozhodl jej na místo reklamace demontovat.
A potřeboval bych poradit ohledně desky MPPT.
V příloze je zadní část desky.
Je mi divné, že na relé není napětí + PV (není tam žádné napětí a bez schéma nevím jestli je to měření PV/drivery/Tr nebo čím vlastně). A jeden z tranzistorů v kroužku má trochu nahnědlé okolí, ale při měření diod na mutlimetru se chová stejně jako ostatní 3ks (tyto 4 ks nejsou to obyčejné Tr), které mají dva piny připojené na stejný pól PV - zde nevím co je to za typ Tr a netuším jejich účel. Těch 6 ks ostatních tranzistorů jsou PNP a po otestování jsou v pořádku.
Ten podezřelý tranzistor jsem si chtěl blíže prohlédnout, ale konstrukce chladičů
je taková, že bez odpájení všech Tr se nedá chladič demontovat :x , takže netuším v čem by mohla být chyba. Zbytek desky a i dalších desek v měniči nemá žádnou známku poškození.
Poradí někdo co ještě zkontrolovat či na co se zaměřit jak vyloučit problém s tím podezřelým Tr?
Kdyby existovalo schéma, tak by oprava byla výrazně jednodušší...
Díky moc
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
v zimě bych se s tím asi i babral. Ale pokud nevíš kam sáhnout, teď je vhodnější vyzkoušet napsat do GBC o servis/dodání nové, případně rovnou do mppsolaru a pošlou ti desku novou. Z mppsolaru jsem bral už 2x náhradní díly a nikdy nebyl problém a velmi rychlé dodání.
Než zjistíš (pokud zjistíš) kde je problém, uteče ti tolik energie kterou by jsi mohl vyrobit/spotřebovat....
Reputace:1023
Kapacita baterie [kWh]: 76
U mě relátka nespínala, asi nečistota mezi kontakty https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... fv7#p96003
bbrodsky
Reputace:0
Lokalita: Jižní čechy
Nový příspěvek od bbrodsky »
Našli jste někdo nějakou možnost servisu?
Jsem na tom podobně. 2x King paralelně a nový odešel na DC cca po 10ti minutách. Na DC je ve skratu. Kolega našel spálenou zenerku a mosfet. Zkusím je sehnat, nicméně kdyby to nezabíralo tak nevím jak dál. Netušíte zda se dá objednat jen ta deska co mě k ní DC připojeno??
teonas
Reputace:3
rottenkiwi píše:
Hladat na tychto strankach:
Zrovna ten poslední servisní manuál jsem taky procházel, ale zabývá se MPPT vyloženě povrchně a nikde není konkrétní schéma, jen samá funkční schémata, která maximálně navádí jakým směrem se vydat.
Ale to fórum AEVA vypadá dobře a jsou tam i slušné návody, projdu to a uvidím. Díky.
lzahradil píše:
Tuším kam sáhnou, jen nechci rozpájet celý - pól Mosfetů kvůli podezřelé barvě.
Jinak je to asi fakt, takže GBC i MPPSolar dodává i celé desky? Trochu mám obavu, aby to opravdu bylo jen tou deskou, kdybych měl jistotu, že je to deskou MPPT tak je to jasné. Ještě mě napadlo, že by to mohlo dělat měření či řídící deska (ale nemá žádné viditelné poškození).
A vyplatí se nová deska vůči samostatnému MPPT, třeba vůči EPever? Co jsem na fóru četl, tak algoritmus MPPT Axperta není ideální. A taky už moc Axpertovi nevěřím, taková porucha z ničeho nic mi celkem snížila důvěru (a už nebyla nijak vysoká) :( .
rva píše:
Tím to asi není, nemám vůbec napětí 12V na řídících kontaktech. Což ale nahrává spíš teorii problému s měřením či řízením mimo desku MPPT.
Kostěj
Reputace:139
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Ono se blbě dohledává nějaké rozumné schéma MPPT desky Kinga 5kW 150 volt, nejlepší, co jsem našel, přikládám. Už nedokážu dohledat, odkud přesně jsem ho stáhl. Mně neběží měnič UC3843A, podle logiky v tranzistorech by se měl rozeběhnout, pokud je napětí na baterce a pokud je současně i o něco větší napětí na také panelech. Zatím to mám rozpracovaný a baterky láduju jen přes Epever, z Kinga mi běží jen střídač.
145Vmax SCC - Schematic.pdf
(151.92 KiB) Staženo 503 x
Reputace:673
bbrodsky píše:
Pokud je DC sběrnice ve zkratu je potřeba vytáhnout všechny proražený tranzistory.Nejlépe místo baterie připojit laboratorní zdroj s omezením proudu l,kondenzátory se musí normálně nabít.
teonas
Reputace:3
Kostěj píše:
Ono se blbě dohledává nějaké rozumné schéma MPPT desky Kinga 5kW 150 volt, nejlepší, co jsem našel, přikládám...
Perfektní, to na MPPT bohatě stačí a až na detaily to i sedí! Díky tomu jsem našel porušený jeden z driverů IR2011, tak jsem objednal z Ali a snad brzo dojde a bude to snad jediná závada (dvojité diody, které jsem podezříval v popisu problému jsem vypájel a byly ok). Kdyby shořel znova, tak půjdu po jeho Mosfetu, který je vizuálně a při měření zdánlivě ok.
Budu pak informovat a přidám i foto
Majkl
Reputace:57
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Nový příspěvek od Majkl »
Mě se teď King vrátil ze servisu - výměny MPPT desky z FVE-MP. Stálo to necelých 4k. Na přechoďák(?) mi tam uhořel spoj na cívku a vzalo to ssebou in něco dalšího. (Po)psal jsem to i s fotkama ve svém vlákně.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 4&start=80
