Jak řídit SSR relé pro řízení výkonu spirály bojleru
- Reputace: 191
Re: Jak řídit SSR relé pro řízení výkonu spirály bojleru
Ja mám wattrouter a SSR Carlo Gavazzi pre bojler a žiadny flickering nepozorujem. Ale asi je to tým, že to mám pre on-grid, čiže sieť je stále k dispozícii.beethowen píše:4-32V znamená, že to relé můžeš sepnout takovým napětím. Napětím pod 4V se asi nesepne, přes 32V se může vstup relé poškodit. Že používají 12V znamená, že jsou v pohodě v tomto rozpětí a to napětí asi mají k dispozici.
To řízení u Wattrouteru pracuje tak, že vždy nějaké půlvlny v sinusovce vynechá, dle potřebné zátěže. A to je zdroj toho flickeringu.
- beethowen
- Reputace: 153
Ono zálaží na více faktorech (Příkon zátěže, impedance sítě, % vytěžování, typ svítidla, atd.) Ne vždy to musí být pozorovatelné.Diablo1st píše:Ja mám wattrouter a SSR Carlo Gavazzi pre bojler a žiadny flickering nepozorujem. Ale asi je to tým, že to mám pre on-grid, čiže sieť je stále k dispozícii.beethowen píše:4-32V znamená, že to relé můžeš sepnout takovým napětím. Napětím pod 4V se asi nesepne, přes 32V se může vstup relé poškodit. Že používají 12V znamená, že jsou v pohodě v tomto rozpětí a to napětí asi mají k dispozici.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Můžeš pls uvést přesný typ těch relé?Diablo1st píše:Ja mám wattrouter a SSR Carlo Gavazzi pre bojler a žiadny flickering nepozorujem. Ale asi je to tým, že to mám pre on-grid, čiže sieť je stále k dispozícii.beethowen píše:4-32V znamená, že to relé můžeš sepnout takovým napětím. Napětím pod 4V se asi nesepne, přes 32V se může vstup relé poškodit. Že používají 12V znamená, že jsou v pohodě v tomto rozpětí a to napětí asi mají k dispozici.
Zdravim, pokrocil jsem v realizaci vyhrivani vody a mam dotaz na rizeni SSR resp frekvenci. Mam controler co umi 50Hz - 100kHz (tinycontrol) a spiname 12V pro SSR relatka. Poradite prosim jake frekvence priblizne vyzkouset pro SSR rele spinane v 0?
Spinam 2.2kW spiraly.
Diky
Diky
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
2,2kW a SSR, to musí hrozně topit. Já právě z toho důvodu od tohoto nápadu ustoupil.
A ještě se zeptám, když budu řídit výkon vynecháním period, z toho střídač nemůže mít radost. Není lepší obyčejné fázové řízení, ale zas rušení i když u těhle solár. aplikací je to asi jedno.
- Reputace: 193
Dneska jsem zkoušel svůj první vytěžovák. Jen počasí moc nepřálo. Zatím jen s SSR se spínáním v nule (fázové je objednané). A jeden měnič (ten jakoby lepší) se z toho mohl zblázit a nějaký číňan za pár kaček jel úplně v pohodě
. Ta frekvence PWM by mne taky zajímala. Začal jsem na periodě 1s a pak zkusil zkrátit (0,5 - 0,2 -0,1s) a při kratší periodě se mi to zdálo takové plynulejší a klidnější. Až mne napadlo jestli by nemělo nějaký smysl při regulaci měnit i délku periody (frekvenci) PWM.
BTW: Mám ten vytěžovák postavený na Siemens LOGO! (má blok PI regulátoru i PWM).
No muj stridac Victron s vinutym trafem nebude mit zas takovy problem.
SSR rele jsou na 20A takze 10A je sice zahreje ale maji pasiv a mam tam vetrak spinany podle teploty.
Zlusil jsem umelou iteligenci a ta me navrhla rozsah 500Hz az 5kHz by melo reprezentovat 20% az 90% vykon.
Je to dost rychle 5kHz
- Reputace: 9
Já zkoušel 40A a topilo moc. Kdyby to teplo šlo aspoň nějak využít, hlavně v létě.
Neví někdo, jak se zachová střídač, pokud ho zatížím DC, tj snížením výkonu diodou. U větších výkonů se mu to asi moc líbit nebude. Odborníci mohou vysvětlit co budou dělat spínací tranzistory. Zakázáno v návodu to není, ale nevím o nějakém velkém takovém spotřebiči. Sice to používám, ale jen u malého podlahového topení.
- Reputace: 9
Ještě se zeptám. Jak snáší střídač takový pořádný zkrat na výstupu? Odejde? Protože nějaká selektivita jištění...Včera jsem testoval PC zdroj pro jiné využití. Zdaleka ne plný výkon a prásk, vypadla podružná hlavní pětadvacítka (odešel jeden tranzistor a už se chová normálně, 5V dává).Přitom pojistka-trubičková originál ve zdroji vydržela. A teoreticky pro jištění polovodičů se mají používat pojistky.
Naštěstí jsem byl na jiné fázi, poněvadž deštivo, výkon pár desítek Watů.
- Reputace: 193
Tak takhle nějak si to předdstavuju taky. Řídit fázové SSR (už je na stole) bude Siemens Logo. Nějaký náznak toho algoritmu "detekuje jako pokles napětí baterie z absorpce na float" by nebyl ?vata píše:... Řídím to programem v SDS, který přebytky detekuje jako pokles napětí baterie z absorpce na float a k regulaci dochází tak, aby se napětí drželo těsně pod floatem. SDS makro má pro tento typ řízení vhodné výstupy s mosfety (jak PWM tak stavový pin). Regulační okno jsem nastavila hodně úzké - pár desítek mV, sice mi tak uteče pár W, ale zato se baterie necykluje.
Pro plynulou regulaci je potřeba regulační ssr, pwm výstup a pwm/dc převodník pro buzení relé... Float mám na 13,6, absorpci na 14,00....
