Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) v Zlatých Horách, včetně výběru měničů, baterií a solárních panelů. Popisuje problémy s přetížením měniče při běžných spotřebičích a řešení výměnou za výkonnější zařízení. Příspěvek slouží jako inspirace a varování pro ty, kteří chtějí postavit FVE pro zálohování a soběstačnost v oblasti s častými výpadky elektřiny.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Nový příspěvek od bokser01 »
TomHC píše:
Čo na viem, myslíš že ten DC odpájač to nepustí ďalej?
Jasně že by to asi pustil dál. Přeskočilo by to určitě ale před ním je předsazena přepěťovka tak by snad nemělo co přeskočit, odpojuju to proto kdyby přepěťovka vybavila aby zkrat panelů neodpálil MPPT... Samozřejmě přímý úder je konečná ne jen pro měniče ale i pro vše ostatní v domě.
bokser01
Reputace: 121
Udělal jsem analýzu blesků za dnešní den. Neznám tedy přesnou polohu ale dle nadpisu tématu jsem hledal Zlaté Hory. Byl tam jeden poměrně blízký úder ale "jen" o síle 20kA no evidentně to stačilo. Takový to úder by měla snad pobrat i přepěťovka při prímém úderu. Bezně v létě vídávám v analýzách blesky klidně o síle 100-150kA viděl jsem již i šílenosti typu 350kA
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Já si momentálně hraju s tímhle: https://botland.cz/gravity-proudova-cid ... 43773.html
V plánu je, jak to detekuje blesk 2x po sobě blíže než 10km, tak stykač typu ATS odpojí panely od měniče a zkratuje je na určitou dobu na zem.
Reputace: 1022
Když už zkratovat panely, tak taky odpojit DS a to pořádně, vstupy do domu taky zkratovat. Nějaký vzdálenosti na kontaktech stykače jsou pro blesk jako nic...
Pěkná hračka, na ali to mají drobek levněj, a mělo by si to rozumět s esphome, taky si jeden na zkoušku koupím. Panely jistě odpojovat ani zkratovat nebudu, udělal jsem všechno proto, aby k ničemu nedošlo ani při úderu blesku v blízkosti, přímej zásah je vzhledem ke stanovišti a dlouholetým zkušenostem s tímhle místem velice málo pravděpodobný.
A co jsem udělal: hromosvod tak jak má být. Panely připojeny tak, aby vedení tvořilo smyčky s minimální plochou (+ a - co nejblíž u sebe) Přepěťovky co fungují, ne z číny, pospojování tak jak má být. Běžně detekuju (postaru, čas od blesku do hromu) údery pod 1km, a zatím bez problému.
P.S: DFrobot nemá vyvydenej IRQ, tj nemáš okamžitou detekci, ale až se zeptáš, tj drobek víc zatěžuješ procesor a I2C linku, ale pokud na ní nic jinýho nebude... U mě bude, 6 proudových čidel s 2x INA3231 a nějaký i2c expandery.
Reputace: 302
U mě se začínám přiklánět že to přišlo z DS pak část výboje šla přes uzemění, a zem na USB, baterce přes mppt victron do panelů kde se to prošvihlo na rám.
Budu muset nechat přeměřit hromosvod a zemění.....
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No to by ta zem za moc nestála, když to tím projde až na ten sloupek panelu, takže by měl nejlepší odpor on? Dej pak vědět, jak to dopadlo, ale ta zem zní nejvěrohodněji dle toho co vylítalo.
Reputace: 302
Je to starý barák, přepěťovky jsou v rozvaděči a jenom 6mm2 k elektroměru a uzemění.... :-(
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
kodl69 píše:
Beru to jako takovou „nadstavbu“ nad vše ostatní, jako je právě uzemnění, přepěťovky … To vyzkratování a uzemnění panelů, je v plánu až v domě za tím vším, těsně před měničem. Podle toho co jsem se tu dočetl, tak vyzkratovat a uzemnit měnič většinou nejde, proto ho musím i odpojovat a přívod zkratovat pomocí těch ATS stykačů.
P.S: IRQ přerušení to má a využívám ho. Jen není vyvedené na tom společném konektoru, ale samostatně na desce.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Úprimnú sústrasť Soban. Ale mohlo to byť omnoho horšie.
Preto som dorobil bleskozvod, korektne premeraný a uzemnené a pospojované všetko.
Ja panely/stringy pri (blízkej) búrke fyzicky odpájam sadou hlavných vypínačov za zvodičmi, vypnem mppt aj menič, rozpojím net RJ45 do meniča a vypnem komplet dom od elektriny sieťovým prepínačom do nulovej pozície. Okrem toho ešte odpojím anténne prívody do televízorov. Už mám v tom prax, tak to trvá chvíľku. Ostávam na DS pripojený len zemou/nulou a preto ju mám extra doplnkovo prizemnenú aj na začiatku vstupu do domu a na druhom konci v pivnici.
Nie je to absolútna ochrana ale určite lepšie ako nič. To následné vyskratovanie je na zamyslenie.
Panely na streche samozrejme pri priamom zásahu blesku odídu, ale to je takpovediac spotrebák, hlavné sú meniče, mppt a ostatné technológie...
Ešte edit k tomu blitzortungu, to máš platený prístup? Lebo mne zobrazuje len blesky, ale nie údaje o zemný/vzdušný a prúdové výkony.
Naposledy upravil(a) Atman dne ned čer 11, 2023 12:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja to robim ako Atman, ale este napr. odpojim stringy ktore mam cez 32 A / 400 V zasuvky
aj fyzicky, na aspon 1 m vzdialenost.
DSL privod mam cez prepetovku, menice vypnem, necham bezat len jeden,
klimy odpojim zo zasuvky, ak by to prislo cez klimu.
Trieska to vacsinou do kostolnej veze / 150 m / , alebo do trafa, tu asi 350 metrov odomna.
Zatial odkedy mam FVE, nic neodislo, ale predtym som prisiel o dost veci,
pri priamom zasahu do vedenia z DS a do orecha, na ktorom zhorela kora.
Este mam vsetko pospajane 50 mm2 Cu, vsetky uzemnenia z MPPT a menicov.
Prepetovky su napojene 25 - 35 mm2 Cu na zem.
Samozrejme co nejmensia plocha + - od panelov. Citel 40 kA x 10 stingov
na 5 menicov KiWa 50 kA + na vstup zvonka DEHN 60 kA / 8/20 / 10/350 /.
Uzemnenie som meral po vykopani a zasypani a malo 1.58 ohmu.
Reputace: 302
Tak update nejsem sám, v baráku vedle (příbuzný) mu zhořel komplet internet - má ho přes wifi a anténu měl na zahradě, v místech co já skleník a kabel tažený po společným plotu.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
bokser01
Reputace: 121
Soban měl pálení elektroniky vlivem přepětí... Já dneska měl zase kouřové efekty v koupelně. :lol: Asi to nemělo daleko od propuknutí požáru v koupelně. Budu muset ten bojler předělat na stýkač a natvrdo vedený přívod... přes zásuvku 2,2kw několik hodin denně je přece jen dost. Sonoff nešel z té zásuvky ani vyndat, byl jsem jak zubař a tahal ho ven hasákem :D Zásuvku jsem namontoval novou ze zásob a něž to předělám se snad nic dít nebude.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
A proto shelly kde se hlídá i teplota.
Reputace: 302
Spínané zásuvky no nevím......
Já mám bojler připojen přes zásuvku, ale ta zásuvka je spínaná přes stykač.
Reputace: 748
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som z bojleru odrezal vidlicu a zapojil napevno, ovládanie cez stykač.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jasně, bojler jediné přes stykač nebo instalační relé, ale rozhodně ne přes takovýhle spínaný zásuvky. Taky mám několik Sonoff zásuvek, ale mám je na spínání zátěží o příkonu maximálně stovek W, jakýkoliv větší výkon jediné přes značkový relé nebo stykač.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja som mal taku zasuvku, ze odpojila N a PE a nechala v OFF rezime len aktivnu fazu.
Takze odvtedy si radsej spinanie konstruujem sam.
Zazil som aj 400 V v 230 V zasuvke, lebo si elektrikar na stlpe pomylil droty.
bokser01
Reputace: 121
Udělám tento bojler tak jako mám ten první... ten spíná sice taky sonoff 10A jenže přivede jen napětí na stýkač 25A a sepne bojler. Ten první bojler má ale spirálu pouze 1,1kw.
bokser01
Reputace: 121
rottenkiwi píše:
Vím o čem mluvíš... Pár spínačů jsem takto již kuchal a relé spínalo ne fázi ale nulák! Což pro člověka co si vypne spínač a hrabe se na výstupu s tím že tam nic nejde je dost nebezpečné...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
