MUST PV18-3024 VHM WIFI modul
Uživatelé diskutují o problémech s připojením wifi modulu MUST PV18-3024 VHM k meničům MUST. Často se objevují potíže se spárováním modulu přes oficiální aplikaci, kdy modul zůstává offline i po správném nastavení wifi. Někteří doporučují alternativní řešení, například použití Raspberry Pi s node red nebo přímé připojení přes RS485 převodník, aby se obejšel cloudový systém výrobce. Diskuze také zmiňuje možné hardwarové problémy s USB konektory a vliv rušení ze silových kabelů.
trebaRR
- Výkon panelů [Wp]: 920
- Kapacita baterie [kWh]: 3,6
Zdravim,Soban píše:Tak rušení se nekoná a kabel funguje OK.
Tohle je muj prvni prispevek tady, tak zdravim vsechny.
Koupil jsem pres forum na mivvy menic MUST a pozdeji ten wifi modul
a ted nastava to proc pisu.
At delam co delam skonci to pokazde tak jako na 03.jpg v priloze
stahl jsem tu appku co ma vyrobce v navodu, pak jsem stahl jeste novejsi pres APKpure
Udelal jsem si ucet, udelal "farmu" a vsechno nastavil ale kdyz chci sparovat ten wifi modul s menicem tak mam smulu.
Tohle jsem po nekolika restartech modulu jak fyzicky tlacitkem nebo pres appku, vypnul menic a nekolikrat zkusil znova nastavit appku.
modul jsem nekolikrat i vytahl z USB a zase zapojil zpatky
Tak jsem napsal na mivvy jestli nevi co stim, poslali mi odkaz na tenhle topic at se zeptam nekoho z vas.
Psal jsem vcera i email primo do fabriky kde ten MUST vyrabeji.
Tak ted pisu tady jestli nekdo nevi co s tim.
jak to jde za sebou v priloze
vyberu wifi sit co udela ten modul
nastavim moji domaci wifinu
a pak se ten modul jakoby nastavi ale kdyz dam diagnostiku tak to ukazuje ze neni spojeny
Kdyby nekdo vedel co s tim tak prosim pisnete.
920Wp
Jinko Tiger PRO (2x 460Wp S1) ||| MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V ||| 3,6kWh
12V/150Ah Ultimatron LiFePO4 Smart BMS (2xS)
- Reputace: 1043
Re: MUST PV18-3024 VHM WIFI modul
Tenhle čínskej krám konkrétně neznám, ale začal bych s obecnejma věcma:
1.) Když nastavíš tu domácí wifi, tak ten modul najdeš na lokální síti? tj. nejjednodušej se podíváš do wifi AP a bude tam připojený nový zařízení, co tam před chvilkou nebylo.
2.) na tom screenshotu je něco o RS485, to nebude asi moc aktualizovaná verze... Ale podle tohoto to vypadá, že nekomunikuje wifi modul s měničem. Kde je pravda netuším.
otázečka: proč máš na telefonu dva indikátory síly signálu, dual sim?
trebaRR
1) jj vidim ho z kazdeho telefonu
2) to jsou asi obecne rady, co tam pisou
zkousel jsem nainstalovat jeste uplne jinou appku PowerWatch a pres tu jsem to taky zkousel a diagnostika to same
jj dual sim, jedna karta na internet O2 100 GB a druha normalne na volani, obe predplacenky
jedu jen data volam tak 1 za mesic
spis myslim ze ten modul bude vadny, i na youtube v tom navodu to delali stejne a jelo jim to hned
ale kdo vi.
ale kdo vi.
920Wp
- Reputace: 1043
"vidim ho z každýho telefonu" - v místní síti, nebo jako AP pro první nastavení? podle obrázku nekomunikuje USB s tím měničem, nemusí se ještě něco nastavit v tom měniči?
trebaRR
vidim ho v mistni WiFI siti, tvari se to jako WIFi hotspot
zkusim ho vytahnout a dat na USB prodluzovacku, jak tak ctu ten post nad sebou tak treba to je ruseni ale to by tu prodluzku rusilo taky, jdu to zkusit.
920Wp
- Reputace: 306
SW to není.
Prostě ti to nekomunikuje s měničem.
Takže je řádně zasunut a přišroubován na doraz?
Doufám že v tom druhém USB nic nemáš, můžeš použít pouze jeden, komunikace se navzájem ruší.
Když modul vytáhneš tak komunikuje měnič s SW v počítači.
PS. Proč to píšeš do mého vlákna?
PS2. Ten modul je k ničemu, zobrazuje pouze výrobu, lepší k tomu dát rpi a můžeš ho plně ovládat....
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Odklonil jsem Vám to tu do samostatného vlákna
- Reputace: 306
Zrada bude v komunikaci měnič modul.
Je řádně přišroubovaný?
Nemáš něco v druhém USB - ruší se to.
trebaRR
ted jsem ten modul zkusil pripojit pres USB prodluzovacku
a porad stejne, takze kontaktem to neni.
Ted mi neco prislo od cinanu z fabriky:
you not config it successful ,pls take the wifi model to me have a look,I will check whether you use the right app or not
tak jim to jdu poslat
920Wp
- Reputace: 920
No a je ten wifi modul určený pro daný měnič? Já když jsem svého času dokupoval modul pro své měniče, tak tam bylo na výběr z řady typů (u tebe to bude samozřejmě jiné, protože máš jiný měnič):
"Pay Attention Please:
Only applicable to the inverter after Jan 2020
This WIFI Module is Suitable for below model: ( (Not including Igrid SS Series)
220Vac-230Vac Solar inverter : ISolar SP 1-5K / ISolar SPV 1KW-5KW
ISolar SM 1-5K/ 2-3K Plus / ISolar SMV 1KW- 5KW
ISolar SM 5KP 24V
ISolar SMV II 3KW/ 5KW / III 3KW/5KW
ISolar SMK 3K/5K
Igrid SV II 3KW/5KW (Only applicable to the inverter after May 2020)
This WIFI Module is suitable for above inverter with RS 232 Port which come from our store."
ISolar SM 5KP 24V
ISolar SMK 3K/5K
trebaRR
mel by:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... -must.html
Technická specifikace
Teplota skladování: -40°C ~ 90°C
Zaručená kompatibilita: MUST série PV1800
920Wp
- Reputace: 287
A nema to ten cinan tak ako viktronaci, ze ked sa v mobile nepovoli GPS a BT a WiFi
tak to proste nepojde ?
Isiel by som postupne, ma napajanie ta komunikacna karta v menici
a ten modul WiFi ?
Ak ma napajanie, je nastavena komunikacia spravne ?
Nevidim tam to cislo menica. To priradi ten WiFi modul po sparovani alebo
to musi clovek v tej app ?
Aby do menica dal vyrobca zalozny BIOS, dal tam WiFi a BT a poriadne istenie,
a poriadne to otestoval, tak to necha na zakaznika a ten nema na to meracie
pristroje, aby debugoval problem.
Ked vyrobca nedokaze toto, tak sa potom necudujme, ze DIY riesenia su vzdy lepsie
ako komercne. Lebo vyrobca setri a je nedosledny v testovani.
a ten modul WiFi ?
trebaRR
tu GPS zkusim
menic jsem nerozebiral
je to jen USB modul, USB ma zvenku krabice
edit:
GPS jsem mel.
Tak cekam na dalsi postup od podpory od vyrobce
uz se ozval at mu poslu cislo toho modulu
edit:
GPS jsem mel.
920Wp
- Reputace: 287
A je to naozaj USB protokol a nie je to len USB konektor ?
Ak sa to nedokaze dohovorit, tak treba zistit preco .....
Ako to komunikuje synchronne, asynchronne ? Clock ? Napatove urovne ?
Aka je LOG 0 a LOG 1 napatovo ?
trebaRR
no to chces po me moc
zatim jsem ve fazi - ja zakos koupil panely, menic, baterky a kabely.
Pak jsem to sam (ok at je to papirove OK, pod dohledem
, ne sam) poskladal, namontoval a propojil a zprovoznil, neco jsem si nechal na miru vyrobit.
Ale ve fazi kdy bych ten menic rozebiral jeste nejsem ale jak to tak vidim po zaruce z toho udelam temelin
(no minimalne si vyrobim nejaky chladic a prisroubuju ho k tomu puvodnimu , kus hliniku at to porad nehuci.
920Wp
- Reputace: 792
Mne sa zdá, že ten fyzický USB-B konektor na MUSTe je elektricky čistý UART, a priložený kábel "USB-B - USB-A" obsahuje prevodník USB-UART, nejaké CP21xx. A na ten istý fyzický UART je interne pripojený UART-RS485 prevodník, ktorý je zase vyvedený na RJ45 konektor, kde je aj CANBUS... Zajtra to môžem pozrieť s logickým analyzérom.rottenkiwi píše:A je to naozaj USB protokol a nie je to len USB konektor ?
trebaRR
No asi to tak nakonec dopadne, ta apka neukazuje ani kolik jeste zbyva % v baterkach.Soban píše:PS2. Ten modul je k ničemu, zobrazuje pouze výrobu, lepší k tomu dát rpi a můžeš ho plně ovládat....
je jen na kolik vyrabi aktualne a kolik vyrobila celkove.
Tak uz cekuju nejake info jak na to
920Wp
trebaRR
Mne sa zdá, že ten fyzický USB-B...
jj nejak tak to bude, pres kompa se mi to taky nepripojilo, stahl jsem ten program na kompa SolarPowerMonitor a nainstaloval ovladac a na par okamziku se tam objevil nejaky port ale pak uz ani to neslo.
ale ted resime, teda ja, ten druhy USB port na ten wifi modul.
920Wp
- Reputace: 306
SW přes kabel s PC funguje?
Jinak ten modul komunikuje pouze co 5 minut.
Prostě ho připoj a nech to 1h napokoji a pak to skontroluj.
Jinak já jsem neměl problém, postupoval jsem podle toho návodu.
PS. Jinak fakt to je k ničemu, lepší rpi a vlastní SW.
- Reputace: 306
Na tom mustu je normální USB, v kabelu nic není!
